1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И железа туда, и побольше! ;):) Кашу салом не испортишь! :super::victory::)]:hndshk:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    https://yadi.sk/d/7BgP9TIbLUAPVw
    Какой-никакой стенд, наконец, сделал. На "кубы" денег нет, тем более, на гликолевый вариант.
    Может сегодня успею счетчик электричества смонтировать.
    В общем, день-два, и будем изучать китайский драйвер, и перелив расскажу.
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Музыка прям в тему, зецепило...
    Когда все настроишь надо поставить Кипелова " Я свободен" от газовой иглы.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    S90 сам себе, на именины прикупил. Половина улицы счастливы.
    Позже комп поставлю, с нормальной звуковухой и флаком...
    Сын, владелец 10 айфона, в прострации: Я не знал, что такое делали при Советском Союзе.
    Потеряное поколение, мп3 - ещё ничего...но затычки в ушах - это просто импотенты.
    Спасибо, что заценил. Специально не выбирал...теперь буду выбирать:)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://yadi.sk/i/tNasRNGKR6JU1Q
    Настолько вынесла мозг метрология, что не до музыки.
    Это обещанные тесты китайского драйвера.
    Рассчитывать на 15А, я бы не стал. Делим пополам, 7-8А и 1.1-1.3квт потребления, это реально.
    Если выше, резко растет тепловыделение.
    Можно смело использовать с компрессорами 22-25 кубиков на 410 газе, при работе на отопление - до 45С.
    Для компрессоров большей мощности, я бы использовать не стал.
    Обороты 100гц/3=33.3 оборота. На видео, миц 42 кубика.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Gaunt, в ролике упомянается про самодельный контроллер... имеется ввиду еще какой-то (вне темы обсуждения "Народный контроллер" для теплового насоса. Или это просто разобранный и модифицированный Китайский контроллер который показывали ранее в сборках?)? Где инфу посмотреть о функционале (и цену для понимания тоже сложить хотелось бы ;))?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Речь идет о самодельном драйвере, собранном русским (российским инженером).
    По крайней мере пока так. Драйвер, это силовая запчасть. Поэтому выкладывать результаты рано.
    К весне, будет оттестированный однофазник без ККМ, мощность ограничена возможностью сети.
    Реально это 2.2кВт при 25А вводных автоматах.
    Также, будет мелкий, с силовой частью аля этот китаец. Как я уже говорил, 1.1-1.3квт для него оптимально.
    Оба эти драйвера, любой желающий, сможет собрать самостоятельно. Всё выложим в свободный доступ, без поддержки. Т. е. ответов на вопросы не планируется, от слова совсем.
    Трехфазный не ждите. Это уже не бюджетный сегмент. Да и будем ли делать, большой вопрос.
    Для мощного= дорогого ТН, лишние 100-200 баксов переплаты за промчастотник, не помеха.
    Что касается контроллера...Есть желание использовать НК. Вадим помогает, по мере сил и возможности. В зиму, зайдем на НК и дс датчиках.
    К весне, или допилится под термисторы НК, или закажу контроллер в сторонней организации. Просят 1000евро с годовой поддержкой = отловом багов.
    За 3000 евро, сам разберусь.
    Что драйвер, что контроллер - абсолютно доступен для самостоятельного изготовления. Никто и ничего прятать не собирается.
    К сожалению, сейчас идет разговор не о "жить", а "выживать". Каждый выживает как может.
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    большинство тэц работает на газу.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если править то: не кормит Газпром напрямую, (облгазы и тд) а только опосредованно, через большинство тес, работающих на газу)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У нас, есть две организации, где начальства, больше, чем подчиненных - Горгаз и Башнефть (нынче под Сечиным). Плотность народа в конторах - зашкаливает.
    Кто и на чем работает, дело третье.
    Бюджетный ТН, потому и не имеет пока корректора коэффициента мощности - делать без ясности закона о микрогенерации, бессмысленно.
    мне нужно нынче всего 1.5 квт, чтобы топить дом 300м2 90% времени.
    Эту сумму, уже реально заместить ветряками да солнечными панелями. Так что ещё повоюем.
    Больше трех собираться нынче нельзя - каждый сам решает, сидеть ровно и жить за счет благополучия детей и внуков...Или все таки, поднять то, что возможно в рамках законодательства.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Наивный Вы :).
    Наши ТЭЦ (даже те, что строили под газ) нынче на БУРЫЙ уголь переводят... с каменного ;)
    Газовые котельные закрывают.
    Оно ж нынче "национальное достояние"... Не понятно только, какой национальности :)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711, Санташ вынужден ставить АККМ.
    Компрессор на 3.7квт. Соответственно драйвер тоже.
    Активный корректор мощности на одну фазу, это по сути, высокочастотный трансформатор с стабилизатором напряжения.
    С конечным КПД.
    Если для режима с разницей 50-60 градусов, 3-5% (от 3.7квт) потерь на 3 квт.
    То при 25-30 градусов, условный ток холостого хода трансформатора, никуда не делся.
    И 3-5%, от тех же 3.7квт...будут уже ложиться на 1.5квт потребления компрессора.
    Трехфазный, после выпрямителя, имеет меньший ток и утроенную частоту пульсаций. Дроссель получается разумных размеров. Потери на преобразование мизер.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, косинусы, синусы, тут вторичны.
    Первично, то что COP = 6 и выше.
    По поводу корректора мощности - платим мы за активную энергию и что косинус будет 1 или 0.7 нас не волнует до определенной степени.
    Может в каких китайских частотниках и нет ККМ, но по стандартам ЕС он должен быть на мощных устройствах.
    У трехфазного ККМ КПД тоже не единица.
    И да, всего этого не нужно, если компрессор старт-стоп, я так понимаю, в том числе и поэтому у производителей компрессоров COP для старт-стопа заявлен выше.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вадим, трехфазный частотник, это: диодный мост, дроссель, конденсаторы, ШИМ драйвера.
    Однофазный, с активным ККМ: диодный мост, ШИМ активного ККМ, трансформатор (дроссель), конденсаторы, ШИМ драйвера.
    Диодный мост работает на низкой частоте, потери мизер.
    ШИМ работает на высокой частоте, и ты сам приводил графики потерь от частоты.
    Активный ККМ, это частота 16кГц и выше для домашнего применения. Работает всегда, и потери примерно как у трансформатора...т.е.холостой ход есть всегда + активные потери.
