1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Gaunt, всё никак не пойму чем ты управляешь температурой дома.
    Термостат, понятно, а частотник кто крутит, сам ручками? Вроде погодозависимость мостырил на резисторах, но я как то это упустил, поделись плиз.
    И второй вопрос
    -6 за бортом, подача в пол 28, обратка 25, если работал ТН, то конденсация была бы 30?
    С такими температурами пола я походу перестарался, мало?
    В доме тепло, кондей справляется, но всёже хотелось бы полы потеплей, градусов так на 10
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Собирал ограничение максимальных оборотов компрессора от внешней температуры, режим старт-стоп с дельтой 2К. Но сейчас частотника на скважинном насосе нет, смысла в регулировке - тоже.
    Приедет дс скважинный, там заморочусь полным инвертором.
    У меня конденсатор в52-120, подача практически равна конденсации.
    не долго музыка играла, сейчас средняя температура обратки 29С. Т. е. 28-30.
    Легче придушить вторую половинку, чем договориться...
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Отлично, значит мне есть к чему стремится, осталось понять какая у него площадь, мощность ТН по теплу и проток и можно вывести формулу.
    Подскажи плиз вводные. С протоком на 16 трубе конечно засада будет, но что есть.
    А 5К считают уже при 1м.кв. на 5кВт, верно?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А шпаргалки нет случайно, как считать, что и куда подключать?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Частотник позволяет.
    в52-120=52см2*120=6м2 площади.
    Чтобы просто выгнать воздух из него, нужно прокачать 70 литров в минуту, т. е. 4.2 куба.
    Средний тепловой напор, на пропане 1.5К.
    На 32 будет 1,07К.
    Абсолютно избыточный конденсатор, просто достался не шибко дорого.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лучше дай доступный проток, попробуем посчитать "еврейский" конденсатор.
    Но ты должен понимать - гарантированно можно отправить перегрев в предконденсатор. Это позволит поднять температуру в ванной и прихожке = 10-15% площади на 2К. Со стенами вместе будет сложнее, но, думаю динамика разницы основной пол/перегретая часть будет выше.
    С переохлаждением сложнее. Сложнее контролировать зону переохлаждения= степень заливки конденсатора жидкарем. Именно поэтому я не решаюсь подключить стены. Конденсация легко переползет в термосифон стен...и дома опять будет гарантирован Ташкент. Я повешусь.
    Переохладить можно в тамбур=сени, можно в рекуператор отправить тепло. Т. е. отдельным переохладителем, с ресивером до него.
  7. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Периодически встречаю в разделе про ТН подобное утверждение. Была даже тема отдельная, но там это просто выведена, как аксиома, и тема быстро ушла в обсуждение конкретной модели ТН.
    Специалисты, поясните, пожалуйста, по возможности на пальцах, механизм снижения КОП при наличии ТА/буфера в системе отопления? :faq:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чем больше разница температур, где берется тепло и куда отдается - тем больше потребление компрессора. Если есть ТА, то это однозначно температура выше необходимой для отопления.
    Это заведомо худший КОП при нагреве ТА.
    Кроме этого, ухудшаются условия работы теплообменников, и потери температуры растут ещё и здесь.
    ТА, может помочь, лишь в сильно зажатой на проток системе отопления. С другой стороны, организация ТА, стоит дороже ревизии=переделки системы отопления для достаточного протока воды.
    ТА, это лишь возможность что-то решить здесь и сейчас. Всё упирается в деньги, просто поинтересуйтесь ценником нержавеющего бака куба на 3, и мои слова станут аксиомой.
  9. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Т. е. если греть буфер не более, чем до температур подачи в СО, эффект снижения КОП отчасти нивелируется? Понятно, что при это будет никакой не ТА (в смысле запасания энергии), а, скорее, нечто вроде большой гидрострелки.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так и есть.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зачем так категорично? Если ТА поставить последовательно, и на обратку, СОР может даже прибавиться. В старт-стопной системе например
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, на несколько градусов - городить огород?
    В принципе, параллельно конденсатору - для лучших условий работы, не помешает, как и последовательно при старт-стопе...
    Только городить огород, ради 2-3К, это перебор. Если температура СО позволяет сделать из 200 литровой пластиковой бочки - это один разговор. Ну а нержа - цена космос, как раз на радиаторное отопление хватит.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ты ради нескольких градусов медь укатал для ДХ, купил частотник на скважинный насос и т. д. - это можно, а ТА значит нельзя? :aga:
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну вот немцы так делают и на отопление и на ГВС:
    На охлаждение еще круче:
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ТА нужен только в 2х слкчаях - для малолитражной СО со старт стопом и для ночного тарифа. Все.
