1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    для полноты эксперимента попробуй еще придавить краном на 50-70%, как повлияет?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кран шаровой, нет там чётко выраженных процентов. Но в конце, где то с 12 минуты что то начинает убывать, примерно по 1Вт на 1 минуту / 6 градусов вначале и больше в конце.
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Это относится к любым центробежным насосам. Хоть циркуляционный, хоть скважинный:)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чуть выше в теме, есть методичка Грюндфуса. Да, там есть падение потребления ДС насоса от уменьшения расхода.
    Обычный однофазник, жрет свои ватты...Независимо от протока, зато зависимо от напряжения в сети - практически прямопропорциональная зависимость.
    Привод недогружен, но всё равно продолжает жрать.
    Ровно тоже, и на обычных однофазных компрессорах.
    Подача при этом, различается лишь на величину изменения скольжения. Литр от силы из 33-34 литров.
    Мой сегодняшний, кушает от 370 до 430вт. И плевать ему на всё.
    Можешь поэкспериметировать, если время позволяет.
    Тем не менее, я сейчас собираю машину, производительностью 5-6квт. Себестоимость очень близка к 10 тыр за квт. Это вместе с насосами.
    Тупой старт-стоп режим, на всех дс комплектующих. Будем ломать стереотипы.
    ТН - отопление для нищебродов.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я тут в личке, предложил поучавствовать в эксперименте. Два желающих есть. Значит - эксперимент состоится.
    Суть простая, одному, мне бюджетный ТН не осилить. Надо понимать - всё, что сделано в единичном экземпляре, не может быть бюджетным. Также, чесать репу и собирать в единичном экземпляре, затем отлавливать мух - растянется не на один сезон.
    Вводные данные - попытаюсь уложиться в 600 баксов по материалу. За работу - одна минимальная зарплата. Это эксперимент, гарантий никаких, только ответы на вопросы.
    Это гликолевый ТН. Испаритель и конденсатор - аналог в20-60Н от Данфосс. Площадь теплообмена 1.16м2. Любой другой ПТО, выходит ощутимо дороже.
    ТРВ.
    Компрессор 22-30 кубиков, ДСротор. Здесь не определился. Есть варианты.
    Привод либо частотник, либо обсуждаемый ранее китайский ремонтный привод. Последний накладывает ограничение оборотов 50гц.
    При 0 С гликоля на входе в испаритель, с дельтой 4К и подаче в систему отопления 44С с дельтой 4К, КОП будет не менее 3 с учетом циркуляционных насосов.
    Соответственно, при работе на теплый пол, нормально спроектированный, с подачей не более 35С, ожидаемый КОП около 4.
    Ограничение по температуре подачи + 45С.
    Изделие на раме из профиля ПВХ. Каких-то финтиплюшек, не планирую совсем.
    Можно организовать три скорости работы 60%-100% производительности.
    Датчик протока, если нужен, придется покупать отдельно.
    Из защит - температурный датчик, аналогично оттайке воздушного блока. Реле по высокому, реле по низкому, ну и все возможные электрические алармы - чего позволяет частотник/привод.
    Если есть желание подискутировать - здесь. Если есть желание поучавствовать - в личку.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    т. е. контроллера не будет, только частотник, он и будет контролом? Компрессор 22-30кубиков, это не 410 газ тогда?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    410 или 32.
    Контроллер в старт-стоп варианте тот, что стоит у меня. Там простой старт-стоп вариант, но абсолютно достаточная функциональность. Режим ГВС исключен. Ограничение по давлению ПТО 3.0МПа при 200С, это 3.2-3.5МПа в конденсаторе максимум при 100С.
    Есть возможность поставить контроллер от кондиционера, задействовать 3 скорости +-1К от целевой.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В старт-стоп варианте, можно организовать уменьшенные обороты = мощность ТН от температуры на улице. С частотником - плавно, с ремонтным драйвером - сторонним термостатом.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что за зверь?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хитачи.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А в чём фишка, картер низкого давления?
    Даташита на него нет случайно или хотя бы полного названия?
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    На каких частотах в итоге может работать? От и до с каким шагом?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    50 оборотов в секунду. С частотником при 200В в сети, вплоть до 80 оборотов в секунду.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    405DHD-36D2YG.
    36, скорее всего кубиков. Хотя движек стоит 5квт. Найдешь даташит - поделись пожалуйста.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я не понял ничего. Ты сказал что
    Я так понял что три ступени от 60 до 100, пример 60% 80% 100% Так?
    Тоесть это 100% ? Или на ремонтном по другому? Уточни пожалуйста подробннее и понятнее для тех кто пользуется только одной частотой, которая 50гц:|:Смогу ли я запускать такой ТН при 180V просадки напряжения?
