1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну вот, а Вы PFC боитесь. А с 32 завязывайте лучше. Геморрой это.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чудовищных нет, согласен.
    И для работы своих ТН, можно сделать. Ограничение конденсации все равно 45.
    Если брать фабричный, то он будет на номинальную мощность 4 квт.
    Это для компрессора из видео, который кушает 1.1 квт при уличной температуре около 0.
    На видео - 33 оборота.
    Свой драйвер, спокойно крутит хоть 5 оборотов. Но компрессор позволяет работать с 12.
    Реально, где-то 15-18 оборотов, уже полностью отсутствуют всякие левые звуки.
    Грубо говоря, основной режим работы, это около 800вт. АККМ на 4 квт...
    Так что вместо 95%, будет 85.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ну. Сейчас наговорите.
    Эффективность испарителя и конденсатора, одинаковых размеров, на 22 и 32 не различается.
    Как работал испаритель с 2К среднего температурного напора, как работал конденсатор с 3К среднего теплового напора, так и продолжает работать ...выдавая на гора в 1.5 раза больше тепла.
    Очень хороший газ, особенно в конденсаторе и при получении перегрева в испарителе.
    Я уже на 410 и 22 смотреть не хочу.
    Грубо говоря, ещё в прошлом году, мои ТН работали в старт-стоп режиме, сколько позволял испаритель, столько и забирали.
    Сейчас, 32 газ и инверторный режим работы. Потерь практически нет, что в испарителе, что в конденсаторе. Как минимум до 2/3 от номинальной мощности.
    Лесом идут все газы, кроме 32 и пропана.
    Кто очкует, тот минимум бросает курить, заправлять авто и заливает 22 газ.
    Я с этой дороги не сверну.
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Не, забудьте. Это действительно не простой прибор при кажущейся простоте.
    Никому не нужно ни 5, ни 12. И инверторы прекрасно старт-стопят на малых мощностях. Думаю, потери эффективности на таких оборотах будут на порядок больше, чем те, которых Вы боитесь в электрике.
    Если такое доступно, ему достаточно перемотать дроссель на большую индуктивность проводом потоньше и уменьшить токовый порог. Эффективность такого прибора будет больше типовой. И сомневаюсь я в такой мощности. Картинку бы.
    Нет, не будет
  5. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Этот очень хороший газ придумали не вчера. Использовать стали только когда зеленые идеи стали побеждать разум и вопрос ресурса в бытовом секторе перестал существовать. Подумайте еще раз.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    А сколько будет?
    С пассивным ККМ есть недорогое решение. У Хитачи подсмотрели. Его и планируем использовать.
    Пока не до него. Компьютер свой будет под рукой, скину в эту тему. Обсудим.
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Мизер питания контроллера постоянный. Динамические потери управления постоянны или уменьшаются в зависимости от способа управления - единицы ватт. Потери на силовой уменьшаются, но не пропорционально. Фигня это все вобщем.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Сам себе злобный буратино, это понятно. Но зачем другим такое советовать? Американцы все же не дурни, когда запрещают использовать горючие фреоны, даже в угоду экологии, моды и большей еффективности
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Причем здесь зеленые?
    Я в30 ставлю в испаритель. Можно вообще в 600 мл на 10квт мощности уложиться.
    Сейчас чуть больше литра. Конденсатор великоват.
    мастер тепла выкладывал эффективный конденсатор для 410. Вот с ним, легко уложиться в 500-600мл фреона в системе. но это европеец, и логика этого бизнеса мне не подвластна - одни торгаши кругом.
    Я реально смотрю на вещи, продать, могу только перелив. У нас холодно.
    И доходы меньше московских ниже в 2-3 раза.
    И тут начинается сказка. 2К теплового напора на 22. это увеличение не в 1.5 раза испарителя, а уже два испарителя последовательно, если не три. Всё делалось руками, и я знаю о чем говорю.
    Кто будет платить за роскошь?
    Про ДХ вообще молчу. 32 газ, это трубка 8 мм против 10 мм у Дроида.
    Пропан в метапол.
    Но ещё никто не подписался. Реализовал только термосифон. Но там средний тепловой напор получился 8К. Это много.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нашел авторитетов. Разгильдяи, хуже наших.
