Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Yuriy3
    Yuriy3
    Yuriy3
    Спасибо за ответ. Собирали заезжие кулибины, отец где-то их нашёл, и номер телефона затерялся. Вот приходиться познавать систему очистки, методом проб и ошибок
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Yuriy3, засуньте шланг в центральную трубку и откачайте воду (просто сливая, как бензин из канистры)
    палочкой замерьте высоту загрузки от верха. должно быть не ниже, чем на 15-20 см. (вместе с полистирольными шариками).
    верхний отбойник, который Вам не поставили - надо купить отдельно и установить.
  3. Yuriy3
    Yuriy3
    Yuriy3
    Доброе время суток. Спасибо Nickolay II за ответ. Откачал воду с балона как Вы подсказали, все получилось. В балоне 1252 высота загрузки от верха 63 см. Балон высотой 120, приблизительно половина балона в загрузке. Подскажите сколько на балон 1252 должно быть литров загрузки? Достаточно ли загрузки екомікс а в балоне от верха 63 см и сколько это приблизительно в литрах? Спасибо за помощь.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    50 литров, то есть две упаковки по 25 л.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Yuriy3, обратите внимание на высоту трубки над баллоном. она вылазит, когда снимаете клапан.
    она должна выступать из баллона не более чем на 10 мм.
    перед установкой клапана на место, её надо "посадить" глубже.
    просто заталкивая - можно повредить. нижний слой гравия не даст нормально сесть.
    выход - одев шланг на трубку, и дав напором воду, размываем нижний слой и трубка "садится" до дна.
    либо, выгружаем загрузку, ставим трубку как надо, проверяем высоту, загружаем загрузку обратно. перед загрузкой - заткнуть отверстие трубки, чтобы вовнутрь не попало ничего.
  6. Yuriy3
    Yuriy3
    Yuriy3
    Доброе время суток всем. Подскажите размер ограничителя потока на балон 1252. Спасибо Nickolay II, Ваша подсказка как раз кстати.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    032 хватит
  8. Yuriy3
    Yuriy3
    Yuriy3
    Доброго вечера всем. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Насос грюндфос sq2-70 погружен на 40 м в скважину, и ещё 40м до гидроакамулятора на 80 литров. Давление максимальное при котором срабатывает реле 2,3 бар., если регулирую реле на больше давление, насос работает но больше 2,3 не набирает. Давление в гидроакамуляторе накачал на 1,3. При отключении насоса в 2,3 бар, воды в гидроакамуляторе где-то литров 20. Подскажите почему насос не набирает больше воды и такое малое давление 2,3. Спасибо
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Yuriy3, мембрана в ГА целая? Давление в ГА должно быть на 10% ниже давления отключения, в любом случае в восьмидесятке оно должно быть не менее 1,5 атм.
    Уровень воды в скважине на скольких метрах? Насос давно стоит?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Он и не должен больше набирать.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Предполагаю, что статика 50 м. По паспорту для sq2-70 рабочее давление 3 бара вышка, плюс потери, плюс износ рабочих колёс, плюс (точнее минус) пониженное рабочее напряжение.
    Паспорт скважины?
    Диаметр водоподъёмной трубы в скважине и трубы до г/а?
  12. Yuriy3
    Yuriy3
    Yuriy3
    Всем добрый вечер, спасибо за информацию. Гидроакамулятор изначально накачал на 1.5 и опустился до 1,3 так как понял что мотор не справляется. Давление отключения на 1.4. Параметры скважины пока неизвестно, отец с слов записывал, на выходных будем искать, глубина 45м. Уточнил по Насос sq2-85, а не 70. Труба в скважине 32, с скважины до гидроакамулятора 25. Насос работал приблизительно 5 мес. После отключили до приобретения очистительной системы. Подскажите, может установить дополнительный мотор, чтобы заполнять гидроакамулятор? Спасибо за внимание
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Такие решения встречаются. Но ставить дополнительную насосную станцию надо только после г/а, который работает в паре со скважинным насосом. И вход у насоса должен быть 1", так как вы уже заузили сечение трубы до г/а.
  14. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Сменил баллон 1252 на 1354 - ограничитель как я понял у меня остался старый (ставили при установке) его обязательно менять? и на какой?
    И ещё вопрос какой параметр в настройках "головы" надо поменять чтобы время наполнения солевого бака увеличилось?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    для 1354 надо 042, можно и 032 оставить, некритична обратная промывка для смолы.
    время доливки (или объем соли, зависит от клапана), увеличить на 15%
