Толщина стяжки над водяным теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем felessan, 27.08.18.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть риск, что стяжка треснет над трубой.
    Ну и распределение тепла может быть неравномерным и ногой можно почувствовать тепловую зебру.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И ТП не отдаст положенные кВт, ибо пол отдаёт с площади)
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Или как-то по дргом нужно сформулировать или это высказывание не верно. Разве площадь пола меняется в зависимости от толщины стяжки? :faq:
  4. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Водяной ТП отдает с объема и с площади. чем толще стяжка, тем дольше её прогревать, но тем дольше она отдает тепло. и наоборот: тонкая стяжка быстро прогревается, но и быстро отдает тепло. А так же на тонкой стяжке чувствуется "зебра"
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, но тепло от трубы распределяется вверх примерно углом в 90 градусов,
    и если стяжка тонкая, а шаг 200 мм, то появляются полосы тепла и холода и соответственно греются не все квадратные метры, а частично.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тогда получается для полного избежания змейки, если пренебречь размерами трубы, толщина стяжки должна быть равна шагу укладки ?
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Термограммы распределения поля температуры в сечении плиты теплого пола с разным шагом труб.
  8. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    Смотрим на эти термограммы:
    где трубы редко - над трубами жёлто (26.5 град.)
    где трубы часто - над трубами зелёненько (26.0 град)
    а температурки приписаны (беленьким, с точкой):
    над желтым = 26.6 град
    над зелёненьким = 26.2 град
    Походу девочка эти "термограммы" в фотошопке рисовала, не задумываясь над смыслом цифирей :close:
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Ну расшифруйте смысл своего послания
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну у меня математика получается по другому, при шаге 150, и стяжке 60 мм + финиш 15-20 мм
    тепло от труб перекрывает всю поверхность.
    Говоря вашими словами - толщина стяжки - половина от шага)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А, да, я забыл про действие соседних труб.
    да, половина.
  12. TRD777
    TRD777
    TRD777
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
    Хочу залить стяжку под тёплый пол в деревянном доме на деревянные полы на 1 этаже.
    Разложил трубки теплого пола 16мм
    на кладочную сетку d4 мм с ячейками 50х50.под сеткой лежит пеноплекс 30мм.
    Пришёл человек который будет заливать стяжку и отбил все лазерным уровнем. Получился перепад пола местами 4-5см.
    Поставил маячки и уровень над трубой ТП получается местами 5-8см.
    Ообщая высота стяжки от утеплителя до верха маяка в самом высоком месте равно 10см.
    1) Вопрос, нормально ли высота стяжки над трубой 5-8см? ?В некоторых местах 8см над трубой.
    ТП будет на 1 этаже и батареи ставить не буду. 1 этаж 100м2.Коллектор 7 контуров. Отапливаться газовым котлом, насос на коллектор 2580. Шаг укладки трубы (улитка и змейка) 150мм а местами 100мм.
    2) Будет нормально прогреваться пол и будет ли тепло на 1 этаже без батарей?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 нормально
    2 это зависит от теплопотерь и мощности СО - мы тут не эксрасенсы, прямо из Вашей головы, минуя текст, взять не можем.
    навсикдку - 30 мм ЭППС - это мало. столько кладут на втором этаже, когда первый отапливается.
    ну и прочее - компоновка системы, длины петель и тд.
    в теории вытянет. но нюансов много.
    заливайте лучше всего ЦПС с гравием.
  14. TRD777
    TRD777
    TRD777
    2) имеется в виду что для трубок ТП мало ЭППС - 30мм?
    У меня вообще пол утеплен мин ватой 100мм,сверху пара изоляция и доска 32, сверху доски плёнка 150мкр в 2 слоя а потом уже пеноплекс 30мм
  15. TRD777
    TRD777
    TRD777
    Больше всего волнует вопрос по толщине стяжке, в среднем получается 5-8см на трубой (8см максимальная точка над трубой). По другому ни как с перепадом полов 4-5см
    Будет ли нормально и ровномерно прогреваться пол?
    Подскажите пожалуйста
