1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Пластмассовый, ПВХ. Не гниет, ток не проводит, вибрации гасит.
    Автоматика - обычный термостат. Хоть в умный дом ставь, хоть что. В малыше, термостат включает питание частотного преобразователя и скважинного насоса, через пускатель.
    Вот и вся автоматика. За здоровьем компрессора и ТН, следит частотник.
    Посмотрим, в нашем драйвере есть 4 АЦП входа. Пока 3 задействованы под измерение фазного тока.
    Но, если присесть на конкретный компрессор, хватит и одного.
    Итого, высвобождается три входа.
    Этого вполне достаточно для контроля ТН.
    Т. е. можно будет заменить частотник на наш драйвер. Он ремонтопригодный абсолютно. Не то что "фирменный". Не знаю, война план покажет.
    Паять или не паять малыша - сижу, никак решиться не могу.
    Пока мельчешить не стал, ТН оставил в размерах грошика, табурет.
    Но, судя по всему, на скроле будет размером с коробку от ведра фреона.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бюджетник не покупает теслы и мерседесы.
    Бюджетник покупает молоко, яйца и хлеб. Этого добра в избытке.
    Ну поездит семь лет на кредитной машине, вместо пяти - всё.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты соображаешь, как посмотрю.
    Строил без кредитов, ТН развиваю без кредитов.
    И у белых тапках видел то, что ты называешь экономикой.
    С нефти и газа, поставляемыми за бугор, даже НДС не берут. С местных - берут.
    Причем здесь заемные средства стоят 15%, там ещё недавно, можно было взять под 2.5-4%.
    И как тут развивать науко, материало, высокодоходное производство...когда окупаемость какого-нибудь завода, наступит лишь через десяток лет?
    Так что не умничай. Всё в магазинах есть и своё.
    Вот когда бюджетники начнут покупать Челси и т. д., тогда и поговорим.
    Пока бюджетник тратит все деньги на предметы и продукты местного производства, переживать за них нечего.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот поэтому, мелкий ТН и минимальная цена, сравнимая со сплитом той же весовой категории. Да и не кинул ещё никого. Один ТН пришлось чинить, я об этом здесь писал. По факту, кислотность 8.5 в СО была.
    Мелкий весит мене 30кг. Снял и отправил производителю. Кланялся никому не надо.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть альтернатива - китайский контроллер. Первые ТН делал на нём.
    500руб образное выражение. Не 300 баксов, и даже не 100.
    х2 стоимости деталюшек в розницу, тот же алиэкспресс, это нормальный ценник.
    Собственно, меня более чем устраивает сегодняшний вариант на термостате с удаленкой.
    1000 руб и все дела. За 4 тыр, есть 0-10В, для систем с ТРВ, вполне себе инвертор сделать можно.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Элементарно, Ватсон.
    Когда дойдет дело до паллет, на рутубе, дзене и ютубе, появится цикл материалов с детальным разбором полетов.
    Например, мне было достаточно пятиминутного видоса, чтобы подключить термостат к домашней сети вифи, установить приложение на телефон, и подключить нагрузку.
    Не думаю, что мои способности, выше среднего.
    Собственно и бакси почистить = 3500 у Подрядчика, это 10 минутный ролик и 5 минут работы.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, сотни три сделать в год, и сам смогу.
    И потом, половину времени занимает изготовление корпуса - легко можно отдать в руки соседа.
    Собственно, так уже и происходит периодически. Сосед инженер Хайникен, разобрался ещё в прошлом году.
    Вот тебе уже 500 штук в год.
    Сын с армии вернется, тоже не безрукий. Это уже гарантированных 365 штук в год, или 365*2, если будет второй стенд.
    Продажи ещё в одни руки. Не вижу проблем делать много.
    Будет очередь, буду репу чесать.
    Грошик, проще древнего старт-стоп сплита на капилярке. И вполне поддается лечению.
    Это самая удачная конструкция, которая у меня получилась.
    Никто не собирается делать ТН на 24квт за копейки. На масло тоже надо иногда.
    Прошу прощения, если нарушаю правила, но ссылку на мой аккаунт авито, здесь уже выкладывали. Интересно услышать реакцию местных авторитетов:
    https://www.avito.ru/sterlitamak/bytovaya_tehnika/kotel_teplovoy_nasos_na_vode_iz_skvazhiny_2558845223
    Грошик - это оклад или пенсия, и он обязан быть простым и надежным.
    И он будет таким, не сомневайся. Не стоит торопить события.
