1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Моя твоя не понимать.
  2. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    А зря, я себе сегодня этого монстра поставлю на одну фазу.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сам выкладывал потери на ШИМ при 220В и 380В. Грубо 300В 600В шина постоянного тока.
    Если компрессор не разгонять до 120 возможных оборотов, то на компрессор, необходимо подавать 100-150В. итого - 600В шина будет работать вхолостую.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Шина не будет работать вхолостую. ШИМ сделает нужное в данный момент напряжение и ток управляя длительностью и частотой импульсов. А запас по напряжению позволит работать с меньшим напряжением сети на входе.
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Частота как правило фиксированная, а вот ширина импульса будет очень маленькой, не думаю что это плюс.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, на 20 Вт больше. Высокое напряжение тяжелей переключать.
    Но у 3-х фазного схемотехника эффективней. В итоге тоже самое.
    У промышленных меняется в широком диапазоне - у Vacon от 1 до 16 кГц.
  7. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    не совсем верно, у нас много заков с 380 на борту и небольшим домом 120-160 м2
    на черта им компрессор на 20 квт? мы делаем однофазники по теплу до 12 квт с приводом 3.5 квт
    и крутятся они 20-50 гц как правило. Хватает за глаза. компрессор на 23 кубика.
    трехфазник там будет как слон в посудной лавке.
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Про бестолковый Vacon лучше ни чего не говори, он DC в принципе не крутит.
  9. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    @deneeska, Правильно сказал, нет смысла даже до номинала разгонять.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @deneeska, Ну не знаю, я себе именно 3-х фазный поставил. Частотник на 5 кВт.
    И доволен. Просадка и нагрузка на сеть минимальная.
    крутит - Vacon 20.
    а мне зачем DC?
    Если бы я выбирал в свое время ТН инверторный DC, то разорился бы. Стоили они чуть ли не в разы дороже.
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Да да, у меня Vacon 20 уже говорил, заявлено но не крутит DC.
    На данный момент ситуация поменялась, уже можно не дорого инвертер поставить.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    После вопроса, откуда в трехфазном частотнике 560В, нет.
    ШИМ с 600В, звучит раза в 4 громче. Это прекрасно слышно на моих видео.
    Если однофазный, терпимо использовать от 8кгц и выше, то трехфазный, от 12 кгц с натяжкой.
    Как известно, дыма без огня не бывает. Шум - это минимум потери.
    В сухом остатке, одна фаза и ШИМ 10кГц, три фазы и ШИМ 16кгц.
    Здесь кроется от 50 до 150вт, смотря какая сборка стоит.
    Ну и Виталий может чего-нибудь добавить, думаю.
    Если не использовать ККМ, то имеем биение тока потребления из сети: номинал*4. Грубо, компрессор с ДС шины кушает 10А. Из сети будет кушать 40А...при этом, это пик напряжения синусоиды.
    40А, это уже серьезно.
    Если речь идет о мощности до 1.1-1.3 квт, токи в сети не превысят 16А. Жить можно припеваючи.
    Но, если речь идет об 2.2-3.7квт, на одной фазе без ККМ наступает опа. Даже активные потери будут огромные. Не говоря уже о стабильности 220В на входе. Нет стабильности - смело можно увеличивать пиковые токи на порядок.
    У вас потребление маленькое, поэтому отношение к однофазнику без ККМ хорошее.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    DC разные бывают. Vacon 20 - крутит двигатели асинхронные и с постоянными магнитами.
    Для однофазного генератора и трехфазного электро-котла или частотника есть еще ход конем - подключить все три фазы к одной.
    Мне и 3 кHz хватает на трех фазах. Долго выбирал, остановился на такой.
    И не шумит особо и потери меньше.
  14. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Попробуй и очень сильно удивишься, а звуки ну просто жесть.
    Vacon не видит back EMF.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что за компрессор?
    Управление скоростью с разомкнутым контуром?