    Там деньги правят бал. Здесь выжить как-то надо.
  11. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это не спасет в плохой сети. Нормальный корректор это очень хорошо для однофазной сети.
    У них страховые рулят. Главное что не взрывается. Но газ заморочный с маслом и требует сложного управления холодильной машиной, чтоб не скатиться до эффективности 410. Нет в нем смысла, что подтверждено временем.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не, ну как фигня.
    есть 4 квт номинал драйвер, который обязан выдать эти 4 квт при 160В на входе.
    Это фабричный драйвер под миц.
    Сколько в ваттах, сожрет ключ на igbt транзисторе и 40 кгц?
    Потребление компрессора 800вт.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это минимум, неправда.
    достаточно взглянуть на размеры внешних блоков для 22, 410 и 32 газа. Каждый раз уменьшение на 20-30%
    Я не против, если человек готов платить, поставлю что угодно.
    Но для себя - лучше иметь конденсацию, равную подаче, лучше иметь испарение, равное отходящей воде, чем продолжать прятаться под одеялом.
    32 не взрывается, он горит со скоростью сколько то метров в секунду.
    С маслом проблем никаких. Например, в ТН на видео, масла в компрессоре больше по объему, чем фреона.
    Нет никаких проблем - кроме нагнетания.
  14. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну и пихайте в свой метапол 410 газ. Прямо в 200м бухту. И снимайте 10Вт с метра с рекордами сор. Метр апе пех-б у нас стоит 60 центов. Внутренняя труба жесткая, аллюминий вареный. 30бар на холодной воде гарантируется. Никто фугас на 290 в дом не занесет. Трубы с улицы - спирт в систему. Тоже досвиданья. 32 газ обеспечит Вам скорое посещение травматолога с участием благодарных клиентов. Рынку не нужны ваши фантазии. Там рулит мейнстрим. Надежный агрегат с холодным горшком с никаким сор для потребителя гораздо привлекательней чудища с сор 100500.
    Правильно сказать пока не вижу проблем. И с нагнетанием ничего не решено.
    Ну я ж написал из чего состоят потери. Все от всего зависит. Легко посчитать для конкретного случая, но не для коня в вакууме. Если мотор стоит, то кпд вообще катастрофический. А в реальности потребление десяток ватт.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего там решать?
    45 подачи, абсолютно хватает для радиаторной двухтрубной системы с диагональной подачей - проверено.
    Вода греется либо ТЭНами, у нас она вся с кальцием.
    Либо аля Фемели - теплом из септика. работает прекрасно у меня в подвале.
    В дом, куда пойдет ТН на 32, хозяин прикупил 300 литровую емкость из нержавейки.
    туда пойдет дс 9 кубиков, будет работать на 22.
    это намного более практичное решение, чем колхозить бак косвенного обмена из обычной чернушки.
    Хоть и имею возможность поставить предконденсатор с двойными пластинами на прямой нагрев - но нет гарантии, что не забьются.
    Воду вообще просто греть - в подвале ставишь мелкий внешний блок, и тема закрыта.
    так что все в ажуре. Измерено, проверено и упаковано.
    Рынок сам разберется, что ему надо. Пока рулит свет по два рубля и камаз дров, уже нарубленных, за 10 тыр.
    Газ, у нас, стоит 5 руб 55 коп. И его победить очень сложно, но можно.
    И сегодняшняя борьба за КОП, нужна не сегодня. Нужна будет завтра, когда введут соц нормы.
    также, в планах либо заморочится сливом электроэнергии от СБ сразу в ДС шину драйвера с АККМ,
    либо вообще не морочить себе мозг всякими коэффициентами мощности.
    гораздо проще и дешевле, потратить эти десятки ватт на трехфазный ШИМ, и обойтись мелким дросселем на трех фазах. Подключение трех фаз, стоит 500 рублей и счетчик.
    Это и есть рынок.
    кто жрать не может купить, тот и пропан зальет. Все равно баллон в кухне стоит.
    да и незачем тащить в дом сам ТН. В огороде постоит.
    Ну а неподвижный чисто конденсатор в доме. переживет хозяев и их внуков.
