1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет там 9-8.5. Этот кожухотруб, с прошлых опытов остался. Лень разобрать.
    9 - это сливается теплый фреон в испаритель, соответственно греет отходящую воду.
    Дальше, 8.6-8.5, это температура выходящей воды, на полностью остановленной машине - без движения фреона.
    Примерно на 0.2К, поднимает температуру скважинный насос, он охлаждается за счет воды...
    Сколько то врет датчик, на абсолютные значения обращать внимание не стоит.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Нет, я половину вторую глядел, мне просто компоновка интересна.
    Без обид, это все из за того что приукрасить любишь;).
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    На кожухотрубе сколько К снимать получалось?(Я понимаю что не включен сейчас, я спрашиваю когда работал?)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    800 вт с м2 на градус. С РТО, до 1200вт.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Какой трубой и длинна ? Как думаешь, будет ли работать кожухотруб такого плана самотеком с высотой столба 1.5м ?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может и будет, кто его знает. Кожухотруб, может эффективно кипеть в цифрах, но сколько нужно потратить на прокачку - другой вопрос.
    Самотеком = слабая турбулентность = слабый теплосъем. Если залить полностью, может чего путное и выйдет. В общем случае - сильно дороже ПТО выходит.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Без учета скважинного насоса - могу собрать за пару дней. Это будет в самый сильный мороз при 23 в доме. Для этого, есть абсолютно всё. При -10С на улице, при несколько другом испарителе, Данфосс показывает тепловой КОП выше 8.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    7,62 по картинке. Или не туда смотрю?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    5,45 вроде:)]
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Туда смотришь. Этот режим, при -30С на улице и 23 в доме, если зацепить стены.
    8.2, при кипении 3.8С, а это вполне реально круглый год, конденсации 28С - которой абсолютно хватит до -10С, считай круглый год, показывает 8.17.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Покажи на картинке)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вода из земли, в подавляющем большинстве случаев, 8+С.
    Кипеть можно хоть +5, если добрать пару градусов перегрева...что невозможно без РТО.
    РТО и перелив, вещи чреватые последствиями.
    Где-то в 40 тыр, можно кипеть 4С...И уложить скважинный насос в 200вт на 10-12квт из испарителя.
    Это под мои условия, поднимать воду менее 10 метров.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что мне за это будет? МЛЗет26, у меня есть:)
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У меня такие же условия. Первый водонос 10-12м далее песок до 80м...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё хорошо, только насос, скважинный, не вечный...
