Как сделать каркасный дом теплоинерционным
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mikki1, 27.08.18.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Смысл каркасников в том и состоит, чтобы за счёт лёгких материалов и конструкций сооружать практичное и при том недорогое жильё.
    Потому идеи как-то навесить на каркасники утяжеления выглядят довольно абсурдно, как тут непарламентски выразился один форумчанин.
    Самолёт из железобетона, танки из фанеры, велосипед из чугунного литья соорудить можно, но это противно здравому смыслу. Надо или выбирать конструкцию, изначально рассчитанную на массивные стены, или примиряться с лёгкостью каркасника, которая в принципе не противоречит идеям комфортного долговечного дома.
  2. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Если хочется теплоинерционности то лучше строить каменный дом с тяжелыми плитами перекрытий. Если строить теплоинерционный каркасник то
    1. фундамент ушп или уфф.
    2. утепление внешних стен эковатой или опилками.
    3 Полный пирожок внешней стены спроектировать на 12 часовой фазовый сдвиг для сглаживания летних суточных колебаний температур.
    4. каркас внутренних стен заполнить тяжелым материалом полнотелый кирпич или газоблок d600 или смесью глины и соломы отштукатурить по дранке глиной.
    5 В межэтажное перекрытие засыпать слой песка 50 мм.
    6 Внутри дома построить кирпичную печь как резервный источник обогрева.
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вы не любите кошек? Просто вы не умеете их готовить! (с)
    Современная бытовая техника имеет такие мощные возможности, что небрежность может обойтись очень дорого.
    Если вы приходите в дом разгорячённым и включаете кондиционер, то:
    1. Никогда не находитесь прямо в струе холодного воздуха;
    2. Вначале установите регулятор на 25 С или выше, только минут через 20...30 понижайте температуру ниже, если ещё захочется;
    3. Не злоупотребляйте частой сменой для организма режимов тропический/нордический, физиологические системы медлительны и не любят частых стрессов, от этого происходят всякие болезни.
    Известна масса медицинских фактов, когда разгорячённый человек вставал под холодный душ или нырял в холодную воду например после баньки, и у него останавливалось сердце, помочь успевали не всегда.
    Тяжелейшие воспаления лёгких, болезни позвоночника, суставов и других органов от таких процедур и просто сквозняков даже не считают, ибо множество их бессчётное.
    Установите для себя разумные железные правила, и кондиционер станет для вас и вашей сердечно-сосудистой системы лучшим другом.
    А ещё хорошенько позаботьтесь о вентиляции, ибо она крайне важна для здоровья вашего мозга и души:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Вентиляция
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если засыпать песок только во внутренние перегородки, то не вижу особых противопоказаний. Если есть желание - экспериментируйте. Ведь делают же слой песка в каркасных перекрытиях. Только там основная цель - звукоизоляция, а не теплоинерционность.
    Из недостатков вижу следующее:
    1 ограничения в выборе типа фундамента
    2 невозможность строить по классической "платформе".
    3 Дополнительный расход материалов для усиленного каркаса внутренних стен и обшивки этого каркаса прочным листовым материалом.
    Тяжелые перегородки придется ставить непосредственно на прочный фундамент. Причем если для обычных стен ненесущие перегородки можно просто ставить на перекрытие, не заморачиваясь устройством фундамента под ними, то в вашем случае усиленный фундамент под внутренние стены необходим, ведь отличие от песка в перекрытиях, здесь большие массы не будут распределены равномерно по всей площади, а сосредоточены на малых площадках занимаемых перегородками. По той же причине вы будете ограничены в планировке верхних этажей - как-то нужно будет передавать эту дополнительную нагрузку на фундамент через конструктив перекрытий и стен нижнего этажа.
  5. Pupsenok
    Pupsenok
    Pupsenok
    Можно например насыпать песок в мешочки или пакетики небольшие и закладывать в стену. Если перекрытие выдержит, то почему бы и нет. Хуже точно не будет.
    Некоторые даже так дома строят
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Простите за невнимательность.
    Если речь исключительно о внутренних, то чем вас не устраивает стена из пазогребневых блоков? Легкая, быстро и легко возводится, технологична. Вашу задачу с теплоемкостью решает. И их делают в том числе в каркасных домах.
    Зачем вам секас с непростой и тяжелой стенкой из песка?
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Основываясь на данные U-Wert, это можно реализовать почти обычной каркасной стеной, используя принцип нарастания теплоёмкости слоёв снаружи внутрь:hndshk:
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    вообще-то изначально в таком жилье стабильная комфортная температура.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Обычная вода имеет удельную теплоёмкость примерно в 5 раз выше, чем песок.
    Но разместить внутри жилья баки с одной или несколькими тоннами воды задача не элементарная. Накопить несколько тысяч стеклянных бутылок и вмуровывать их в стены тоже идея для больших энтузиастов. Бутылки из ПЭТ не очень подходят для таких целей, потому что пластик имеет невысокие барьерные свойства и лет через несколько вода из них полностью испарится.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Всё уже придумано до вас.
    Внутренние перегородки из кирпича, фундамент ушп\уфф.
  11. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Ну, да. Я так примерно и предполагал, только для внутренних стен вместо кирпича предложил песок.
  12. mikki1
    mikki1
    mikki1
    1. Фундамент предполагается плитный с ребрами под стенами.
    3. Дополнительный расход конечно будет.
    Что касается ненесущих перегородок, то либо их можно не заполнять песком и делать, как в обычном каркаснике, либо действительно придется продумывать систему передачи веса на несущие конструкции.
  13. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Любопытная система. Вижу 2 недостатка: слишком трудоемко и в процессе усадки мешочков наверху образуется пустота, причем гораздо большая чем в случае засыпки песком. Я неслучайно предложил верхние 20-30 см плотно забивать эковатой.
  14. Pupsenok
    Pupsenok
    Pupsenok
    Мне кажется без мешочков будет "пузо" на стене образовываться. И не думаю что песок будет так катастрофически усаживаться, если его сразу притрамбовать. В любом случае решать Вам, я тут только предложил :hello:
  15. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Пазогребневые блоки гипсовые. Могу и ошибаться, но их вроде для несущих стен не применяют. Но, как уже и писали можно делать из всевозможных вариантов бетонных блоков, а также их кирпича. Меня смущают здесь один момент: разное тепловое расширение каменных стен и деревянных конструкций. И еще каменные стены отлично защищают от структурного шума, но плохо против ударного. Предполагаю, что моя конструкция будет прекрасно защищать от обоих видов.
    И еще, я пока не понимаю, чем возведение моей стенки сложнее кладки каменной. Собственно, пока я услышал только один аргумент против - ремонтонепригодность. В смысле "и сыпется, и сыпется". Ну, так любой каркасник сложен в ремонте.
