1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Задача постараться залить испаритель, в РТО сушим газ, в предконденсаторе снимаем сливки от РТО.
    Я эти задачи преследую.
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это только половина. Вторая половина за счет охлаждения жидкаря после конденсатора. И тут у меня есть сомнения.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Декабрино говорил стоит, все равно остаточное тепло бестолковое, главное конденсацию не перетянуть.
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Стоить то оно стоит, только чтобы стоило, оно должно работать именно так. Если в жидкостную линию рто поступает газ, то это не рто.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не надо путать полезное переохлаждение с РТО.
    Если не отапливать котельную теплом жидкаря, то придется отапливать конденсацией.
    Это чистый приход.
    В РТО, короткое замыкание по теплу.
    Но есть приход от увеличения размеров испарителя, где происходит эффективный теплообмен.
    Грубо говоря, если из испарителя вылетает 3% жидкого фреона, испаритель работает с эффективностью 4000вт на метр на градус.
    Если получать перегрев- сушить газ, то эффективность падает до 2000 Вт на метр на градус.
    Поставил РТО, считай увеличил размер испарителя в 2 раза.
    Кипение обязательно поднимется.
    Или можно уменьшить испаритель в два раза и получить тоже кипение.
    Есть ещё пару плюсов, но это уже частности.
  6. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    @Gaunt, мне за Вас опять стыдно
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    За базар, придется отвечать. Здесь кнопочка есть - пожаловаться.
    Или извольте изложить свою мудрость, или придется её нажать.
    Я русский человек, стучать мне претит. Но с поклоняющимися Иуде - не стыдно так поступать.
  8. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Да и просто дурак. Пожалуй, жмите.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Теперь уже нет смысла.
    Свое настоящее лицо вы показали.
    Я ещё терпел ваши выходки, пока на вполне определенный вопрос по потреблению АККМ, не услышал: Это ниже моего достоинства - считать я вам тут ещё буду.
    Чтож, не надо так низко падать. Продолжайте дальше давать советы с высоты птичьего полета.
    Видимо, придется справится без вас.
    Вот что я вижу на вовсе не китайской поделке всего-то на мощность 1.2 квт. То есть абсолютно без нагрузки.
    Если мощность утроить, то неизбежные потери составят 100вт, без нагрузки, естественно.
    Если взять мой ТН, ему абсолютно достаточно удвоенной мощности этого бп.
    Итого, в среднем за сезон, я получу минимум 50вт к потреблению компрессора в 1 квт.
    Это равносильно потере 1К в ПТО. В режиме 3/29.
    Повторюсь - это без нагрузки.
    С нагрузкой, потери непременно вырастут.
    Если перевести эти один-два градуса выигрыша в стоимость геоконтура, стоимость дросселя в 6-10кг для пассивного ККМ потеряется.
    Именно это, я хотел донести до покупателя ТН, рассчитывающего получить хороший КОП.
    До покупателя, который мог обойтись шагом 20см при устройстве теплого пола, вместо 10-15см...как рекомендуют все продавцы ТН.
    Если перевести в бурение "лишних" метров, то можно и в больницу угодить.
    Вторая сторона медали - кусок железа и меди, наверняка переживет хозяина.
    Ну а АККМ - считай привод на выброс. Редко кто возьмется чинить импульсную запчасть.
    Вероятность выхода ТН из строя, именно из-за блока АККМ, примерно треть.
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    В этом тепловом потоке все соизмеримо. Если в основном конденсаторе отнимать 90% тепла, а после переохлаждать жидкий фреон низкотемпературным устройством мощность которого будет всего 10% от общей тепловой всего потока на входе в конденсатор, то в этом случаи просто не смогут возникнуть условия для просадки общего давления и перетягивания всей конденсации в низкотемпературное устройство, мощности просто не хватит этого сделать.
  11. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    А как же оно там отнимется, если за конденсатором есть более холодное место и сопротивление до него меньше разницы температур?
    Как же не смогут? Чтобы не смогли, сопротивление магистрали до более холодного участка должно составлять разницу давлений. Иначе просвистит пар до более холодного места и конденсируется там. Чтобы такой напасти не случилось, здается мне, магистраль после конденсатора должна создавать достаточные потери для газа и иметь приемлемое значение сечения для жидкости. Тогда количество газа должно начать уменьшаться. Ну а чтоб совсем жидкарь пошел, наверное, нужен еще и ресивер. Ну или если часть конденсатора притопит и ресивер получится в нем, если площади теплообмена не жалко. Как пример предконденсатор для приготовления горячей воды. Иногда имеет площадь, достаточную для теплообмена всей мощности насоса в летний период. Но когда включено отопление и через основной конденсатор течет более холодная чем в бойлере вода, предконденсатор может снять только перегрев и давление соответствует температуре более холодного теплоносителя.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так и планирую, третий конденсатор не лезет, нужно пилить контроллер под еврейский конденсатор.
    ТН будет работать на гидрострелку, на обратке котельную повешу, вот и всё.
  13. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    А это что, почему у меня нет?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы понятно - гидрострелка позволяет играть температурными зонами.
    Но в этой схеме, третий конденсатор, правильно переохладитель, будет лишний.
    Мощность маленькая, достаточно будет залить конденсатор, чтобы забрать лишние 2-4К.
    Вернее, ты получишь зону +2К в верхнем конденсаторе-предконденсаторе.
    -2К в нижнем конденсаторе - переохладителе.
    Добавь сюда толщину линии насыщения и хоть и минимальный, но тепловой напор - получишь 6-8К переохлаждения.
    Если нет необходимости делать зону +2К, то можно обойтись одним конденсатором...и растянуть дельту по воде чисто в гидрострелке.
    То на то и выйдет.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
