Нужен совет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kulagin45, 27.08.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, вы не правильно поняли. Если вы хотите трехходой клапан применить для поддержания температуры обратки ТТК то нарисовано не правильно.
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Красная приблуда литров на 100 с врезанным тэном это и есть ГС? Больше на ТА похожая.
    Если кто то где то сделал и по счастливому стечению обстоятельств (диаметры труб, разность по высоте) это заработало, то не факт что будет работать всегда и везде. Исключения есть всегда и во всем. Но следовать надо правилам.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Юрген72, Вы меня разочаровываете. Ну скажите сразу человеку, что клапан надо наоборот поставить. На подачу. Чего интриговать? Загадки загадывать.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Клапана кстати, на сколько мне известно, бывают разделяющие потоки и смешивающие. От этого зависит место установки. Подача или обратка.
    Опять меня обвинят в рекламе данного блогера. Но что делать?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это не счастливый случай. Я это делал специально и зная как будет работать, оно и работает как было задумано.
    Вот схема в ней есть организация подмеса для ТТК, схема с другого проекта.
    ТТК+ТА+ЭК+подмес.jpg Вместо ТА можно гидрострелку.
    А вот ее реализация
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/470659/standalone/IMG_20180710_214726.jpg
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А бывают универсальные:) и расположение насоса не зависит от расположения клапана (на подаче или на обратке).
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    И что? Это единственно правильный способ установки? Те же яйца только в профиль. Не более. Только плюс еще обратный клапан.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А я разве сказал что он единственно правильный? В нем еще и сохранена возможность ЕЦ при "кончине электричества или насоса" например.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Что неправильно нарисовано если неизвестно какой именно клапан?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы считаете что эта схема безопасна?
  11. Kulagin45
    Kulagin45
    Kulagin45
    @brig62, Извиняюсь, писал Вам в ответ) а получилось на оборот. На схеме Я правильно указал ?
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я не вижу в ней опасности. Если она с вашей точки зрения есть, то напишите сразу. Или вы количество сообщений набираете? Что опять загадками говорить?
    я же спросил
    Вы как махровый еврей вопросом на вопрос. Да простят меня евреи.
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Здесь не содержится ответа на ваш вопрос? И видео не помогло? Тогда я бессилен.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Арматуру повышенного гидравлического сопротивления (трехходовой) желательно располагать на байпасе, особенно при обвязке ТТК, для максимально возможной ЕЦ в котловом контуре (и принимать другие решения для этого). Так как ТТК это асфальтовый каток стоящий на склоне горы:(
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А самому задуматься нельзя !?
