1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну, дорогой, я за активную мощность плачу.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так окончательно запутался.
    У тебя теплый пол на воде и циркуль на 100вт, или ты медь в ТП закатал и циркуля на ТП нет?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Gaunt, цифры потребленной мощности нужно не мгновенные измерять, а за период времени.
    Вот отработал твой ТН сутки/месяц, показания снял со счетчика ЭЭ и с теплосчетчика.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В самом начале темы, есть видео моих полов. Они из обычной ПНД 20, 10*100 метров. Циркуль стоит, 8 метровый китаец, написано 100вт на третьей скорости.
    Считал необходимость дс - окупится лишь через 6 лет. Смысла менять пока нет.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Супруга за свет платит. Я не суюсь.
    Мне достаточно того факта, что потребления в единицу времени, более 2.3квт, не может быть в принципе.
    2.3*24*30= 1656 квт*ч в месяц, при условии, что ТН не отключается совсем.
    Это 1656*2.11= 3494 руб. По факту - это январь и февраль. В остальные месяцы, однозначно хватает 1.5квт мощности.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Прям "обычный"?
    Вон у меня обычный китаец 4м потребляет 95 Вт, у тебя 8м столько же...
    По моему у тебя счетчики "заряженные"...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давай свой.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ваттметр стоит не дорого и можно что угодно измерять, пригодится тебе по жизни.
    Ссылок не даю, т. к. некоторые, ко мне не равнодушны.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @baracud, Прошелся пирометром. Полы ламинат, 24.4-24.6, плитка 24.8-25.1. Внешние стены 23, граничащая с гаражом (без утепления) 20.
    Внутренние стены 24С.
    Обратка 26, подача 28. Потребление ТН упало до 1400-1430вт.
    Это результат падения конденсации на 2 градуса (или около того).
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Это получается при 10кВт ламинат от плитки всего на 0.5 градуса отличается? Мне кажется должно быть порядка 2 градусов... Либо плитка хитро поклеена либо ламинат из бетона сделан).
    В чем секрет?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ламинат лежит на 2*0,5 мм полиэтиленовой пленке, на бетоне. Утеплителя нет.
    Сейчас рассеивается около 7 квт тепла. Плитка на полградуса теплее.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет посторонних звуков от ламината? "Цокот копыт"? Потрескивание?
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Остается узнать расход через 10х100 м пнд 20мм,
    Измерить, как понимаю, ты пока не можешь точно, но хотя бы примерно,
    по характеристической кривой насоса можно.
    Вот тут есть зависимости скорости и потерь в ПНД длиной 100м
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Октоберфест лежит. Его лобзик не берет. Два твердотельных диска кончал, пока напилил. ну и болгарка.
    И потом - полы не узбеки заливали. Сам с помошником...хотя в этом случае, скорее наоборот.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По линейке валтека, около 2.4-2.8 куба в час.
    Не парюсь я расходом, ибо это следствие. Пока не выбрал возможности испарителя. РТО надо испытать - теперь уже с другой логикой работы. В14 на 60 пластин лежит, по диагонали развел порты.
    Где-то 1.5 градуса, от сегодняшнего, поднять должен.
