1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я таких словов не знаю. Лифа с убитой батарейкой возьму, докину ему 10квт*ч в багажник. Лет на 7 хватит. Пока думать буду, что да как. Есть вариант китайца через Белорусь, нового, 900тыр стоит 400км едет.
    Но тормознул я по другой причине. Узнал сколько на шлем и кольчугу денег надо, решил повременить с любыми покупками.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лифер не только бид. Да и тройной литий, тоже не плох.
    Одно ясно - в качестве буфера для домашней системы, акков уже завались. Будет ещё больше.
    Совершенная глупость, вкладывать сейчас в газ или новую бензиновую машину.
    Тут простая логика - стоимость энергоносителей, будет расти ровно до тех пор, пока сверху не прибьет альтернатива.
    Учитывая, что выработка СЭС или ветряков, ещё должна добраться до розетки,
    генерация по месту, при условии её полной утилизации, будет дешевле газа и т. д.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пока нет. Шлем 60-70тыр, кольчуга там края нет. Сын пока на срочке, не отправят.
    Но ему 25 лет. Вполне может загреметь сразу после армии.
    Меня не заберут, но лучше самому идти, чем потом слезы лить.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Согласен. Надо грошиков ждать. Весь цимус: одна и таже конструкция, на ГВС и отопление.
    Причем есть возможность запустить в полсилы напрямую от 48В батарейки.
    Скважинный и циркуль, на 24В есть.
    Пока думаю 12 или 24В собрать батарейку, скинуть камеры, интернет, насосы.
    Дальше ГВС и один грошик на отопление. Сейчас бы хватило на всё.
    Это более реально, чем жечь газ.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Люблю хохлов.
    Ставится зеленая генерация = солнечные панели. И весь приход сдается в сеть.
    Дом же, подключается от соседа.
    Не знаю, почем они там берут, но при КПД=65%, условно выработка 6.5 квт*ч электроэнергии с куба газа по 6 рублей. Имеем потребление 1 рубля на входе, пусть 4 на выходе за 1 квт*ч.
    15 квт* 4 рубля = 60 руб в час.
    1МРОТ=15 тыр. Делим на 30 дней=500 руб в день.
    Совсем уж простыми расчетами, имеем минимум максимальную пенсию рабочего человека. Полковничья, скорее всего выйдет выше.
    Ну да ладно. Берем в собутыльники ещё одного соседа - всё, полковник нищеброд.
    Мне интересен газ, только ради производства. Ну например, биток майнить. Даже сейчас, розетка 1 рубль, позволит заработать немалые деньги.
    И этот вопрос, находится в проработке.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Гигантомания, это болезнь.
    Залез в 380В переменки - теперь башляй.
    А надо было, делать генератор на 48-96В постоянки, использовать дс движки с грузовых велосипедов (6 квт есть мощностью) и мопедов, использовать дс насосы, использовать светодиодное освещение, дс компрессоры.
    И было бы тебе счастье.
    Врюхался в порнографию - твои проблемы.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего собрать? Заставить работать приус первой генерации на кирпичах, вместо колес?
    Опыт работы с дс компрессорами, какой-никакой, у меня есть.
    Титанатный акк 35А*ч, не первый год заводит мой дизельный пассат.
    Недавно наткнулся на относительно новое изобретение - идеальный диод. До 96В, стоимость адекватная, ниже - копеечная.
    Никаких проблем сделать мотор-генератор нет.
    КПД, из-за отсутствия существенных потерь - двигатель тупо генерирует на титанатный акк скромной мощности, будет между 30 и 40%. Спокойно переваривает большие токи.
    Никакой тебе ШИМ, контроль напряжения и тока не нужен. Тупо заряд-разряд. Прямой привод по сути.
    Также, свою роль сыграет повышение степени сжатия.
    Надобно ли, другой вопрос.
    Не собираюсь вылечивать местную публику, скажу лишь одно - китайцы массово переводят сельхозтехнику и оборудование на дс моторы, и за этим будущее.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Це не в дом, цэ асиков кормить. Они так визжат, что двигатель не услышишь.
    В формуле есть принудительный маслянный насос, как раз для работы на низких оборотах.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, ещё ничего не делаем.
    Двигатель на метане, в принципе, дает тот же выхлоп, что и агв. В этом плане, не вижу проблем.
    Вот гараж, ворота чуть приоткрытые весь год, из-за дизельного пассата.
    Лиф надо брать.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты глянь сколько стоила тонна меди два года назад и сейчас.
    Сейчас если бурить, то взрослой бурилкой, разумно максимальным диаметром, ДХ под две петли 16 трубы
    Медь дорого. И дешево уже не будет.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нельзя здесь такие вещи выкладывать. Продать нельзя за лям, значит тебя заклюют.
    Здесь менеджеры одни собрались. Копейки делить не интересно.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, до ковида, дела шли неплохо. Несколько домов сделал ТН+СО. И на этом заработал.
    Сборка же ТН, это на хлеб.
    Но, на сегодняшний день, для меня нет темных пятен как в конструкции ТН, так и в логистике.
    Бурилка была нужна под небольшие ДХ кусты, бурение диаметром 32мм, под петельку меди 4-6мм.
    Интересная тема под отопление всяких отдельностоящих курятников/бани/торговых киосков.
    Этот куст, требует 1.2*1.2 метра площади, не требует техники для монтажа, ландшафт остается девственным.
    Этот куст, способен работать в реверсе.
    Был тут один хозяин нескольких мелких магазинчиков, планировал сделать бурилку под него.
    Сейчас этот человек пустой, как барабан.
    Вложить деньги в бурилку, чтобы лежало - не мой путь.
    Цели обозначил себе - грошик. Его себестоимость 100+100+100+100+100=500 баксов. Но, получился шумным. Придется накинуть ещё 100 баксов на компрессор. Он в Уфе лежит уже, в понедельник будет здесь.
    Второй момент - люди просят Тихий. ТН получился очень удачный на перелив, работает проверено от +5.9С на входе, может и ниже - не пробовал. Но дорогой. Работает тихо - можно поставить в доме, и мощно - номинал компрессора 18квт в режиме 7/54, 60гц.
    Как раз горизонтальный компрессор, который тоже уже в Уфе, идет на замену санкционной лыже. Лыжа перестала возить компрессора в Россию - санкции.
    Так что всё у меня в порядке. Грошик на хлеб, Тихий на масло. Главное - наконец появится стандартная отработанная конструкция.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Китайцев бери, 12 тыр на али += бп 3-4 тыр. Производительность регулируется напряжением.
    Практически везде хватает 300вт.
    У меня 230вт. Сейчас вода 11.8С, кипит +8С. Я такого ещё не видел.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, Харьковские живучие.
    Забей на АС, ДС жрет в 2 раза меньше, или качает в 1.5 раза больше.
    Сколько градусов у вас вода?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Прямое испарение или с гликолевой прослойкой?
    Не согласен. Если есть условия для перелива, ДХ не интересен.
    Это раньше, когда ДС скважинных не было, на малую мощность лучше ДХ.
    Сейчас, с потреблением скважинного 100вт на 5 квт, расклад другой.
    Я тут Тихого настраиваю. Вода 11.8, 940 литров (100вт скважинный), снимаю 10.4 квт тепла.
    Какой тут ДХ?
    8С, надо 1.5 куба, читай 150-180вт потребление скважинного.
    На твои 5С, можно выжать до 1.4С, 2.5 куба, 250-300вт потребление скважинного.
    Для непонятливых - это производительность испарителя. По теплу, следует добавить минимум 50-90% потребления компрессора.
