1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так описал цель.
    Перелив, это обмерзающий вход в ПТО испарителя. И проблема эта, кроме резкого набора скорости...вылазит при малой дельте испарение/конденсация. Также, невозможно переохладить фреон, поставить РТО.
    Задача была вывести этот вход из испарителя с водой.
    Первый и третий - стандартная для меня схема: прямоток и противоток.
    Между ними - промежуточный теплообменник, фреон/фреон. Туда и заходит фреон после вентиля.
    Схема, конечно, мутная...Но позволяет работать примерно на 2К ниже от стандартной.
    Т. е. безопасно "выдоить" тепло из малого количества воды, либо меньшей входящей температуры.
    В общем, кубов можно меньше качать, или в Сибири перелив юзать. Кому как нравится.
    Выход на режим, теперь в разы проще. Но с ТРВ. Система на температурных датчиках, слишком инертная. Спасет датчик давления, только это потенциальная проблема - они далеко не вечные. Которые вечные - стоят как самолет. Отказался от этой схемы.
    В общем, проблемы нужно решать конструктивно. Посмотрим, как себя поведет дальше.
    Пока опустился до 5.8С отходящей воды. Режим стабилен. Это гарантированные 8 квт из испарителя.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сливал со старой системы...Затем, остатки, пустил в горелку и сжег. Это просто.
    На совсем не останется. Побалуюсь - солью.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Датчиков давления фреона на любой авторазборке можно ведро купит. Правда большинство с метрической резьбой.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Надежный, лишь так называемый "гигиенический" датчик давления. Там мембрана на всю поверхность датчика + толкающий шток. Все остальное - имеет свойство сбоить.
    Если для обычной системы, вранье на градус - что слону дробина...
    Для теплообменника на 2К теплового напора - уже критично.
    Несколько датчиков температуры, оказываются в разы надежней.
    Да и инерция есть не только у датчиков. ПТО железное и весит не один кг. Как и ПИД не сделать быстрым - мешают уже дикие токи разгона и торможения.
    Нафинг это давление.
  5. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Я правильно понял что Применяете обычный старт-стопник (если можно укажите модель),включаете режим -Охлаждение,вместо внутр. блока подключаете свой кожухотруб.
    И как часто он включается и сколько времени работает до выключения?
    Примерно. Понятно что по-разному. Максимальная частота в минуту или в час.
    И что не понравилось, почему ушли на другой вариант?
    СОР не прикидывали?
    Спасибо.
  6. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Пусто. Вторая ссылка-тоже .Пишет:
    Ничего не найдено
    Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка
    А что с ютубом не дружим? Ещё ест яндекс видеохранилище?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Алексей писал, кино до 15 декабря показывали, дальше занавес
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да тут банили меня. Считаю, не заслужено.
    Смотрите, изучайте
    https://yadi.sk/d/89_Dgbb8CKV65A
  9. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Куб воды- в минуту, в час, в сутки, в год ?
  10. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Классно! Кто не успел-тот опоздал..Интересно а Текст -тоже до какого то числа? С десяток лет я на форумах но такое впервые.
    Век живи, век учись а помирать придётся дураком
    Спасибо что просветили а то я бы свой комп и браузер проверял/переустанавливал бы.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Изучайте, сначала - лекции Декабрино в помощь.
    Хоть я и учитель по образованию, но ничем вам не обязан.
  12. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Это они любят. Сам только Вышел.
    Хотел же больше Здесь не писать. но не удержался..Своё изобретение обнаружил давно воспроизведённое не мной..Мне же говорили что я-несу бред ну и всё такое. Даже забанили на этой почве. Да Слово-сильное Оружие.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  14. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Заинтриговали вы меня этим Декабрино У которого весь форум учился.
    Личка-пустая почти, активности нет, яндекс-не помогает, информэшн-околонуля (как писал сурков-дудаев),лекций тоже не видно одни кусочки.
    Кроме него оказалось никто толком не рубит.
    Ладно, не буду задавать вопросов-всё уже написано, кто что хотел-то и сказал или спросил. Зачем вообще вопросы-смотри фотки и видео и радуйся (Это я себе) Сэнк ю за душевную беседу, фотки и видео.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не совсем так, вернее - совсем не так. Но Декабрино, никому не переплюнуть. Человек от чистого сердца и русским языком. В общем, способен снять страх перед неизведанным, это не каждому дано, уж поверь.
