Винтовые сваи, облицованные полистиролбетонные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем danila76, 21.10.09.
  1. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Винтовые сваи, облицованные полистиролбетонные блоки.. что дальше
    Практически не задумываясь согласились на большие блоки.
    Но вот незадача, с какой-то целью в феврале появился у них в офисе. И увидел что они научились облицовывать свои блоки.
    По проекту, снаружи должна была быть штукатурка. А штукатурка - это подкрашивание, трещинки, облупливание и прочие прелести.
    Здесь же - 8 мм цемента, да еще со спецэффектом в виде мелких камешков.
    Короче я загорелся
  2. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Как оказалось, блоки они облицовывали не самостоятельно, а отвозили в контору, которая аналогичным образом облицовывала панели из пенопласта.
    Я-то думал, что мне как первому клиенту будет предложена неплохая скидка, да и качество будет "на грани возможностей" но получилось не совсем так.
    К маю для нас изготовили пробную партию, и сложили из неё угол дома. Всем очень понравилось: и нам, и строителям, и даже местные рабочие-облицовочники сказали что цвет получился офигительный. Три нижних ряда решили сделать коричневыми, с отделкой более крупным камнем (облицовочники до сих пор утверждают, что это яшма)
    А потом началось что-то странное.
    Ссылались и на проблемы с опалубкой, и ещё на что-то.
    Потом не могли попасть в коричневый цвет. В результате начали только в августе :mad:
  3. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Поехали!
  4. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Более широким плитам досталось меньше толщины теплых блоков. Ладно, на полу в любом случае будет утеплитель, так что не критично.
    Под промежутки между плитами сначала собирались блоки подпиливать - делать из них букву т (как бы в этом случае была положена гидроизоляция?). Потом решили заложить кирпичём. В результате - просто напихали туда обрезков блоков.
  5. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Коричневые блоки, хоть и медленно, хоть и после повторных объяснений чего мы хотим, получились шикарными.
    После недельного отсутствия на стройплощадке была выложены пара рядов желтых блоков.
  6. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Желтый был определенно не тот.
    Конечно так тоже выглядит красиво, но по плану и на образце желтый был гораздо ярче. После серых будней хочется возвращаться в яркий дом, чтобы сам его вид заряжал положительными эмоциями.
    Отсюда вывод - фиксировать точный цвет либо по раловским таблицам - либо изготавливать по образцу для клиента и для строителя и ставить на них подписи.
  7. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Первая мысль была заставить переделать. Но прикинув сколько это займет времени, насколько долго облицовщики будут упираться, и сколько у них займет повторная облицовка оставили как есть.
    Ну да, еще они сделали мне "мегаскидку" на свои услуги. 16%
  8. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Внутренние несущие стены в проёмах фиксировались гвоздями.
    Если я правильно понял, так же они прибивались и к наружним стенам.
  9. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Следующая неприятность - три желтых угловых блока были с трещинами в облицовке.
    Изо всех коричневых, скол был только на одном. Да и то - там был настолько сильный удар, что откололась не облицовка, а весь угол блока.
    Я до сих пор считаю, что светлый цемент так себе качества. Позже (не по моей инициативе) цемент сменили на турецкий, но от волосяных трещин в облицовке избавиться не удалось.
    Трещины в угловых блоках (1), (2) решили скрыть затиркой, блок на третьем фото заменили, а с волосяными трещинами решили ничего не делать (4), хотя мне это не нравится.
  10. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Ээх, русские рабочие...
    Спрашиваю зачем было блоки с трещинами в стену пихать - говорят "не видели"
    Хоть бросай работу и следи за каждым движением лично.
  11. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Из плюсов.
    По центру второго фасада накосячили с кладкой: где узкие щели, где широченные, да и блоки легли не симметрично. Переложили, теперь кладка "не заваливается" в сторону.
    Там где щель получилась узкой (1) - не вынимая блока расширили её болгаркой.
  12. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    В сентябре появились оконные проёмы.
  13. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Молодца! Очень даже не плохо получается. Успехов в стройке. Я когда блоки брал облицованных еще не предлагали.
  14. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Из неоднозначного - для кладки блоков использовался плиточный клей Старатели Стандарт, хотя по моей логике должен был быть Старатели Плюс.
    Но вообще тут строителям должно быть виднее, т.к. они сами производят эти блоки.
    В проём 340 см в несущей стене поставили кирпичный столб 2х1.5 кирпича
  15. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Спасибо.
    А по облицованным - я пока первый и единственный клиент.
