1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ;):hello:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У ремонтного, ограничение по частоте 100гц.
    Можно выставить джамперами с шагом 10гц до 100. Т. е. 60,70,80,90,100.
    Точнее смогу сказать, при наличии железки. Это я понял из описания.
    ДС привод может быть как с двумя парами полюсов, так и с тремя.
    Например та 44 кубика лыжа, с тремя парами полюсов. Это значит, максимальные обороты 100гц/3=33.3 оборота в секунду. Т. е. 44 кубика*33.3*3600=5.2 кубометра в час. Для 22 фреона, это 6квт по теплу при кипении +2+3С.
    Соответственно, с двумя полюсами, например миц 22 кубика, Это 100/2=50 оборотов.
    Соответственно 50*22*3600=3.6 куба в час, около 4квт при кипении в плюсе на 22 газе.
    Так понятно?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А он с этим ремонтным с 50гц стартанет? При напряжении в 180V ?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Синхронный мотор, это не однофазный АС мотор.
    Напряжение, определяет максимальные обороты.
    Тут будет зависеть от компрессора. Если железяка была изначально однофазная - проблем не будет.
    Если трехфазная, наверняка отработает половину от максимальных оборотов компрессора. Может чуть меньше при 180В против 380в.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, Так ты же какой то мотор и вариант предлагаешь, не знаешь какой там компрессор? Я потому и спрашиваю чтоб понять. Не в личку, потому что может эта инфа кому то может интересна быть
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так черным по белому - не определился.
    Даже 220 (22кубика) миц, выдаст номинальные 6квт.
    6 квт, потому-что конденсатор 1.2м2. 4К средний тепловой напор. Даже в бюджетном ТН, нельзя выкидывать деньги.
    При среднем тепловом напоре 5К, этот конденсатор способен выдать более 8квт на 410, и 9-10квт на 32.
    Сам рабочий объем компрессора, +- можно играть. 22-25 кубиков. В данном случае, ограничением будет драйвер. Вернее ток.
    Нужно понимать, потребление 10А при 200В, это пики до 25А в сети. Грубо говоря, 2квт потребления, просадит напругу в доме на 5-15%.
    Поэтому, о мощности нагрева выше 6квт, можно говорить только при работе на хорошо сделанный ТП. Т. е. при подаче менее 35С.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так это скрол или ротор?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это скрол. Единственное его достоинство, при работе на теплый пол в геотермальном исполнении - значительно меньший уровень шума. ВСЁ.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Алексей, как сюда увязать СОР горшка, есть горшки с СОР 3, а есть с СОР 5.
    Так же если несложно можешь посчитать на пальцах
    13,5 см. куб, 2 полюса, 3600 об/мин, R134, СОР при стандартных измерениях 1780/570=3,12
    3600/60 оборотов 60*13.5*3600=2916000, дальше не понял формулу перевода, 2,9 куба в час, что можно снять при 5/35?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для ДС привода, изменения КОП будут не такими большими.
    В районе 3.2.
    3.38 самый максимум, что видел для 410 газа при стандартных 7/54.
    Но, с понижением напряжения...всегда растет ток. А значит, активные потери.
    Где-то выкладывал картинку, как падает КОП при уменьшении напряжения. Твой 48В компрессор, имеет близнецов на 24,72,96 и 144В. Последний, имеет обычный КОП=3.2+-.
    С другой стороны, при меньшем моменте...нужен меньший ток...
    И отставание от высоковольтного собрата, потеряется в методике измерения.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А из за чего, ведь сопротивление обмотки не меняется или это потери в АС частотнике?
    У меня вроде 0,044Ом, 24В/0,044Ом=550Вт на валу, правильно? Единственное непонятно какая напруга после частотника, может там повышайка стоит...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насчет повышайки сомневаюсь. Дорого это и бестолково.
    Как и чего на валу - это не ко мне. Это дебри для профессионалов. Для тех, кто делает эти компрессора. ШИМ там, и этим все сказано. Вполне возможно, уменьшенный КОП, это неминуемое падение напряжения на ключах. Чистое тепло.
    Допустим, твои 48 это 120 оборотов. В номинале = 60, это 24В.
    Потери на ключе 1В. И этот же вольт, в случае 144В компрессора и 72В в номинале.
    Но это так, догадки. Мне не интересно.
  13. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Это несколько большое заблуждение.
    Обороты от полюсов не зависят, вернее обороты и производительность задает производитель горшка, почти у всех роторов 15-120 гц с оговорками.
    Сколько там полюсов это забота привода, приводу лишь надо сказать хочу столько то оборотов, дальше он все сделает сам.
    23 кубика твинротор легко валит 12 квт на 100 гц на R410 в режиме b0w40
    И не важно сколько там полюсов.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не стоит умничать, не зная броду.
    Ограничение ремонтного модуля по частоте 100гц.
    У частотника 600гц.
    Кроме этого, есть параметр обратной ЭДС, который ограничивает использование по напряжению.
    Также, отсутствие АККМ, приводит к импульсному потреблению из сети. Тупо кормится, срезая верхушки синусоиды. Например, мой компрессор=частотник, потребляет 1.7квт. При этом 16А автомат выбивает. Счетчик показывает то от 11 до 14А в зависимости от напряжения.
    Не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
  15. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Что такое ремонтный модуль, интерестно?
    И 100 Гц ограничение чего?
