1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Он еще и издевается! :) :aga:
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Не совсем понимаю такого расточительства. Для ТН можно было или ППР или ПНД, для ГВС - ППР, бюджетно и надёжно. Рехау в таком диаметре больше "пальцы" нежели здравый смысл. :faq:
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А если ТН+ резервный ДК и ЭК?
    Это всё будет скрыто, соответственно никаких стыков недолжно быть, это наносит ряд ограничений, иначе пол дома разломать придётся.
    Вот давайте прикинем, труба рехао 32-я 230р/м, взял 50м 11500р, ушло тютелька в тютельку.
    ППР, скока там стоит, 100 р/м, ну сэкономлю 6. р., да и то уже 40ку надо, т. к. при сварке будут заужения и что дальше, молиться что бы не потекло?
    На рециркуляцию нашёл у себя в закромах перт 20- тый, пойдёт?, останется тогда докупить 30м 25-той на ХВС и ГВС. Стоит колхозить 20-тую на рециркуляции, если на ней предконденсатор будет висеть?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для всех - требование ответить за слова измерениями = просить у меня, нищего провинциального инженера Ростелекома, денег.
    Я их не рисую.
    Есть желание пообщаться на эту тему - добро пожаловать в личку, с удовольствием приму любую помощь.
    В бане, в смысле молча, сидеть из-за попрошаек - больше не собираюсь.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711,
    Расшифровка проста. Наиболее выгодный режим в испарителе - вытащить как зону перегрева=просушить остатки жидкости, так и запустить на вход испарителя уже начавший активно кипеть фреон= частично испарившийся после дросселирования.
    Вот этот тонкий участок 0,92-0.95 частей газа на входе в РТО, можно косвенно контролировать по остыванию жидкого фреона в РТО.
    Именно поддерживая охлаждение на уровне 10-12 градусов, получаем оптимальный режим работы основного испарителя. Он может быть хоть с нулевым перегревом в испарителе - если позволит РТО.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Домашнюю систему перевел на пропан. Особой разницы, с 22 не заметил.
    Температурный датчик теперь один - установил в трубку, трубку впаял в заглушку - теперь она непосредственно в протоке воды.
    На 22, при показаниях без отбора тепла 9.6С, с включенным компрессором 6,3С. Проток 32 литра в минуту.
    Сейчас на пропане, 9.6/6.4 соответственно.
    Насос кушает 370-400вт, насос нынче другой. Циркуль около 100вт. Компрессор неизвестно, частотник от сети потребляет 1.6-1.7 квт, 28-30С конденсации.
    Грубо говоря, при небольшом "хапании" жидкости компрессором, из воды около 7квт.
    На авито нашел..и купил стратос 32/12, т. е. теперь уложусь в 50вт по циркулю. За 5 тыр приобрел - прям довольный, как слон.
    Собираюсь заказать как одно, так и трехфазный частотник с дросселем на постоянку и входным фильтром. Сдается мне, это и есть главная засада с ДС технологиями. Будем резать пики потребления и высокочастотный мусор.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так и так на входе исрарителя после ЭРВ парожидкостная смесь, охладившаяся в процессе адиабатного расширения до температуры кипения.
    По идее на выходе испарителя и на входе РТО уже давно должна быть только газовая фаза.
    Чего-то я сомневаюсь, что можно в такой короткой трубке как РТО на столько охладить жидкую фазу.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    РТО, это как бы ПТО. Причем для 134 - размер эффективного РТО может легко превысить размер эффективного испарителя...
    У тебя, получается, все же нет РТО?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Полезная площадь только наверно раз в сто меньше.
    Есть - Danfoss HE 4.0:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711, Это "сушилка", максимум добрать пару градусов. Все же лучше, чем ничего.
    С этой штукой, фокус не пройдет.
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    а вы установили уже солнечные батареи?
    я также извиняюсь, если уже обсуждалось, а термосифон еще не переделали? Ну или хотя бы планируете эксплуатировать в эту зиму?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Термосифон переделал, результат скорее отрицательный. Обычная гликолевая система, будет и дешевле, и экономичней. Потери составили 8К. Это непозволительная роскошь.
    ДХ на метаполе нужно делать. На пропане.
  13. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    А как пропан дружит с маслицем от 22
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    так а где можно прочитать, что на что переделано?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Негде. Это был опыт - с печальным концом. Побалуюсь ещё с объемом фреона в ветках, но особого смысла не вижу.
    Для горизонтального термосифона, нужна идеальная укладка в грунте, иначе образуются "пробки" из жидкого фреона.
    Газ вынужден проходить через эти "пробки".
    Другой причины не вижу.
