1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сетевые низковольтные ДС вот такенные:
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Полагаю, если напрямую от АКБ запитывать - проблем быть не должно? (хотя там не ровно 48В а обычно повыше будет).
    Бывают на 48В? Производительность, подъём? Эффективность высокая?
    @Gaunt, я не полностью в теме, правильно ли я понял, что частотник может регулировать и DC-моторы? Насколько ощутимый выигрыш при переходе с AC на DC?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    25\8, 25\6 - совпадают по ТТХ с аналогом Грюндом.
    Такой АСшный жрет раза в 2 потолще;)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Частотник, нужен специально заточенный под управление синхронным мотором на постоянных магнитах.
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Чего её раскрывать, уже в школе раскрыли:)
    При нулевом расходе полезная мощность самого насоса (качающего узла) равна нулю. Остаётся только электродвигатель который крутит крыльчатку насоса. Вот потребляемая мощность из электро сети этим двигателем будет равна холостому ходу двигателя.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не будет. Насос тупо будет давить максимальный столб воды, который сможет. Работа будет превращаться в тепло.
    Это явление, довольно частое, когда на воду ставят насос с большой подачей и напором. Срабатывает тепловое реле.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно кран после циркуля закрыть, заодно посмотреть через скока он сгорит;)
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Грунд в закрытый кран месяца три работал... Вилка ночь... Но не сгорела, крыльчатка оплавилась, но там может кавитация и воздух присутствовал.
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Это от отсутствия охлаждения обмотки двигателя.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Лёша, просто закрой кран после циркуля и посмотри на счётчик, потребление упадёт
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я знаю, 3месяца Карл! И три года я тётушке поставил он живой до сих пор! :)
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот спецом сходил проверил. Поставил 3 скорость 45Вт, закрыл кран 35Вт. Снизилось на 20%.
    35Вт вскипятят такой объём менее чем за час.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Кавитация жрёт рабочие колёса насоса, поэтому нельзя перекрывать всас насоса.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Цыркуляционные насосы расчитаны на 110 градусов рабочих.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь, как бы, про скважинный насос. Циркуль, легко продавит единственное колесо. Когда их минимум 6 - расклад другой.
    И да, холостой ход, можно наблюдать на сухом насосе.
