1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Компрессор любой DC, я сутки убил играясь с настройками, не работает. Хорошо есть Copelland 48 AC его нормально крутит.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Наверное, у нас разные понятия о шуме.
    На 3 кгц, дс не раскрутишь.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Компрессор в корпусе ТН, его вообще не почти слышно - тихий шелест. Вентилятор частотника сильнее завывает.
    А кНz еще подбирал по рекомендациям производителя компрессора.
    Компрессор то обычный - старт-стоп.
    Сравнивал еще - подключил на 3 фазы без частотника, так жрал он больше.
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Он асинхронник крутит 50-60 гц вот и весь диапазон, грустно.
    Это не идеальные параметры, но...
    При этом потребление с циркуляционниками 540 вт.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все верно. Выше напряжение и частота ШИМ, выше потери.
    В этом плане, трехфазный проигрывает.
    Беда ещё в том, что инвертор, основную массу времени, работает с половиной оборотов от старт-стопника, который в свою очередь, конденсирует 35 вместо 54 номинала.
    И эти потери, ложаться не на 4 квт потребления, а всего на 1 квт. И это уже 3-10%, что применительно к КОП, даст 4, против 4.1-4.4.
    На переливе или ДХ, это вообще 6 против 6.5.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Даже если это так, разница в 22% откуда берется?
  7. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    А вы думаете он мгновенно на режим работы выходит?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А это тут при чем? СОР измеряется в установившемся режиме
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Где 22%
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня крутит 40 - 75 Hz.
    У дроида, судя по бумажке, наоборот - выигрывает.
    Скромненько - можно было написать 8, все равно ни кто не проверит.
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Конечно крутит 40, только вроде там что-то с маслом происходит, и периодически крутим не 40.
    С Gaunt давайте подождем теплосчетчики и посмотрим реальную картину.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Задрал ты меня уже.
    Видео мое, смотрел? Потребление компрессора 1.1-1.3 квт 28-32 конденсации видел? 8,3-8,6квт на выходе видел?
    @kmvtgn, Чуть выше, описана проблема трехфазного драйвера при работе в режиме 20-25% от максимальной нагрузки. И там потери на ШИМ при 16кгц 3-10%, в зависимости от качества силового привода.
    проблема однофазного - наличие ещё одного ШИМ, это еще 3-7% в номинале. Но, если ШИМ, отдающий мощность в компрессор, как-то можно победить, используя более дорогие компоненты...
    То АККМ, есть суть трансформатор, и у него потери холостого хода, ложатся на потребление из сети.
    При этом, только подбором более качественных активных элементов, потери не убрать.
    Ибо есть индуктивность, которая выбирается на максимально возможную мощность+ работа на пониженном напряжении. Это проблема ЭМИ совместимого драйвера = проблема закона.
    Поэтому, замена однофазного частотника Павла, на трехфазный, уложится в погрешность измерений в плане КОП. Три фазы, могут оказаться даже дороже, если оставить имеющийся компрессор.
    Потребление в районе 1 квт, токи приземленные, проблем нет.
    У меня. сейчас, тоже потребление компрессора не выходит за 1 квт. тоже нет проблем.
    И замена однофазного на трехфазный, кроме шума, либо повышенного потребления при 16кгц, ничего не даст. Однофазный работает на ШИМ= 10кГц с снижением частоты от оборотов и мощности.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А ты меня со своим магическим COP-ом.
    Люди ведутся, а потом наступает разочарование. Что, кстати, бумерангом бьет по всем, уже не зависимо от того, честные они данные показывают или нет.
    А потом говорим про страну и т. п. С себя начать не пробовал? Это как раз тот случай, когда можно.
    Нет, они не смотрибельны.
    А потом смысл? В школе вроде же учился, и должен знать как делаются лабораторные опыты.
    Давай мегагерц подадим на движок и будем удивляться, а чего это он не крутится.
    Зачем крайности приплетать?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    когда ко мне приходят люди, всё видят своими глазами.
    Рассказываю и объясняю как могу.
    разочарований нет. Каждый ватт выигрыша описываю в деньгах.
    Собственно, два дома, пришлось переделывать систему отопления. чтобы уронить конденсацию.
    В обоих этих домах, стояли ТЭНы. И незамерзайка. Обоих уговорил слить эту гадость ...тебя не смог:)
    Не скажу, что добился там КОП=4 даже.
    В одном 38 конденсация и 26 дома, в другом 43 примерно и дома 21. Оба дома без утепления.
    Насосы. разницу между ДС и АС описывал - не надо, говорят. Сломается, поменяем.
    Ровно тоже относится и к скважинным. АС минимум жрет 370вт и качает 1.5-1.8 куба, либо 550вт и качает 3 куба. Зато люди в состоянии поменять без моей помощи.
    Надо ли говорить, что по общему счетчику. оба стали платить в 3 раза меньше?
    Зато сегодняшний проект, реализуется на 12+4 ветках 20 трубы, и конденсация, не поднимется выше 30С в самые морозы. Подачи 29.5 с дельтой 3К хватит в любой мороз при 23 в доме.
    Человек сразу ставит ДС циркули, братаны твоего, сразу делает отдельную скважину и слив по моей указульке, сообщения с атмосферой нет. Пока постоит обычный АС на 370вт. В дальнейшем, поменяю на ДС.
    Будет кипеть +3, конденсация не более 30, потребление всех насосов уложится максимум в 300вт.
    Все насосы, как и компрессор, будут управляться ШИМ.
    Полный КОП системы отопления, в самые морозы, будет на уровне 6, не менее.
    Никакой магии, просто человек умеет слушать и слышать.
