1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Gaunt у вас есть компрессор мицубиси, лджи и какой-то китайский (мицушито кажется) вы ремонт комплект только на каком-то одном испробовали (помнится ранее вы писали, что компрессора мицубиси работают в узком диапазоне частот, если управлять частотником, а как с этим справляется ремонт комплект? и вообще со всем моделями он работает?)?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ремонтный просто позволяет работать любому дс компрессору на фиксированной частоте 100гц.
    Т. е. это 50 оборотов для 4 полюсного и 33.3 оборота для 6 полюсного.
    Т. е. инвертора нет.
    Там есть джамперы, позволяющие выставить 85гц. Но это мертвому припарка.
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А есть в природе еще какие-то ремонтные наборы, которые были бы универсальными для любого компрессора, но позволяли бы управлять в диапазоне (50 % и 100 % от мощности)?
    Кстати я вчера смотрел однофазный частотник на вводе (который выдает на компрессор 3 фазы) стоит уже 65 у. е. (я помню когда в прошлом году аналогичный за 80-90 у. е. продавали) :ogo:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДС - ключевые слова.
    Цены падают, и это означает лишь смерть старт-стопа на АС движке, не более.
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    я понял, что ДС, я не понял почему
    а не в диапазоне.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @irekl, Честно тебе скажу, меня полностью устраивают мои китайцы. Там инфенион внутри.
    Ну а однофазный, к следующему сезону, после испытаний, будет свой.
    Ценник стремится к ремонтному, но эффективность должна быть выше.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Опробовал китайца на давление 8 бар. На чужом участке, особо без гравия.
    6 метров 25 тонкостенная труба нержа, обычные ПНД компрессионные фитинги.
    20 минут, голая труба - по самые гланды. Слегка туда-сюда одной рукой...
    Насос мощный, аж вес трубы пропадает - напор хороший.
    Короче, ждите новую ДХ технологию.
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    :|:Вот бы ещё транзитные участки в теплоизоляции сделать, чтобы по верху пускать, а не натирать мозоли на руках, закапываясь ниже глубины промерзания.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По технологии, заложено 1-2К потерь на прокачку. Как бы зонд планируется 3/16 тудой-сюдой.
    Это позволяет уложиться в формулу литр масла на 4 литра фреона.
    Позволяет обойтись без капилярок - потери есть суть капилярки.
    Потери, есть суть перегрев.
    Ну и ценник - в Остальной России, нужен ценник рублей триста за метр зонда. Иначе, ТН останется уделом прокурорских и прочих асоциальных элементов.
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Подозреваю, на 12 кВт весь огород этими скважинами придётся изрешитить. А если их ещё и соединять траншеями по 2 м. глубиной, то выйдет та же многоэтажка по трудозатратам.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем топить магистраль на 2 метра? Два штыка хватит, лишь бы мотоблок не задел.
    Эти "скважины", диаметром 3 см, просто потеряешь после первого дождя.
    Идея в следующем:
    Куст на 4-8 зондов из примерно одной точки, соответственно это 0.5-1квт.
    До каждого куста, идет своя магистраль 3/8 + 1/4. Да, дороговато против единственной 7\8-1.1/8, но зато позволит вычислить и отсечь дырявый куст достаточно быстро.
    Позволит использовать практически любое доступное место на участке.
    Позволит легко нарастить мощность контура в случае ошибки/проблем.
    Как-то иллюзий на плюсовое кипение не питаю. Вечной мерзлоты не будет, и ладненько.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Какое предполагаете кипение и какой коп для ТП с конденсацией 34гр,например, у вас планируется?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дешевле газа, в моих условиях.
    КОП зависит от жабы - будет денег на 12вт с метра, будет средний КОП близкий к 5
    Будет денег лишь на 30вт с метра, будет средний КОП близкий к 4.
    34 градуса конденсации, это достаточно много для правильного ТП. 32 С будет лишь в самые морозы.
    В среднем по зиме, хватит 27-30С при 23С в доме.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Как соберете именуйте ваш народный: самый лучший в Стерлитомаке, Росии, мире...по примеру чела у которого температура среды и кипения совпадают.
