1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это для пч, число фаз постольку, поскольку.
    Санташ продает сертифицированное устройство, и однофазный, без ККМ, просто не пройдешь сертификацию и не продашь.
    У тебя, нет дополнительного активного ШИМ, который есть в однофазном ТН деда, и так же, как и у тебя с ПЧ на одной фазе, нет в трёхфазном драйвереТН деда.
    В трёхфазном, просто стоит дроссель.
    Поставишь однофазный драйвер Дроида - получишь левое потребление примерно 150-309вт.
    И при твоём киловатте потребления компрессора, эти ватты прибавятся.
    Вот тебе и - 1 от КОП.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да не, это фантастика. Иначе частотником можно было греться. 300 Вт это не хухры-мухры.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так и есть. Наиболее часто выходит из строя именно каскад АККМ.
    Беда в том, что этот каскад должен выдать максимальную мощность при пониженном входящем напряжении.
    Вплоть до 140-160В.
    Грубо говоря, ты подключаешь киловатную нагрузку к 4 киловатному трансформатору. Потери холостого хода которого, ложатся на потребление при любой нагрузке.
    Хоть совсем нагрузки нет - свое сожрёт.
    Для меня нет проблем добавить активный ККМ в свой драйвер.
    Но это ухудшит КОП.
    Особенно с учётом высокого кипения на переливе.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Там цифры рандомайзером проставлены. Не может быть полный COP 6 при таких входных значениях. Производитель молчит, что подтверждает это.
    Ни чего там не ухудшит, в рамках погрешности, по сравнению с выходной мощностью, если конечно, будешь нормальным электросчетчиком измерять.
    У меня вот счетчик китайский SDM630 показывает K = 1.0, а родной Меркурий, по которому плачу деньги - 0.75.
    Активная мощность при этом почти одинаковая.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давай оставим потребление микросхемы драйвера.
    Просто найди мне стабилизированный блок питания АС-ДС, с КПД=100%
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мы сравниваем частотники 1 и 3 фазные.
    В них во всех есть преобразование. Где лучше, где-то хуже, но сопоставимые.
    Сотен ватт там не будет разницы.
    Если, продолжить твое рассуждение дальше, то можно прийти к тому, что частотник зло роняющее COP и инвертор, как следствие тоже!
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы сравниваете драйвер Дроида, однофазный и трехфазный.
    Это не одно и тоже с частотниками.
    Поинтересуйся хотя бы. как реализуется активный корректор мощности однофазного драйвера.
    Потом приходи спорить.
    Санташ вынужден ставить именно такой однофазный, иначе сертификацию не пройдет.
    Этот такой, есть суть блок питания АС-ДС, с повышающим стабилизатором напряжения.
    Лучший блок питания АС-ДС, имеет КПД 93% максимум в номинале.
    Но в режиме 0/30, компрессор нагружен по моменту /2 от номинала.
    Также, работает далеко не на максимальных оборотах. Для компрессора Дроида это 120 оборотов.
    Т. е. делим ещё раз на 2.
    Таким образом, компрессор имеет потребление лишь 25-30% от номинальной мощности блока питания.
    И КПД, самого лучшего, при такой нагрузке, не превышает 85%.
    Но и это не всё - этот блок питания, обязан выдать необходимую мощность при входящем напряжении 160В.
    Т. е. и сюда приходится вводить запас.
    В сухом остатке, этот блок питания, нагружен лишь 10-15% примерно 90% времени отопительного сезона.
    Больше чем уверен, падение КОП при половинной мощности= 30 оборотах компрессора будет катастрофическим.
    Да, такая тема есть. Есть в природе симметрирующие три фазы в одну, трансформаторы.
    С достаточно высоким КПД.
    Я на полном серьезе, рассматривал эту схему как основную.
    Причина - напряжение даже 200В, абсолютно лишнее.
    Ибо выше 60 гц, компрессоры не кручу - кипение высокое.
    Практически, потери на трансформаторе, компенсируются меньшим напряжением ШИМ.
    Полная гальваническая развязка
    и ККМ идет в пень, в любом виде.
    ну и самое главное достоинство АККМ, это возможность непосредственного подключения солнечных панелей к ДС шине после стабилизатора=каскада АККМ. В случае трансформатора, это решить нельзя. Поэтому эту схему отмел.
    далеко не всё однозначно, с получением постоянного тока на одной фазе.
    Оптимально - пассивный ККМ, как это было сделано в первых дс инверторах, работающих ещё на 22 газе. Мало того, что КОП примерно 3.5 против 3.3 на 410.
    Так ещё нет потерь на АККМ.
