1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Холодильник на капилярке - именно это удалось сделать.
    Электрически, частотник лучше и надежней любой релейной защиты.
    Там наворотов в пром частотнике - не унесешь. Я и сам в иных разделах плаваю.
    Книжка по нему в комплекте.
    Надежность промышленной железки, ничуть не хуже любого мица/найба/васи пупкина. Иначе съели бы фирму с потрохами.
    Данность поменяй, бери не тепловой насос, а холодильник.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем частотник на скважинный насос? Нет никакого частотника.
    Насос скважинный, питается постоянным током = регулируемый блок питания.
    Внутри насоса свой частотник, подстраивается под напряжение питания. 20В - качает пусть куб, 40В - качает два. Настроил раз и забыл. Всё просто.
    Насос в скважине встанет, температура упадет ниже уставки - частотник отключит компрессор.
    Всё давно пройдено.
    Вот на +4+5С воду, видимо придется добавить датчик давления. Запаса по температуре не будет.
    Расписывал сто раз, как работает. Без реле протока и т. д.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насчет дурака, это верно. Поэтому далеко не каждый конструктив, вышел на всеобщее обозрение.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По этой схеме, работает десяток ТН, большая часть уже окупилась.
    В том и дело - инвертор лишнего с испарителя не возьмет. ПИД работает, поддерживает уставку +2С.
    Обрыв, окисление контакта датчика, приводит к повышению уставки.
    Если ПИД не успевает, срабатывает аларм на +1С, и компрессор встает.
    Датчик, чисто капелька, приклеенный на вход испарителя алюминиевым скотчем в несколько слоёв. Реагирует быстро. Примерно в 20 раз быстрее дс датчика.
    Полная остановка скважинного во время работы, приводит к обратному току воды. И она вовсе не 0С. Этого времени, 4-8 секунд, достаточно для полной остановки компрессора. Важно - не ставить обратный клапан на скважинный насос. Важно, чтобы выхлоп был организован таким образом, чтобы вода могла пойти обратно в скважину.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Смеешься? Реле протока, первое, что пошло под нож.
    С ним, я бы не стал продавать.
    Входной, холодный контур это: насос, фильтра, пто, выхлоп, труба должна быть замкнута на зеркало воды.
    С горячим ещё проще. Частотник умеет как поддерживать ток, так и отрубать в течении 0.1 секунды при превышении.
    ДС мотор, это не АС. У него ток = момент на валу=давление конденсации. Обороты = напряжение. Вот тут есть засады, абы какой компрессор, на замену, не поставишь.
    Никаких лишних запчастей, аля прямая замена ТЭНу.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стало дешевле и надежней.
    Ещё могу понять, пользоваться старым, но работающим.
    Ставить новое, при наличии контроллера, ЭРВ, это закладывать будущие проблемы.
    Надо понимать одно - инвертор содержит всего 3 критичных силовых контакта = три провода до компрессора. Со стороны электричества - тотальный контроль.
    Убить компрессор по электрической части - нереально.
    Настаивать не стану. Для меня, старт-стоп мертв. Моторы на постоянных магнитах рулят.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сколько ДС скролов, мертвых, ты видел?
    Я тоже бываю на авито. Проводят как замену компрессора, затем они всплывают на авито.
    И да, в Москве может чего и найдешь, переплатишь х2.
    Из Китая, сама доставка, 3-4 недели. Из Москвы, неделя.
    АС скрол, будешь брать на 75 кубиков, ДС на 50, на ту же мощность, на том же газу.
    Если же брать дс на 410/32, АС на 407, то дс выйдет дешевле, без вариантов.
    Вы одно поймите, сегодняшний ТН на 410/32 газу, элементарно в 2 раза легче и меньше, чем раньше на 12/22. Т. е. для ТН на 150-300м2 дома, надо два человека вире/майне сейчас, против бригады для мебели.
    И один человек, легко справляется с ТН, на дом 80-150м2.
    Например сейчас, могу сделать на 22 роторном мице, 8 квт на переливе, по цене 10тыр/квт и массой два пуда. Той же массой, 6 квт, можно собрать на 160 скроле панасоника.
    Средний мужик, вполне в состоянии поднять такой ТН в одиночку.
    А это значит, что установить можно самостоятельно, друг, товарищ, кум, сват = установили и сил осталось рюмку поднять.
    Сломался, снял, отправил на починку.
    Всё. Никакой магии, никаких понтов. Аля телевизор или холодильник.
    Вся проблема в том, что сложно сломать мышление.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да. пока так. Грошик ещё не совсем доделан. Поэтому красоты мало.
    Пока мобилизация не началась, 2-3 звонка в день. Люди разные звонят, разные проблемы.
    Понятно:
    Проблема номер 1 - шум.
    2 - боязнь электроники/электрики
    3 - мощности всё же маловата. Надо 6 квт.
    Ну и за Урал, надо научить ТН работать с водой +5(+4) С.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть. Ламинат.
    Сейчас негде пилить. Думаю, задействовать второй этаж гаража.
    Можно, конечно, пилить алмазным диском болгаркой, но это очень много времени занимает.
    Линолеум хорошо тушит звук. Зря.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Интересно СО+ТН. Результат. За него, и денег не грех взять.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Критично - шум.
    Малыша собрал. С ним надо поколдовать. Пока отложу в сторонку.
    Следующий аппарат, это горизонтальный скрол. Ждите. Там в одном размере и цене, 28-45 кубиков.
    Весит 20кг.
    Думаю, без кожуры и частотнике снаружи, так и получится, в районе 40-45кг.
    32 газ, меняется на 410 или 22, или пропан. 50С не проблема. Только зачем нужен ТН, для таких условий, мне не понятно. Даже на радиаторах, достаточно легко уложится в 38-43 подачи.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В скважине всегда есть динамический уровень. Это несколько секунд работы ТН в обратном направлении.
    Ещё есть температура стенки - ПТО имеет массу.
    Ещё есть тепла на 50К, чтобы заморозить ПТО.
    Это время.
    Перпетуум мобиле, это самоизлив.
    Я бы туда, ещё гидроэлектростанцию приделал.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не знаешь, лучше промолчи.
    Это следствие. Шумка спасет, чтобы не было шумно. Но не спасет, чтобы небыло слышно.
    Если есть подвал, отдельное помещение в каменном доме, это один разговор. У меня дома, весь ТН, на стене висит в подвале. Ещё три таких дома есть...с плитами перекрытия и подвалами.
    Сегодня строят каркасники, прочие дома из воздуха. Небольшие.
    И газ, в этих домах, себя не окупает. Нет в них подвалов и т. д.
    Причину надо устранить, а не следствие. Так-то, на 22-42 мицах, ляпать можно на ура. Не хотят только люди, жить с ним в одном доме. На 42, можно дешевле 10тыр/квт делать.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну вот, роторный миц твой вариант, дешево, много, надежно https://disk.yandex.ru/i/GkOgqhT4d1SY1w
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    То, что было озвучено выше, отношения к реальности не имеет.
    Не зря утверждаю - на одной фазе, следует ограничится 2.2 квт.
    При этом, номинальное напряжение беру 140В. Плюс функция AVR.
    Но проблем.
    Дальше - только три фазы. И вот тут, не всё так гладко, в смысле шума. Но по факту, спокойно продолжает работать и на двух фазах. Сеть вообще пофигу.
