1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Свое мнения я не менял. Этот слоган про моточасы - чисто утверждение Саги, в борьбе с инверторными технологиями.
    Мое мнение по этому вопросу, достаточно примитивное: любая лампочка, рассчитывается на количество включений и время непрерывной работы. Это относится и к компьютеру, и ДВС и вообще любому механизму. Что-то всегда наступит раньше.
  2. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Тогда вопросов нет, постоянство - знак мастерства.
    Для проявления реального интереса к вашим разработкам поделитесь информацией:
    Ок, что именно будем тестировать? (состав ТН, условия его работы)
    Какие вводные данные?
    Какой планируем результат?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Окей.
    Переливная схема. вода на входе 8С.
    Система отопления можно чистый теплый пол. Но тут не интересно. Даже без любого фильтра на входе в частотник, электросчетчик _ водный счетчик показывает КОП=5.5. Конденсация в районе 34С максимум. По постоянке, 300В и 5А. против 1.7квт показания электросчетчика. Т. е. разговоры про фильтр - вовсе не на пустом месте. Ну это так - подогнать КОП, в случае чего.
    Можно зацепить теплые стены - хоть термосифоном, хоть прямая конденсация+термосифон. тогда можно добиться КОП=7 и выше, в самый мороз. Ибо 29-30С конденсации, абсолютно хватит для 23+ в доме.
    Что конкретно, из вышеизложенного, вызывает сомнения, то и будем тестировать.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Gaunt,
    Речь идет про ЭМС фильтр? Он уменьшит КОП?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Он уменьшит показания счетчика. Мы же считаем КОП в рублях? Верно?
    Простое добавление индуктивности на вход счетчика= фильтр первого порядка, уменьшает показания на примерно 70 ватт.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Просто из любопытства - у меня после счетчика стоит автостабилизатор РЕСАНТА на 10 Квт (механический) - он получается ухудшит показания счетчика.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Механический = трансформатор=индуктивность. Наоборот. Он уменьшит показания счетчика.
    В счетчик лезет ШИМ, есть куча гармоник. Эту всю бяку, он считает.
    По крайней мере Энергомера - завышает показания. Ибо не может выпрямитель, поедать 200вт из 1.7квт.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вашего счетчика. Показания нормального счетчика не уменьшаются.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давайте нормальный, проблем нет. Этот, мне принесли ребята с электросетей, мозги у него съехали - чего-то там с тарификацией. Могу поставить черный, индуктивный - пойдет:)
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Купи. Не хочешь - тогда и не надо утверждать, что
    А то люди потом не поймут.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего понимать? Ставлю дроссель, вытащенный из 2.2квт мица, потребление падает на 70-130Вт.
    Больше ничего не меняется. Вода та же, обороты те же. Другое дело, мощный дроссель в сети, не есть хорошо. Потерять частотник выйдет дороже экономии .
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    То что указанная тобой информация о "подкручивании" показаний счетчика применима только для твоего счетчика или аналогичных, а глядишь через год-два таких и не купишь вовсе - новые, точные будут.
    Да и один счетчик использовать вечно не получится, даже если щас купить, у него срок эксплуатации есть - придется менять.
    А люди будут введены в заблуждение, что дроссель поможет сэкономить.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вадим, как тебе сказать, чтобы не обидеть...
    Мне глубоко плевать, в какую сторону будет считать тот или иной счетчик.
    И нет проблем, поставить хоть полноценный драйвер с АККМ. Только надежности, этот ход не добавит.
    Хочешь адекватных показаний - ставишь трехфазный вариант. Собственно, однофазный, собранный мною ТН, стоит лишь у меня. И, будет стоять в бюджетном гликолевом ТН. Если человек захочет отдать 1.5-3тыр за ЭМИ фильтр - нет проблем, поставлю. И это будет хоть какая-то гарантия от разнобоя показаний счетчика.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Странный ты какой-то - начал гнать пургу, тебя поправили, полез в бутылку...
    Веришь - от тебя я ничего не хочу и в помине, кроме того, чтобы в заблуждение ни кого не вводил.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Каждый шаг стоит денег. И не мне тебе рассказывать, сколько стоит ТН.
    Каждому своему клиенту, я делаю полный расклад: на чем сэкономил. Веришь или нет, но даже дсциркуль, если брать в магазине, у нас окупится примерно через 6 лет.
    Осюда ревностное отношение ко всему, что озвучиваю на этом форуме.
    У меня - эффект от дросселя есть. Проверено руками. Повторится ещё где - вопрос.
    Сам на трехфазном сидишь?
