Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. SVS62
    SVS62
    SVS62
    так что надо поменять в настройках клапана, какую величину?
    У меня 5 кнопочный (кнопки в ряд стоят).
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Параметр, который вводится после объема смолы (ресурса), на дисплее:
    REGEN LBS
    увеличить существующее значение на 15%.
    потом запустить принудительно регенерацию, прогнать, нажатием на кнопку РЕГЕН, все режимы до момента доливки в бак, время доливки должно быть около 16 +1 минут.
  3. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Точно, у меня всего 9мин бак заливается, где-то поменьше половины 100 л бака.
    спасибо.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    постарайтесь определить объем заливаемой вды без соли.
    доливка - 1,9 л/минуту. отсюда идет расчет.
    вытащите трубку из солевого, и измерьте в бутылку. около литра за тридцать сек. должно быть.
  5. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Попал вчера, уезжал с дачи и тут когда уже уехал - моргает свет и ... голова погасла (мож блок питания сдох).
    Вопрос - она осталась в режиме фильтрации то будет ли работать система в выключенной головой?
    Сам только через 3 дня туда попаду, а люди остались жить, но не знают можно ли водой пользоваться.
  6. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Все будет работать, только не будет регенерации вовремя. Можно пользоваться, но клапан не будет вести учет пропущенной воды. Через 3 дня промыть принудительно.
  7. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Добрый день! Помогите с настройками клапана по включению насоса айрации. Висит на реле1, случайно все сбил и теперь экспериментирую. Установил включение на Сервис-Литры, 1литр на 10 секунд. Не уверен, что это оптимальный режим. Подскажите у кого что в настройках
  8. shurik65
    shurik65
    shurik65
    Новополоцк
    Добрый день всем!
    Просьба помочь с первичной настройкой системы с двумя головками Clack WS1CI
    Какие параметры желательны для моего случая?:
    Фото
    https://radikal.ru/users/shurik65#alb=ecosoft
    Заранее всем спасибо!
  9. shurik65
    shurik65
    shurik65
    Новополоцк
    3.2. Характеристика объекта.
    3.2.1. Котельная
    3.2.2. Источник воды: городской водопровод
    3.2.12. Тип канализации централизованная
    3.2.14.Особенности водоподготовки - подпиточная вода для котла
  10. avrora-filter
    avrora-filter
    avrora-filter
    Жесткость 4.2 мг. экв на литр, колонны две стоят 10 *54 с водосчетчиком насколько я понимаю ? Работают в паре? Ведущий - ведомый ? Или каждый по отдельности ? Смолы у вас в каждой колонне по 50 литров. Жесткость должна быть 0.2 мг. экв на литр. Значит так. По настройкам: Соли на каждую регенерацию у вас должно уходить 6 кг., раствора 16 литров и ресурс каждого фильтра 11.7 м3. Я бы "перебдел" чуток и поставил бы регенерацию каждые 10 м 3, но реже чем один раз в неделю. Что наступит ранее
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для 10*54 50 л смолы мягко говоря многовато.
  12. shurik65
    shurik65
    shurik65
    Новополоцк
    1. Водосчетчик есть
    2. Пока один работает. Во втором накрылась плата управления. Выскакивает ошибка 104. После изучения платы выяснил что накрылся контроллер atxmel 128 d3. Короткое на корпус выходного дискретного сигнала. Теперь делаю программатор посмотреть возможно скачать прошивку из контроллера. Если стоит защита на скачивание то тогда замена всей платы это около 6000-9000 руб.
    Если вытяну прошивку то цена вопроса всего 5$:).
    С этими системами раньше не сталкивался. Попросили настроить. Вот прошу помочь в настройке этих голов. Желательно расписать где в меню что менять если не трудно:)
    1. Давайте пока настроим один. Потом как сделается второй изменим настройки.
  13. avrora-filter
    avrora-filter
    avrora-filter
    Пардон, описался ... Конечно же. При общем объеме корпуса 62.3 литра, смолы 40 литров, гравия 3.1 литра. А вы глазастый, однако. + Вам
  14. avrora-filter
    avrora-filter
    avrora-filter
    ATMEL ATXMEGA128D3-AU стоит 7 Евро, откуда Вы взяли цену в 9000 рублей ?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Соли на регенерацию 7 кг., воды для раствора 23 литра, ресурс каждой колонны 13.0 куб. м.
