1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ПП идёт у меня из котельной в санузел через весь дом по диагонали, это где то 15м, вроде ничего, даже когда легионеллу бью пролетает 70-80гр. В санузле уже стоит термосмеситель, после него всегда 45гр.
    А дом каркасный, там есть куда расширяться трубе, просто побаиваюсь за стыки
    Кстати про ПП, вот первый выполненный мою монтаж в бане, аж 10 лет назад, тоже полёт нормальный, краны правда потекли, но пайка цела.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А вы ветки своего теплого пола на глаз размотали по сто метров или у вас полноценный проект отопления сделан, с настройками на коллекторе, теплопотерями каждой комнаты итд? Где можно выставить настройки и дальше обходиться только регулировкой температуры подачи теплоносителя в петли?
    Я читаю ваши рассуждения следующие:
    И думаю, сколько лет будет окупаться ваше крохоборство с отоплением только на ночном тарифе с помощью ТН?
    Трубы 20 дороже 16, фитинги к ним то же самое, компрессор на 12 кВт дороже, чем на 5 кВт.
    Да и потом, чтобы загнать в помещение 12 квт с запасом, вместо необходимых 4, дом у вас дб хорошо утеплен и быть из бетона, а не просто каркас или гб с тонкой стяжечкой.
    И еще, спать то комфортнее при +20, а не 24 или выше...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дом 172 метра этаж, чистовые потолки 3 метра, над ним мансарда. Теплопотери всего дома не более 14квт. Причем в феврале, когда дуют сильные ветра.
    В доме, по две ветки в 2 спальнях (5.2*4.5 в чистоте), одна ветка в кабинете 3*4.5, ванной 3*3. Больше отдельных комнат с дверьми нет. Сын на велике по дому гоняет - я счастлив.
    Ну а коллектор, есть на видео. Сейчас поджаты только спальни. И это НЕПРАВИЛЬНО для теплового насоса. По большому счету, при хорошем утеплении стен, гнаться за "убавить" ради экономии - бестолковое занятие.
    Я специально не стал обращать внимания на утверждения Вадима 100 метров 20 трубы и 0.2 куба = 2*50 метров и 0.1 куба. В надежде, кто-нибудь не только читает, но и думает. Но, видимо все выкладки влетают в одно ухо, в другое вылетают.
    Принимайте мои доводы как руководство к действию, или снова садитесь за учебники Советской Школы.
    И да, компрессор - самая последняя запчасть в тепловом насосе. Правильно примененный тип компрессора - это другой разговор.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне теплый пол, километр 20 трубы ПНД + коллектор, обошелся в 30 тыр по сегодняшним ценам. И рассказывать про ГОСТы бесплатно, не намерян.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Gaunt, я так и не прочитал ни одного ответа в вашем сообщении. Я думаю, что в каком-нибудь гуманиторном вузе такой ответ бы прокатил. В техническом вряд ли, а если бы речь шла в холодильнике про окупаемость ваших теорий, пошли бы переписывать курсовик, чтобы под каждым выводом было экономическое подтверждение теории. Без обид.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ну дак ответ то можно получить, сколько будет окупаться лет данная оптимизация? И какая будет температура в доме утром после ночного залпа? И до скольки градусов упадет температура воздуха в доме к началу вечернего залпа при среднегодовой температуре отопительного периода?
    Я не думаю, что народ будет укладывать ПНД 20 в теплый пол после прочтения ваших историй об экономии...если бы так было можно делать, рассчитывая на хотя бы на 2/3 срока службы перт или пекс, так давно бы уже и делали.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Важное уточнение по срокам - давление(+1 к атмосферному) и температура (30-32). И вдруг выясняется, обычный ПНД проживет дольше сшитого - из-за отсутствия эффекта стеклования. И речь идет, о тысячах лет. Чего там народ покупает в магазинах - мне абсолютно фиолетов цвет лапши манагеров.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я вопросов не видел.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А мне лень переспрашивать то, о чем спросил 10 минут назад.
    Хотите диалога, умейте не только говорить, но и слушать.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Меня тут, попросили с одной темы...
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Gaunt, как то оговаривал свою проблему тёплых стен в бане, нашёл я всё таки дырочку и починил. Дырка была от гвоздика, который наличник крепил, самое главное течь начало не сразу, а постепенно и только на горячую, в последнее время всё больше и больше (гвоздик гнить начал). В принципе разбирать ничего не пришлось, вырезал вагонку спец инструментом.
    Запустил лепота, в комнате 21гр, а щёки горят как будто 30гр в помещении.
    IMG_20180923_142001.jpg IMG-20180923-WA0002.jpg IMG_20180923_215011.jpg IMG_20180923_141937.jpg
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Жаль, приход сосчитать невозможно:)
    Всё хорошо в цифрах для ТН, но вот для дома - получается засада в виде холодных теплых полов.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да есть такое, но в бане у меня их нет, там деревянные перекрытия, ламинат и ковёр.
    А вот дома полы работают по первой погодозависимой кривой с поправкой -5гр, догревом температуры в доме занимается кондей. Полы пока тактильно ледяные:)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Счастливый. Мне уже спать на полу можно - не замерзнешь:)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нашел свое древнее сообщение по трубам. Смотрим графики ВНИМАТЕЛЬНО, обращая внимание не на кривизну кривых, а на циферки против нужного значения давление/температура 58.gif 64.gif
