1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Корпус надо взглянуть-это интересно. По цене я и ориентировался около десятки. Электрошкаф (метал) пилить муторно. надо будет дырки резать да качество реза проблематично обеспечить ведь лазерной резкки у меня нет.
    2 Дизайн может быть и просто промышленный-это не проблема.
    Важно-чтобы он просто был и не попахивало самоделкой.
    Шильдики я и сам выгравирую-тоже не вопрос.
    3 Модульность -это просто принцип построения на основе функционально-законченных модулей которые потом просто стыкуются в нужной пользователю конфигурация. Можно и дублировать, но я пока не собирался. Если видели то в котельных появляются коробки с циркулями, крышку можно снять и потом надеть. Пока правда это дороговато..но позволяет облагородить котельную в приличный вид вместо размазанных по стенам дискретного безобразия.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вообще не парюсь насчёт тёплых кожухов, хотя красиво было б, но оченьмана дорага.
    А так тоже думал гидромодуль смастерить с насосом и теплообменником, для него как раз местечко справа осталось. Но этот вариант рассматривал для воздушки, для геотермалки моноблок и никак иначе, поэтому про модульность вариант непонятен.
  3. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Модульный принцип-кругом.
    комп состоит из модулей: системник, монитор, принтер, аудио колонки.
    вы их соединили-получили систему..завтра купили модем (например) и подключили к системе.
    Студия звукозаписи-тоже модульный принцип. Везде..кроме дилетантских поделок. :faq::victory:
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну че то дюже бюджетно... На буржуя не тянешь. :);):)
  5. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Понятно что не всегда срастается но стремится то Надо.
    Я стараюсь использовать коллекторные шкафы в качестве модуля.
    Как то так: (красоты пока нет-это времянка. Ещё будет отделка-поэтому не пинайте да и этот вариант уже переделан. Просто попалась первая случайная фотка с модулем.) IMG_20180113_162008.jpg
  6. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Я не Понял Что Вы не поняли-ваш моноблок и есть Модуль.
    Вы же не развесили теплообменники, компрессор и электронику по стенам и полам а поставили Моноблок. :faq:
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дело не в цене, а в цели которую преследуешь.
    Без контроллера всё намного печальней, даже с мейбис и им подобными.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Печально у дибилов, котелок 62кВт, 6 групп Мёбиуса его же коллектор и стрелка! И, пилять, все обвязанно 25 и 32 ППР! :( Надолго-ль дураку стеклянный прибор? :);):) У тебя нормально сделано, правда на утеплители не экономь к-флексом утепли. ;)
  9. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    c725b9f30a91d5650bf9e357e0706d71.jpg Решил посмотреть готовые ТН на предмет Прицениться. ибо уже стало ясно что мой ориентировочный бюджет изготовления трещит по всем швам да и гемор-весьма приличный.
    Попалось семейство китайских водянок (инвертора нет естественно), вот начальная:
    (автоматическое поддержание температуры, работа по расписанию, самодиагностика неисправностей)
    Meeting MDS20D 7 кВт
    Цена под заказ
    85 500 ₽ Чо скажете господа?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это китайские ваты, нужно смотреть детальные характеристики всех важных узлов внутри - размер и тип: ПТО, ЭРВ/ТРВ, компрессора.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Или брать два и не парить себе мозг. Ещё и скидку за 2 дадут.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, обедаю дома. Только график с 9 до 21 два по два. И жрать надо всей семье, а не только мне.
    Вот вторые два - это уже шабашка. Т. е. выходных, летом, нет совсем.
    Так что не умничай. Есть некоторый край, ниже которого теряется смысл вообще выходить на работу.
    В моей реальности, это 10тыр прожиточный минимум+4тыр дорога на работу/с работы+3 тыр обед собачий в городе. Или 10+8 дорога+2 тыр цивильный обед дома. Учитывая, что приступ чего-то там панкреотит, обошелся в 5 тыр - выбор очевиден.
    Надо просто понять - у нас те же Магниты, КБ, та же Роснефть...Жизнь стоит столько же, если не дороже - если начать ещё и одеваться. ...не умничай.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Посмотрел немного по ближе - старт-стоп, роторный компрессор, работа на охлаждение.
    7.5 кВт для режима B10W35, 5 кВт для B0W35.
    Даже с учетом, что это цена перекупщика, то есть, скорее всего в два конца, то очень неплохо.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот именно. Если говорим бюджет и окупаемость, то два мелких ТН, старт-стопника, резко увеличивают надежность и реализуют инверторный режим работы. Китайцы только делают первые шаги, в области вода-вода. Там тоже такая же война между высокомаржинальными мощными системами на скролах, и мелкими штампованными пачками ТН.
    Единственная проблема такого ТН, много через него не прокачать. Теплообменники расчитаны, как твои первые...только по воде. Гликоль имеет бОльшую вязкость и худшую теплопроводность - и это настоящая проблема.
  15. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Понятно что реально будет 5 квт. Но есть линейка-7,12,15 и т. д квт.
    12 квт стоит 128 тр.
    Фирма поставщик много не накручивает, поэтому имеет спрос.
    Вопрос в другом-будет ли надёжно работать, иначе на фиг нужно.
    Надо конечно узнать спецификацию комплектующих -но это не совсем просто. Я инструкцию даже не нашёл пока.
