"На Юг"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем MaxAlk, 28.08.18.
  1. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    я так понимаю что вы приводите обратные величины? то есть 2,56 R, обычный пенопласт 10 см =2,6.
    почему-то данным по пенопласту верю, а по ГБ нет.
  2. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Да. Вот нам считали недавно теплопотери всего по дому и через стены в частности:
    Коэффициент сопротивления теплопередаче стены из Теколит 30/15, включая штукатурку (1 см. штукатурка 0,76 Вт/м°C + 4 см. арболит 0,15 Вт/м°C + 7 см. ППС 0,04 Вт/м°C + 15 см. бетон 2 Вт/м°C + 4 см. арболит 0,15 Вт/м°C + 1 см. штукатурка 0,76 Вт/м°C) равен:
    R req = 1/8,7 Вт/м°C + 0,01 м./0,3 Вт/м°C + 0,04 м./0,15 Вт/м°C + 0,07 м./0,04 Вт/м°C + 0,15 м./2 Вт/м°C + 0,04 м./0,15 Вт/м°C + 0,01 м./0,76 Вт/м°C + 1/23 Вт/м°C = 0,115+0,033+0,266+1,75+0,075+0,266+0,013+0,0434 = 2,56 м2°C/Вт.
  3. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    Оштукатуреная ракушка 380мм + 50мм полистерола = Сопротивление теплопередаче: 2.46 (м²•˚С)/Вт
    ГБ Д400 -400мм без утепления = Сопротивление теплопередаче: 3.72 (м²•˚С)/Вт
    ГБ Д500 300мм + 50мм полистерола = Сопротивление теплопередаче: 3.78 (м²•˚С)/Вт
    рсчет при Внутри: 20°С (55%) Снаружи: -10°С (85%)
    это все теория :) кроме стен теплопотери будут чере кровлю, остекление, полы...
  4. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    Ради интереса слой ППС 300мм = Сопротивление теплопередаче: 9.52 (м²•˚С)/Вт
  5. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    Собрал свой щит.
    не все идеально :))
    надо будет немного укоротить контакты там где виднеется оголенный провод.
    переложить аккуратнее :)
    ну и для полноты картины оставить синий маркер только на 0
    а фазу с синего поменять на другой цвет :)
  6. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
  7. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    Всех с наступающим НГ :)
  8. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    Да, забыл про окна написать :)
    выбор ПВХ окон в Крыму достаточно большой.
    да и по ценам вполне сопоставимо с материком.
    основные профиля:
    1. Шуко
    2. Элекс (Гориница Крым)
    3. КБЕ
    4. Рехау
    6. Века
    первые 3 примерно в одной ценовой категории, Рехау дороже ~10%, Века значительно дороже...
  9. alex200333
    alex200333
    alex200333
    Мытищи/Большая Феодосия
    Я ППБ "ронял" со второго этажа и на машине по нему ездил, он как будто резиновый мне кажется, клал перегородки из него. Интересный материал. Вполне возможно что это его свойство полезно по сейсмике? Кладка будет играть, а не трещать как из ГБ. Геометрия ППБ мне не совсем понравилась, но сравнивая с ракушкой... несравнимо :)
  10. alex200333
    alex200333
    alex200333
    Ставил Века, доверие есть к их пластмассе по прошлой работе.
    Недоволен то ли окнами, толи установщиками. Дверь "задняя" не открывается, будут переделывать, пара окон саблями. У друга те же впечатления от того же установщика. В целом - что нравится, все примерно одно и то же, главное поставить нормально :)
  11. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    У меня был позитивный опыт с КБЕ гринлайн, на нем и остановились.
    родственник в Ярославле стеклился Веко. Хороший профиль.
    Но в моем конкурентном листе ценник на 25% дороже КБЕ ...
  12. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    да. при ударах по ППБ был эффект как будто по резине.
    кладка ведь на цементном растворе. как это все с сейсмикой...
    знаю что все что я видел из документации наоборот укрепляют связи и придают жесткость конструкции!
    я больше 20лет прожил в сейсмоактивной зоне, 2-3 бала даже не чувствуется, раз в пару лет трясло 4-5 балов. Было и 6-7 вот это страшно! Советские 9 этажные панельки и хрущевки выдержали, кое где были незначительные разрушения в основном саманные дома. С того времени "много воды утекло", в лихие 90ые в типовых домах оооочень часто народ менял планировку. Боюсь если Карпаты тряхнут 6-7 балов то панельные дома могут не выдержать.
    Вот недавно в Италии было всего 5 баллов а разрушений много и жертвы есть :( ... частота и амплитуда...
  13. alex200333
    alex200333
    alex200333
    Столкнувшись 2 года назад с сейсмикой, я искренне думал что проектировщик все знает и все учитывает, что все будет оптимально и безопасно. Потратив кучу времени на изучение форумов и тех. литературы по сейсмике, построив дом (а впереди еще один) я четко понимаю что можно сделать что то что бы минимизировать риски для самоуспокоения. И только. Вы правы - трясет каждый раз по-разному. Столкнулся с работами автора, который опровергал весь мировой подход к проектированию в сейсмике вообще - для упрощения рассматривают колебания как внутренние здания, а не внешнее воздействие или как то так. Короче фраза здания-убийцы.
    Панельки хорошо реагируют на подвижки, потому что они как на шарнирах ходят - пластичные. В кладке этого нет. Интересно насколько пластичнее на пену монтаж делать блоков? Прочность там бешеная и как раз шов может получаться более пластичным... Не думали о пене?
  14. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    @alex200333, японцы спроектировали и возможно даже реализовали дом на опорах в виде шара (принцип шаровой опоры в автомобиле).
    кладка на пену (при чем там спец пена) намного жестче. на ютуб есть ролик где мужик испытывает прочность кладки 2х ГБ блоков попросту прыгая на блоках. На цементном растворе, клее и пене!
    на цементном растворе хуже всего, лучше всего на пене. Вопрос только в долговечности самой пены...
  15. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    Ну вот и новый 2019 год.
    с очень необычным началом.
    это наверное самый короткий трудовой опыт в моей жизни. когда за 3 рабочих дня стало понятно что я напрасно трачу время :)
    много общаюсь по поводу работы с местными и приезжими, с соискателями и работодателями.
    очень любопытная картина складывается :)
    хотя наверное вопрос стандартный для любого региона (в столицах бывают исключения).
