1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Алексей хотел узнать, а как вы полностью слили полиэфирное и заменили его на минеральное при переходе на пропан (там же в любом случае часть полиэфирного останется... если просто взять перевернуть при работающем состоянии и слить)?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Пропану вообще фиолетово, какое масло залито. Ничего не менял.
    Это его основное достоинство - никаких проблем с возвратом масла практически при любой температуре.
    Именно поэтому, это наиболее перспективный газ в ДХ и воздушку.
    Дешевизна, тут не главное.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вообще ничего не понял, вернее понял так, что бы получить СОР 6 нужно снизить обороты что бы ПТО стал переразмеренным, так же нужно снизить проток в СО по самые помидоры, верно?
    Где собака зарыта, ведь в таком случае попрёт конденсация.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Компрессор лучше вообще выключить, тогда COP будет стремиться к бесконечности. :)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё верно. Но производителю это выгодно - циферки красивые.
    Но это не беда, на месте, можно продуть как следует, и конденсация либо упадет, либо поднимется температура в доме.
    Но, некоторые наши товарищи, последовательно конденсатору ставят ТЭН и счетчик.
    Один только счетчик, дает метр потери напора при прокачиваемом кубе в СО. Если качать 2 куба, это уже 4 метра напора. Сколько там реально набегает, одному богу известно.
    В результате, этот фокус с переохлаждением, считается счетчиком постоянно.
    Это вполне добавит КОП, 0.2-0.3 в среднем по году. Ведь цифра на выходе из конденсатора красивая для сравнительной оценки КОП.
    Так понятно?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Хорошо, а если сделать честный фокус, поставить переохладитель и греть от него допустим отдельностоящую котельную и снимать 10% халявы. Скока к тому СОРу добавится, те же 0,2-0,3?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    КОП то добавится, но тепла там немного. Суета вокруг, съест весь приход.
    Наиболее интересен вариант, поставить ПТО на газовую линию сплита, и внутренний блок, будет выступать в роли переохладителя.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я же писал, 10%, почему бы и не снять эти 300Вт с 3кВт на котельную 15м.кв.
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    А как Вы хотите реализовать это в железе? В рто отбор мощности ограничен физически, поэтому он работает. Если перед дросселем появится низкотемпературный отъем тепла, давление рухнет и основной конденсатор будет снимать тепло с пара, а конденсатором станет дополнительная приблуда.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    https://www.forumhouse.ru/threads/352693/page-104#post-17311531
  11. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это все здорово, но газ, если не создать сопротивление будет конденсироваться где холоднее.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У тебя, вроде все есть, делай. Курочка по зернышку клюет.
    Тоже думаю стены термосифоном зацепить. Примерно получится 6К полезного переохлаждения, вместо 2К, как сейчас.
    Жидкостная линия стен идет по плинтусу. Компрессор, аж на 30-50 вт жрать меньше будет
    Конденсация упадет на 1-2К, это ещё 100вт.
  13. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Только стеклышко надо поставить между конденсатором и приблудой, чтоб не сделать неправильных выводов.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да, Алексей подсказывал это и аккумулятор туда же, только в железе как то через заднее место получается.
  15. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    А Вам не кажутся странными выводы практиков по поводу рто, противоречащие термодинамике? Тут вариантов только 2. Либо термодинамика лженаука, либо то, что они делали не являлось рто.
