1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вот эти Польские очень долго живут... И им пофиг что перекачивать... Ими буровики вкважины "разгоняют".
    IBO
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Извиняюсь за оффтоп, а до какой глубины имеет смысл заморачиваться с переливной скважиной? Т. е. когда DX станет "выгоднее" в плане КОП?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В Краснодаре? И взял верхнюю границу? Там градус, тут, вот и получается... а потом кто-нить счетчик поставит и проверит... Что будешь говорить - счетчик не поверенный?
    "— Неет, с таким настроением ты слона не продашь!" (c)
    Если устанавливается ТН мощностью, например, 10 кВт, то насколько мощности он должен работать постоянно, чтобы не было этого "набора"?
    Почему ТН должен работать большинство времени на мощности 3 кВт, когда он 10 кВт?
    У меня, кстати, он работает на 7...8 кВт почти все время, хотя сам 10 кВт, а контур 300м, а не 250м, как у установщика под 10 кВт ТН предлагается.
    Для чего тогда расчеты геоконтура в Вт с метра, если фактически сниматься будет меньше?
    Если есть такие "замечания", то в характеристиках ТН должна быть пиковая мощность и номинальная.
    Это есть?
    Иначе тогда это обман.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ДХ интересен, если зацепить воды. Возможно, ситуацию исправит метапол. Тут мне сложно что-то сказать - руками не делал.
    Перелив, интересен всегда. Не знаю, как у вас, у нас, дом без воды в колодце/скважине, никто не купит.
    А так, берете в руки мануал от Грюдфуса, и ищете подходящий насос.
    Также, можно поставить трехфазник на 550-750вт с большОй подачей, и душить частотником.
    Однофазный, тоже можно поставить в режим, но будет сложнее, и жрать будет больше.
    https://yadi.sk/i/oHn7g_sxbn8sxQ
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Грунт песок, вода от 6 метров и до 20-30. Просто раньше думал, что перелив имеет смысл только если воды на 2-3 метрах...
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Обман это когда в МО Вам посчитали бы 100 -150 ватт с метра зонда...
    Такие конторы до сих пор существуют...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Могу помочь сделать перелив. Можно и инвертор 50-100% забубенить - тогда на скважинный однозначно придется ставить частотник.
    В ваших условиях, ничего лучше нет...если не напрягает менять или мыть фильтра. Без фильтров, не возьмусь - на любой воде.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Gaunt, понял, пока что буду копать темы про перелив, хочу в тонкостях разобраться :super:
    Стройка всё никак не начнётся :(
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    можно без частотника, просто придавить краном на выходе проток.
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    нагрузка увеличится = мощность потребляемая насосом, не к чему это если воды хватает
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все насосы, которые мне приходилось использовать, занижают потребление в 2 раза или около того.
    Чем меньше заявленная мощность, тем больше врут.
    именно с проблемой насоса, связано отсутствие бюджетного скважинного ТН.
    Кроме частотника на компрессор, приходится ставить частотник на насос. Это деньги.
    Если вода совсем близко, есть вариант использовать поверхностный - тот легко переносит регулировку хоть диммером. И вполне укладывается в 100-150вт потребления.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    у центробежного насоса - потребление УМЕНЬШИТСЯ
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Т. е. Если центробежному насосу перекрыть выхлоп, то его потребление упадёт?
    Физику процесса "на пальцах" расскажете?
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Да. насоси большой мощности запускаются только на закрытую задвижку на выходе. физика проста - не производится работа, не потребляется ток. Также и с пылисосом- если заткнуть шланг полностью, то мощность потребления снизится.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Как говорил наш преподаватель гидравлики - есть человек разумный, а есть человек образованный. это по поводу потребления тока центробежным насосом.