    Если осилю паллеты, буду предлагать ТН в рассрочку, с установкой. Вот тут, как ты выразился, заработать сможет каждый.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Странный вы народ. Русским языком, черным по белому: мне нужна работа, чтобы не оказаться у параши до выхода на пенсию.
    Я уже не успеваю за хотелками Ростелекома. Спасает только четвертьвековой опыт работы с проводами, позже с интернетом. Ещё лет пять максимум, и получу пендаль под зад.
    Кредитов не беру, жить есть где.
    Придет молодой ипотечный Карлсон, и будет работать за варенье.
    Как Подрядчик - купит новую машину в кредит, чтобы работать больше, чтобы отдать кредит.
    Реально смотрю на вещи.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В том и дело, промышленный частотник, и любой термостат. ТН умеет поддерживать температуру входа в испаритель и ограничивать ток = конденсацию.
    Но не умеет включаться и выключаться, между этими двумя температурами. Для этого нужен термостат.
    Любой, который подаст питание на ТН и скважинный.
    Проще некуда. Это и есть холодильник.
    Контроллер, как таковой, мне и не нужен. Просто сделать драйвер, можно сразу на три датчика. Драйвер свой.
    Ремонтный драйвер на заводе в Китае, по сегодняшнему курсу, стоит 2500 руб.
    Свой можно сделать за 4-5тыр.
    О чём разговор, не пойму?
    Вам=местным, важно заработать. Но, я не понимаю, как вы собрались конкурировать с китайцами?
    5 баксов кг, будет не вечно.
    Моё мнение, до 1.5 квт мощности на одной фазе, драйвер должен стоить не дороже 5 тыр. Ибо силовая плата сплита, в том же китае, стоит 3-7 тыр.
    Не та это мощность, чтобы зарабатывать на драйвере в этом сегменте.
    За Санташа знаю, поэтому в контроллере и нет удаленки. Кому сильно надо, аж целый один человек, тупо настроил на компьютере (на нем видеонаблюдение и торренты и ещё какая то хрень) удаленный рабочий стол, и спокойно заходит на ТН.
    Нет проблем добавить в контроллер удаленку. Просто статику, полюбому начнут ковырять. Следить за сервером - это деньги.
    Три заказчика, просто купили термостаты с удаленкой, и видят, что происходит в доме.
    У одного, ТН подключен к контроллеру сигнализации, вернее, всё тот же сторонний термостат аж за 100руб. И он стоит как датчик в сигнализации.
    Это простые и надежные схемы удаленного контроля, за которые не нужно платить и т. д.
    Один человек, отказался от грошика, после слов: придется самостоятельно подключить термостат.
    Мне такой клиент не интересен. Особенно на переливе.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот не надо.
    Для работы, новые машины не берут в кредит. их берут в лизинг.
    И закладывают эти деньги в цену для заказчика.
    Андрюшу совсем порвет...у нас сейчас три рабочие машины: буханка с водителем, патрик и ларгус. Водила=монтер, получает доплату за вождение.
    Именно так делает серьезная контора.
    До сих пор нет пачки ТН, потому что стартануть сейчас, что в лужу пернуть.
    Ковид, бесплатный газ, теперь ещё мобилизация. Стройка стоит, народ бухает - ждет повестку.
    Вкладывать пару тройку лямов, в такой ситуации - бред.
    Начал паять хитачу - мелкий скрол. На ночь вакуум поставлю.
    Будем посмотреть.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё верно. Поэтому у меня и нет в системе ТЭНа. Есть маслянные радиаторы три штуки, на втором этаже гаража. Ещё ни разу не пришлось достать.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    15 лет.
    Не сижу, все нормально у меня. Не переживай.
    Ну а кредиты, бухгалтера и наемные работники, нужны макароны крутить. С гарантированным спросом.
    ТН, сезонный товар, брать кредит и нанимать людей, это х2 к цене. Что мы и наблюдаем на нашем рынке.
    Я бы взял кредит, под те же проценты, что дают Илону Маску.
    Кредит от Набиуллиной, спасибо, кушайте сами.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давно обозначил целевую аудиторию: бездельников и распальцованных, просьба не беспокоить.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Значит, целевая аудитория, кто сам строит дом.
    Вот и всё.
    Сейчас, подключить грошик может сантехник*электрик.
    Скоро частотник переедет внутрь ТН, термостат тоже.
    Останется лишь сунуть вилку в розетку и прикрутить трубы. Справится сантехник + домохозяйка.
    Аля холодильник с четырьмя трубами.
    Всё как ты просил.
