1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Gaunt, если можно хотел бы получить ответ на:
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Для вас (в зависимости от того городской вы житель или нет) одноставочный тариф составляет 3.01 или 2.11 руб, а ночной 2.41 или 1.69 руб. т. е. разница всего 20 %. В г. Москва 5.38 руб. и ночной 1.79 руб. т.е. разница на 67 % (очень даже имеет смысл использовать ТА). Все зависит от региона, ухудшение КОП из-за большего прогрева, не только компенсируется ценой, но и позволяет экономить.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Печь излучает кучу тепла. Конвекция, конечно, тоже присутствует - но главное именно излучение.
    Ну а излучает она, потому, что площадь большая и температура недоступная для обычного ТН.
    В планах, запустить баню на изобутане. Планирую добраться до 90С.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Возвращаемся к нашим баранам. Имеем трубу ТП диаметром 16мм.
    https://valtec.ru/document/calculate/flash.html
    Качаем 6 метровым насосом куб воды, пусть 50вт. В течении дня загоняем по 4 квт тепла с дельтой 4К. Конденсатор работает с средним тепловым напором 4К.
    Теперь пытаемся загнать уже 12 квт лишь ночным тарифом:
    Нужно прогнать три куба. Но, у нас 16 труба, и циркуль 6 метров...Для утроения протока, нужен циркуль 50*3*3=500вт. Этот циркуль, потянет на 500 баксов. И жрать будет ПОСТОЯННО. Даже когда ТН стоит.
    Т. е. сидим на 16 трубе и протоком 1 куб...
    Мощность выросла в три раза. Имеем дельту по воде уже 12К. Это плюс 8 градусов к постоянному режиму.
    Эффективность работы конденсатора, ухудшится. Средний тепловой напор будет минимум 8К.
    Что даст ещё минимум 4К к конденсации.
    С испарителем - считай то же самое. Минус 8-10К от режима постоянной работы.
    В итоге - КОП ухудшится в 2 раза.
    Но, с 20 трубой, и трехзонным тарифом = ночь (ночной тариф), день (как при одноставочны) и пиковая зона... Нужно запасти тепла всего на 4 часа. Т. е. 100% отопительного сезона, цена потребленного электричества, будет между ночным и одноставочным...если ТН инверторный.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Когда ТН не работает циркуль тоже может не работать. Зависит от качества системы управления.
    Много тепла в стяжку на ночном тарифе не загонишь, или жарковато будет.
    Почему с испарителем то же самое? Он вроде не 16-й трубой сделан.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Речь про работу только в ночной тариф.
    Теплый пол с неработающим циркулем?
    Можно, конечно, температурных датчиков в стяжку закатать, но это будет точно дороже разницы между 20 и 16 трубой. Скупой платит дважды, на этом обсуждение правила номер один, заканчиваю.
  7. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    разве можно определить температуру стяжки по температуре обратки?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У теплого пола не одна же ветка. Можно 20 трубой ветки по 100м делать, а можно 16 трубой по 50м.
    И что лучше качаться будет?
  9. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня 10 веток по 100 метров на 172 м2.
    Как правильно подметили выше, длина петли 20 трубы, в 2 раза большая, чем 16 труба - позволяет прокачать практически в два раза больше - с теми же потерями.
    Хватит вопросов: смотрим линейку Валтек, и тайное станет явным.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понятия не имею. В наших палестинах, таких не встречал. Тепло - холодно по обратке, всё.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Bogovic, 20 трубу гораздо тяжелее гнуть, особенно PEX.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Кол-во веток то тоже увеличится в 2 раза.
    В итоге получится потерь в два раза меньше как раз у 16 трубы.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ой да ладно. Ф20мм PEXа шаг 10см, так я ещё штробы в стяжке фуячил...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711, 12 мм и 16мм - внутренний диаметр трубы.
    Давай новые скрины, будем посмотреть, на сколько врет валтек (толщина стенки 2мм, и их две).