    И сдается мне, ужесточение норм по косинусу, прямо связано с запрещением использования 22 фреона. Как раз в режимах неполной нагрузки. ККМ и 22, уделают АККМ и 410 в хвост и гриву.
    Что я и наблюдал у себя на стенде. Китайский драйвер совсем не содержит ККМ. Есть только ЭМИ фильтр на входе.
    Компрессор на 32.
    КОП=8 при 3-4 кипения и 27-29 конденсации.
    Поставь я АККМ, сразу добавится 150-200вт к 1.1квт потребления компрессора. И КОП = 8.6/1.1
    Превратится в КОП= 8.6/1.3
    Всё.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я бы тоже наблюдал, если на номинальных оборотах, имел тепловой напор 8-10К.
    Но, в испарителе имею менее 2К, в конденсаторе менее 3К.
    И уменьшение оборотов, не приводит к уменьшению испарение/конденсация в 5К.
    Понасмотрелся я фоток вашей поделки. так зажать проток в конденсаторе, да ещё за деньги клиента - это преступление.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вывод не верный.
    использование трех фаз, позволяет избавиться от корректора коэффициента мощности с активным каскадом. Позволяет обойтись обычным дросселем. Что приводит к отсутствию неизбежных потерь в однофазном драйвере.
    Санташ делает сертифицированные тепловые насосы. И без АККМ, однофазный привод сделать сложно. Дроссель будет стоить ещё как компрессор.
    @дед марос, Просто проведи эксперимент - твой драйвер, частотник, частотник с входным ЭМИ фильтром, частотник с подключенным между выпрямителем и конденсаторами дросселем.
    Провод сечением 2.5 метров 20. Счетчик на один конец - это счетчик домовой.
    Счетчик на другой конец - это счетчик. который будет учитывать просадки при биении тока без ККМ.
    режим 0 кипения, 30 конденсация. на 30 и 60 гц.
    И всё станет ясно и понятно.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Покажите мне в МАГАЗИНЕ однофазный кондиционер или компрессор без АККМ.
    Просто пальцем.
    Я уже седьмой раз повторяюсь - здесь обсуждаются цифры КОП конкретного ТН, а именно, разницу между однофазным и трехфазным дроидом.
    И в однофазном ЕСТЬ АККМ.
    У вас нет, у Вадима нет...и мне это больной вопрос, ибо сейчас драйвер без ККМ в любом виде...
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Алексей, а откуда такая уверенность в составе оборудования УКЗТН? Вроде дроида у тебя нет)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так опыт, сын ошибок трудных...
    ККМ - это больной вопрос не только здесь.
    На электротранспорте тоже самое.
    Ясности в этом вопросе нет.
    Сейчас, дс скважинный, питается от трехфазного сименса 380/24ДС. КПД едва 93%.
    И так куда не плюнь.
    Более или менее адекватная, схемация на трех фазах и дросселем.
    Пассивным ККМ. в сегодняшние требования, не залезть.
    Если в дроиде пассивный - тогда однофазный должен быть дороже примерно на 12-15тыр. И тяжелее на 6-8кг.
    дроида не видел, но по-другому, нынче никак.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чего не пройдет? Ты прикалываешься? В СНГ сертификация продукта и сам продукт это скорее две большие разницы.
    Мож тогда расскажешь, как так получается: Напряжение шины постоянного тока (В): 547
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У тебя дальний родственник есть, зовут Виталий. Он грамотный, у меня всего лишь училище после 8 класса: электромеханик по ремонту ЭВМ, пусть и красный диплом, но когда это было...
    Могу предложить почитать про амплитудное и эффективное напряжение переменного тока.
    Да и выпрямителей, существует больше диодного моста...а на трех фазах - вообще есть где разгуляться.
    Ну а про сертификацию...если хватит лям на полную реальную сертификацию моего бюджетного ТН с виртуальным ККМ и полным отсутствием всякого намека на электромагнитную совместимость ...
    Приеду и отдам лично в руки.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я поставлю. Компрессор крутится 20-40 оборотов, напруга не нужна, потребление 1.7 квт максимум... который видел. Частотник 1.5квт справляется в любой мороз.
    На 380В, потери на ШИМ высокой частоты тоже весят в ваттах. Ну а низкая частота - выносит мозг своим звоном.
    Здесь весь вопрос в потреблении. И законодательстве.
    В общем, тут найдешь, там потеряешь.
    Справедливости ради, электроника не стоит на месте, и высокая частота ШИМ обходится всё дешевле с каждым годом..Или на полевиках набирать, но это гарантированный секс при ремонте.
