1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Отлично растворяется. Смешай бензин с маслом - тоже самое. Причем любым.
    Пропан интересен очень низкой вязкостью - ЭРВ с 140 шагов на 22, пришлось убавить до 75-77.
    Сейчас регулировка невозможна - ЭРВ оказался слишком крупным. Систему изрядно колбасит...а ниже 0 температуры быть не должно.
    С другой стороны, растет заполнение "цилиндров", т. е. массовая производительность за такт (относительно).
    Это следствие меньшей вязкости уже газа.
    Есть ещё пара интересных моментов, но нужно перепроверить.
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    так вы же планировали залить испаритель полностью (там одна сплошная пробка должна быть :)).
    И еще хотел уточнить вы переделали на 100 метровая ветка и один компрессор или эксплуатировали несколько веток на один компрессор?
  3. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Тоесть грубо сказать 22 фреон можно выпустить на свободу и залить вместо него пропан, не подпрыгивая с промывкой?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для каждой из 8 веток, свой ПТО. Это был настоящий экстрим - все руки обморозил сгоряча.
    Очень сложная конструкция получается.
    Напомню - идея была практически полностью запитать систему от солнышка. Т. е. ДХ, по крайней мере сухой вариант и с "мочалкиным" и капиляркой - не прокатывает.
    В пять-десять раз, ни один вариант работать не сможет.
    Идея была именно в увеличении динамического диапазона работы компрессора.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вместо любого - смело лей.
    Пропан и изобутан - растворяются в любом масле и наоборот.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Gaunt, попробовал загнать в ТП температуру как у тебя, правда для компенсации теплопотерь пришлось включить кондей 9-ку (или 7-ку, не помню точно) на обогрев.
    Включил понижение температуры подачи на 10К, работаю на 1-й кривой.
    Ну хочу сказать, что работает, вроде как, даже с учётом того, что топится только ТП первого этажа + кондей.
    Температура через сутки в доме упала на 1,5гр, было 22, стало 20,5, до этого было наоборот, на первом теплее чем на втором на 1,5гр, но как ни странно утром в труселях тепло, значит и дома тепло.
    На втором этаже в комнатах планирую (стоят неподключенные 22-и стальные радиаторы, примерно 1,6м на 20кв.м).
    Температура ТП/конденсации предполагает запредельный СОР?
    Есть смысл уже констролить ТН или стоит над чем то ещё поработать в СО?
    НУ и фото, если интересно
    IMG_20181126_072434.jpg IMG_20181126_072412.jpg IMG_20181126_072425.jpg IMG_20181126_072454.jpg IMG_20181126_072311.jpg
    За бортом -4,
    ТП подача 26 обратка 24, насос жрёт 39Вт
    ГВС на баке кажет 64, по датчику контроллера он ниже стоит кажет 48гр. Походу единственное с чем придётся попрощаться, так это с капитком. Дельта подача/обратка правда на теплообменнике БКН в начале загрузки бывает до 10К, но это вылечу предконденсатором по такой схемке.
    Что скажешь?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я тут, два дня плясал с добавлением радиаторов в грузовой гараж. Ребята сделали себе что-то типа бытовки. По радиатору в две комнаты + один "на улицу", т. е. в гараж...от первого монтажа торчки оставались - решили поставить радиатор.
    Сами радиаторы 22 длиной 2 метра, 11 надо было заказывать.
    Могу сказать одно - высота 50 см не работает. Для 21-22, достаточно 30 см высоты.
    И поставить их как теплый плинтус.
    Тем не менее, 3 двухметровых радиатора, уронили конденсацию с 43 до 38. Компрессор стал кушать на 400вт меньше.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня 22-й тип, высота 500 отлично работает. Потребление компрессора какое было и какое стало?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сложно сказать однозначно. Уехал, температура росла. 1.8 квт кушал по частнику, при 54 оборотах 44 кубика, 410 газ.
    Думаю, 12-14квт тепла дает.
    Слово "у меня", не актуально. Там 12-14С, не более. Болтается в этих пределах. Радиатор нагружен хорошо. Руками трогаешь - края работют полностью, верх полностью (диагональное подключение), середина работает лишь половина высоты. Ниже - температура существенно падает, градусов 7-8 не хватает.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Прокачку через радиатор надо бы увеличить, раза в 1,5-2
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я 22 брал из за нижнего подключения и термоголовок, что б всё по фэншую было.
    У нас Москва, короче не подходит и не стоит приход такого колхоза.
    Хотя привожу всем пример:
    Москва сити, стены поклеили газетами и под лак - круто, да,
    а теперь сарай так же - очень дешево, но статуса не прибавилось,
    Надо ширее смотреть, штоб потом глаза не мозолило.
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Есть и у меня один такой 22 тип, нижнее подключение 2000*500. Запущу - отпишусь.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Альтермолог, @kmvtgn, Там сейчас СО - 32 и 20 ПНД. Радиаторы висят параллельно.
    Проток, это хорошо. Для этого 2*6 трудятся в параллель.
    Но это не отменяет того факта, что 22 длинный, греет неравномерно. И, с точки зрения эффективность на вложенный рубль, 50 см перебор. Конвекция толком не работает. На входе и выходе вентиль и кран - без этого никак...вдруг снять придется на помыть/покрасить радиатор/стены. А там 1/2 и дырка мм 6.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Панельные еще и излучением хорошо отдают, а для этого нужна площадь
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё верно. Оптимально 11. Но они были на заказ, и 3 метровый на 500 руб дороже 2 метрового 22..который ещё и в наличии. Нужно было убрать трубы, заодно и радиаторы воткнули.
