1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711, Мне бы немецкую минимальную зарплату - вод бы я разошелся.
    Ты себе ТП закатал за 300тыр...
    Я умудряюсь сделать СО с тепловым насосом за эти 300 тыр.
    Вот и вся арифметика.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть такое дело. Но я понимаю, что делаю.
    Здесь вопрос звучал просто: почему нет смысла в ТА для теплового насоса.
    Мой ответ - эти деньги, выгоднее вложить в другое узкое место: геоконтур, систему отопления, инвертор поставить. Да мало ли ещё куда.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А в африке вообще ТН не нужен.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там жарко, и негры по улицам бродють. Это тебе, в Москве, привычно. Мой младший, 4 года и читать пытается...живого негра ещё не видел:)
  5. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Ну и, возможно, в би- или мультивалентных системах?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, если там не достаточно обычной гидрострелы.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эта формула перестаёт работать, если ТН умеет работать по погодозависимой кривой с оглядкой на дельту между подачей и обраткой.
    Делается это легко, если в алгоритм включить температуру подачи, которую ТН должен удерживать, т. е. нужен инвертор, а какая температура подачи нужна подсказывает погодозависимая кривая. Дельта между подачей и обраткой и погодозависимую кривую каждый выбирает сам исходя из особенностей своей СО.
    Я например так собираюсь делать, т. к. у меня в схеме теплового контура имеется гидрострелка.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пока шло обсуждение РТО, Леша переделал испаритель своего ТН.
    Теперь проток составляет 34.25 литра в минуту.
    На входе 9.2, на выходе 6.0. Пару раз видел 5.9 - не суть. Завтра поищу наилучший перегрев. Не думаю, что найду больше - может получится устаканить 5.9.
    Важно - теперь система управляется тем же ЭРВ, работающим почти в закрытом состоянии 70-80 шагов. И полностью готова принять переохлажденный фреон. Да и холодный старт должен произойти без танцев с бубном. Напомню, холодный старт, это когда температура в испарителе близка к температуре конденсации.
    Стратос кушает около 100вт. Скважинный насос теперь 3 дюйма, без частотника потребление 370-410вт, смотря сколько напряжение в сети.
    Собственно, тепла около 9квт. Полное потребление - каждый потребитель на своей фазе, не более 2.3 квт.
    Компрессор тот же - лыжа. Конденсация пока в районе 30С, пропан. Дом греется.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так, я чего то не понял! :ogo: это же коп менее 4 ! Караул, грабят! :flag: Был же коп более 6 ! Или потом, когда все нагреется можно сделать 7 коп? :um:
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А Вы что соседнюю тему не читали, там такой же коп обрекли для самоделкиных;)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну а что ты хотел, на пропане с заправки (ну почти). Я его, пропан, гоняю, для одной цели - будет ДХ.
    Вот этот самый, КОП и увидишь, только при кипении уже -5. Это будет вполне отличный результат.
    Собственно, считай ДХ аппарат на гарантированных 7 квт на одну фазу + возможность работы напрямую от солнышка = готов.
    Сам же, домашний ТН, переедет на 32 газ. Но результаты, как минимум по кипению/конденсации, я не планирую оглашать.
    кипение повысится минимум на градус при сегодняшних 9квт, и мощность максимальная вырастет вдвое, соответственно упадет доля насосов.
    В общем, не все так плохо. Или то ли ещё будет:)
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А как же классовая ненависть к газпрому? :)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    32 газ, это половинка 410. Причем здесь Газпром?
    В переливной схеме, есть свои заморочки - сложнее РТО.
    Посидел, поглядел как работает. Напомню - компрессор снижает обороты, если кипение проваливается ниже 2К.
    Видел момент, когда компрессор скинул обороты, и температурный датчик показывал 5.8. При этом, общее потребление системы было 2100вт.
    Т. е. более 8 квт из испарителя. Сам испаритель, нынче, состоит из трех ПТО. Настройка почище системы с РТО.
    Пока датчиками не обвешал, в режим выйти не могу. Нет у мну контроллера, да и ЭРВ подходящего размера.
    С 32 этих проблем не будет. Есть подходящий ТРВ.
    С большой долей вероятности, смогу добраться до 6.0, чисто на полах. Трехфазный частотник + компрессор нужен - уже едет.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ого, аж три. Не расскажешь, что преследовал, чего добился, как подключены, каки проблемы при выходе на режим?
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    так он же у вас в подвале кажется стоит... а если утечка и возгорание (почему тогда не тот же пропан?)?
