1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ты сразу тогда и модель и номер ревизии счетчика пиши полностью до букв.
    А то производитель поставит наконец внутрь современную схему и все, эффекта как не бывало.
    У меня Меркурий 231 AT (3 фазы) и пофиг на дроссели. Считает как вкопанный.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Купи энергомеру, ведь ты мне предлагаешь прикупить меркурий?
    Прикупи однофазный частотник - для эксперимента, тебе, на 134, напруги хватит.
    Как ещё можно реагировать?
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Gaunt, у моих родителей трехфазный счетчик энергомера СЕ 303-U (у нас с таким названием счетчики в Харькове выпускают), специально не замерял т. к. не использую частотник, но перерасхода при замени не заметил.
    Кстати у нас выпускают модель CE303-U A R33 146-JAVZ (у меня чуть др. модификация, хотя цена одинаковая) которая ведет учет и экспортируемой энергии (т.е. ее используют совместно с солнечными батареями).
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    :ogo: Где я тебе такое предлагал?
    А менять свой счетчик по совету кого-то из интернета, ты уж извини...
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Разрядитесь, ребята ...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С твоим вопросом, уважаемый xpik_nsk потерялся.
    Собственно, человек просил обрисовать ситуацию, с КОПом по компрессору...я обрисовал.
    Тут ты вылез, сидящий на трехфазном частотнике, который совершенно в другом режиме выпрямляет ток. Тянет с одной фазы в три раза меньше, амплитудой тоже в три раза меньше.
    Всего ничего, 3*3 = проблем на порядок меньше.
    Впрочем, к следующему году, будет стоять промежуточный теплообменник, будет стоять три компрессора, Включу стены, баню/мастерскую, полы. Там будет гораздо проще выяснить реальный КОП. Ибо три результата, позволят вычислить абсолютную погрешность измерений - на порядок точнее. Без всяких танцев вокруг "не тот калибр".
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вы не рассматривали вариант определения КОП, путем замера массовой расхода хладагента с дальнейшем вычислении разницы энтальпий жидкости и пара до и после дросселирующего устройства?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет, не рассматриваю.
    Вполне достаточно добиться нормального перегрева = сухого газа на входе в компрессор, и измерить количество тепла, потребляемое испарителем.
    В случае использования единственного для трех испарителей промежуточного ПТО, легко определяется реальная производительность каждого компрессора. Принцип проверки весов работает.
  9. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    При таких условиях практически любой ТН от любого производителя будет работать, сомнений нет.
    Тут и без РТО и "волшебных" теплообменников обойтись можно.
    Не интересно. Каждый день могу на такие параметры онлайн смотреть.
    Предложите то, чего нет у других.
    Например про ситуацию @vad711,:
    Вы как то писали, что если сделать по вашему: "рто"+"ППТО" как то там... = КОП 5 ... 6.
    Вот это мне интересно.
    С этим полностью согласен.
    Фильтр, АККМ могут заметно снизить платеж за ЭЭ. НО зависеть это будет в том числе и от самого счетчика.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вадиму, предлагал нормальный компрессор, ещё до переделок, он отказался.
    Собственно, я не один вижу КОП=5-7, что не может не радовать. Заклевали меня здесь, как раз по этой причине.
  11. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Так то правильно и сделали.
    Обычно вы не отделяете мух от котлет.
    Если речь идет например@vad711, вы обычно влезаете со своим КОП 5,5, но при этом прекрасно знаете что условия у него далеко не:
    - вода на входе 8гр
    - конденсация 34 гр. (что говорит о подаче в СО не выше 32).
    Это ваши сугубо индивидуальные условия. А вы свою шапку на всех начинаете примерять.
    Ну так что? Даем КОП 6 при кипении -5, конденсации 40 на реальном объекте? Да или Нет?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Будем. На постоянке и СБ. Надеялся на введение соцтарифа, теперь будем давать начиная с 2032 года.
    Я и так, ставлю ПТО на 2К при дельте 4К в испаритель, и 3-4К среднего теплового напора, при той же дельте 4К по воде - в конденсатор. Предлагать что-то большее - увольте.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Gaunt, хотел тебя спросить, а почему ты не попробуешь к дешевенькому кондею кВт на 5 по теплу, фреоновый геоконтур из реха приделать ? Без переделки СО, мне кажется было бы многими такое решение востребовано.
    Тем более вилка тарифа у Вас такая, что с чуть менее эффективным воздушным выдохом, вполне можно смирится, особенно когда нет у людей ни денег лишних или уже даже просто возможности в готовом доме теплые полы сделать...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот именно. нет денег платить три цены за воздушные технологии.
    По твоему, дешевенький на 5квт по зиме, это сколько?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Смотрю уже троим нравится идея воздушного отопления.
    При 2.14 за квт, срок окупаемости стремиться в бесконечность. ТЭН уже есть, как и водяная СО.
    Я ещё понимаю, добавить воздушный б. у. блок к ТЭНам. Но, чтобы наоборот...
