1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А ты в Самаре ТН запускал, с какой глубины там подъём и есть другие источники ?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    ? Для спирали нужно если 3ф
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Там свои тараканы. Вода не глубоко. Просто скважина всего 80мм.
    Если поставить дснасос, и отвязать воду для питья от воды для ТН,
    сделать замкнутый = не сообщающийся с атмосферой контур, можно уложится в 300вт вместо почти квт.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Мне говорилось что 40м насколько помню
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нам же нужно 3 куба в час, а не тонкую струючку... надо сильно ниже.
    Так потому что в циркуляционном насосе стоит асинхронный однофазный мотор, который гораздо менее эффективен (в разы), чем трехфазный компрессор.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Нет. Если твои фазы не имеют привычки перебегать с места на место, а подключение делает не дурак.
    Хотя, с другой стороны... частный сектор или снт...
    Но тогда лучше такую штуку одну на всё в главный щит.
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    я к тому, что нужно меньше ээ для перекачивания, если разница между уровнями не большая. условно качать с 50м 1квт ээ, а с 2м 150вт. цыфры не точные.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это бабушка надвое сказала.
    Табличку КПД, промышленных двигателей/от мощности, я приводил.
    И никакими 120-180%% против 60-65% у однофазника, там не пахнет.
    Мощность двигателя - критична.
    Весь прошлый год, топил дом однофазным частотником мощностью 1.5квт. Это говорит о том, что больше 1.5квт от привода, мне не надо.
    Также, конденсации выше 30С - тоже не нужно, испарение 2+.
    Стандартные условия, для компрессора, пусть будут 7/54.
    Просто подставь эти значения в кулпак, и поймешь - мои условия, это всего 50% от номинала.
    Пусть это будет 3квт мотор.
    http://electronpo.ru/production
    Что имеем в итоге? Имеем КПД 80-85% в номинале.
    Смотря куда, сдвинет номинальную мощность производитель компрессора, потери могут различаться.
    Но лишь 50% от номинальной мощности, это перебор. КПД по-любому упадет.
    Также, без частотника, есть потери, связанные с перекосом фаз. Пусть это около четверти от процентов различия напряжения фаз - но они есть.
    https://electric-220.ru/news/formula_kpd_ehlektrodvigatelja/2016-10-19-1090
    Если учесть, что именно сейчас, на одной фазе болтается 190-210В, вторая вообще до 200 не поднимается, третья (на ней сижу) 220-230В.
    Вот такие условия
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Фольга работает на отражение только при воздушном зазоре между источником тепла и фольгой. Если вплотную обмотать горячую трубу-деньги на ветер.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Закон сообщающихся сосудов это другое, там про выравнивание уровня.
    Здесь же больше сифонный эффект от неразрывности воды в трубе.
    Но как он разность уровней сделал, я не знаю. В той скважине, куда сливают уровень должен быть выше, чем из которой качают. А у него наоборот получается.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Из скважины в скважину, лишь последний проект. В остальных случаях - сливаем на поверхность.
    Только эта"поверхность" ниже уровня установки ТН.
    У меня, труба выходит в родник = уровень статики в скважине. Ещё один дом - выходит в старицу реки Белой = уровень статики в скважине.
    Даже там, где две 32м скважины, статика на 10 метрах. И идет подпор с уровня 20-30 метров. Воды там немеряно.
    Приемная, понятно, берет хуже. Но, берет. Хоть там и электричество по 5, зато центральное отопление лишь номинально дешевле солярки. В прошлый год, в подобном гараже, отдали 240 тыр за зиму.
    Здесь говорить пока рано, ждем 32. Но, целевая температура - лишь бы можно было работать.
    С альтернативой, в виде солярки или центрального отопления, любой насос окупит подъем 20-30 метров.
    Судя по тому, как кипит тот аппарат, затраты полностью отобьются на второй год эксплуатации.
    Собственно, и в домах тоже - окупаемость два-три года. Хоть и электричество по 2.11.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Датчик примотать к пп трубе - сначала. Мноооого слоев. Затем утеплить сверху.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мы про циркули говорим, нет?
    Похоже, что уже нет. Надо собраться...
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Алексей, как я понял два насоса в скважину Вы где то уже запихивали (ХВС и отопление), интересна организация оголовка скважины, как делали? Если есть фотки, выложи.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В данном случае, никак. Оголовок делал себе, скважина 210 трубой, из второго - нижнего кольца пластиковой крышки колодцев. Герметично не получилось.
    Просто сунуть два насоса в обычную скважину, не составляет проблем.
