1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ок, 2,8 куба в час. Тогда с дельтой 2 градуса, мощность на выходе ТН P=2,8*2*1,16 = 6,5 кВт. Потребление
    то есть СОР = 6,5/1,4 = 4,64
    И это мы еще не измерили реальный проток...
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    поажите где не дорого на 3 фазы 380 вольт. У меня вон счётчик для этого был, показывал текущую мощность, токи напряжения, но помер, подсветка есть а экран чистый.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Компрессор, должен жрать около 1.1квт. Скорее всего, так и есть.
    Я не уверен в измерениях, можно, конечно, рт100 с завода отработать...Вся эта электронная байда, годится только для относительных величин.
    Если скажу, что следует 7/1.5, сильно не ошибусь.
    Тут надо подчеркнуть - это КОП СО ВСЕМИ ПРИБАМБАСАМИ. и КРУГЛЫЙ ГОД.
    А не как у некоторых европейцев - голый компрессор.
    не стоит сбрасывать со счетов, возможность уменьшить показания счетчика, отсечением гармоник.
    Я Сергея послушал - индуктивность убрал. В следующий закуп, закажу фильтра.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так и нужно считать, а не сферического коня...
    Это к реальному коп не относиться. Можно тогда и про магниты всякие поговорить, тогда и у тэна коп 4 можно добиться;)
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вроде 500 вт скважинный насос + 100Вт циркуль + 1100 Вт компрессор, а все вместе 1,4 кВт
    еще частотник греется наверно, автоматика
    Хороший у вас счетчик :)
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А в программе еще немного и СОР=8 был .
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Коля, залезь внутрь инвертора, и погляди количество индуктивностей и прочих ферритов с медью.
    Ничего этого, стандартный промышленный частотник не имеет. Вся эта обвеска - покупается отдельно.
    Пока у меня лишь один промышленный объект. Посмотрим, сколько и как и с чем. Туда фильтр обязательно возьму.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насос 250вт - по утверждению производителя. Скорее всего, дисковый счетчик, так и покажет. Ему толкать всего метров 10, без водосчетчика. Система замкнутая - считай циркуль.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот для этого и пригодился бы ваттметр, им удобно измерять потребителей по отдельности, видно все данные, и косинус Фи тоже.
    Скваженник с таким расходом, как у тебя, не может потреблять 250 вт, это из разряда фантастики.
    Ты писал что 500 вт он кушает, но я бы его все же измерил отдельно.
    Мой почти 1 кВт кушает, при заявленных 400 Вт.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А почему система замкнутая?
    Откуда у тебя в скважине подпор?
    Она что, самоизливная?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Она замкнута на зеркало воды.
    Т. е. подъем воды, компенсируется спуском - принцип сообщающихся сосудов.
    Остается только динамика и гидросопротивление линии.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Т. е. ты думаешь, что когда воду сливаешь в одну скважину, в другой она сама должна поднимать по трубе вверх, за минусом гидросопротивления?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я не думаю. У меня сливается минус 2 метра от уровня подвала. Примерно там же статика.
    Вопросы есть.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Есть.
    Измерь пожалуйста потребление насоса в скважине, а то ты писал что 500 вт он кушает, а сейчас уже 250 вт.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    500вт показывает "накрученный", как сказал Вадим, счетчик. По паспорту должно быть 250вт.
    Не буду отстегивать от реле, ради повторного замера.
    Включенный к трехфазному частотнику, показывает +70вт к потреблению.
    Тебе что интересно, чего считает счетчик, или потребление?
    Можно поставить ДС скважинный насос, нет проблем. В 15тыр можно уложиться.
    Мне что странно: когда дс циркуль, жрет в два раза меньше, АС циркуля такой же производительности - ВОПРОСОВ нет ни у кого.
    Когда же говоришь ДС компрессор, жрет чувствительно меньше - я звездобол.
    Не там ищете все, дружно, проблемы.
    Проблему услышал Николай - ШИМ, озвучил Вадим - на трех фазах это дополнительное потребление. Причем сравнимое с потреблением циркуля.
    Отсутствие АККМ - не есть хорошо. Но и присутствие сравнимо с потреблением уже ДС циркуля.
    Как избавиться от этих потерь, шума - об этом нужно думать.
