Как сделать каркасный дом теплоинерционным
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mikki1, 27.08.18.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А почему соответственно?
  2. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Надо считать цену целиком, а не только каркас) То есть, плюс дерево, песок и доп крепеж, минус минвата и пленки. Да и объем работ разный. С засыпкой песком любой чернорабочий справится.
    Вобщем, так навскидку посчитать не получится. Так что ваш вопрос мимо)
  3. mikki1
    mikki1
    mikki1
    При шаге стоек 300 и толщине 100 будет около 0,06. Но дело не в этом. Просто нефига дырки в стенах делать) Все отверстия должны быть предусмотрены заранее, а коммуникации проложены.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @mikki1,
    Нет, не мимо... Он как раз доказывает то, что Вы тролль.
    Вас попросили посчитать ТОЛЬКО каркас.
    Очень легко сравнить стоимость ГОЛОГО каркаса под песок и нормальный утеплитель.
    Если на ВАШ каркас пойдет в 3 раза больше дерева, то о какой экономии на пленках будем говорить?
    Даже о фундаменте не говорим... Какая там у него ширина должна быть? 1 метр ленточки?
  5. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Спасибо. Я просто в течении ближайших пары лет точно строить не буду. Меня пока все-таки больше теоретическая часть интересует)
    Что касается вашей схемы, тут меня пара моментов интересует.
    1. У ПГС точно меньше усадка, чем у песка?
    2. Проливать цементом не хотелось бы. Песок прекрасный звукоизолятор: тяжелый и рыхлый. Не хотелось бы терять эти его качества.
    3. Разводку отопления я предполагал делать: для 1-го этажа в плите (естественно утепленной), для 2-го в полу, где предполагал бетонную стяжку 5-6 см. В стены трубы отопления не хотелось бы пускать. Все-таки почти нулевая ремонтопригодность.
  6. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Это я то тролль?) Ну, не смешите. Зачем вам стоимость только каркаса? Что она вам даст?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @mikki1, она Вам нужна)
    Это же Вы из экономии подобный дом строить собрались?
    Или через два года считать будете на что денег хватит?
  8. mikki1
    mikki1
    mikki1
    Еще раз, зачем вам цена только каркаса? Что это может показать?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @mikki1, у Вас много денег? Вы готовы закупить в 2 или 3 раза больше дерева для каркаса?
    Вы готовы делать особо толстую ленту под стены необыкновенной ширины?
    Но нет денег на плиту под обычный каркасник или просто на каменные стены с обычным утеплителем?
  10. mikki1
    mikki1
    mikki1
    У меня вообще нет денег. Я нищий. Такие ответы вас удовлетворят?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    да
    это не обязательно (только если трубы отопления в стенах)
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Глиняная штукатурка.
    все упирается в требуемую степень инерционности. понятно, что кирпичные стены это будет суперинерционно, но даже штукатурка в помещении с десятками квадратных метров стен это уже кубы глины, а каркас остается каркасом. можно и внутрь саман пихать, как выше писали.
    ушп ради инерционности и особенно ради обогрева по ночному тарифу бы не рассматривал (для идеальных условий) - все же пол должен быть постоянной комфортной температуры, а не раскочегариваться ночью, чтобы потом весь день на нем жариться, имея суточную дельту 5-10 градусов.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А ее на ночь никто и не раскочегаривает. За ночь идет нагрев от эл. котла и пола и теплоаккумулятора. Днем поддержание температуры пола идет за счет ТА.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Если есть отдельно стоящий та, то естественно. просто как я понимаю логику по крайней мере части любителей ушп, сама плита выступает в роли та, а тогда запасать в ней тепло по ночному тарифу можно только за счет увеличения температуры.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    нет.
    В зимние месяцы за сутки плита остывает на 3-4 градуса. Именно сутки. Значит за день упадет ну на градус, максимум два. На температуре помещения это не скажется вообще никак.
