1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Не совсем так. Что бы пар смог просвистеть до это места- это место должно быть свободным- не занятым жидкостью.
    Например когда мы заправляем холодильный контур до оптимального кол-ва фреона в нем то все в порядке.
    А когда мы переполняем контур фреоном, он фреон, начинает откладываться в конденсаторе в жидком виде и тем самым занимая полезный для основной конденсации объем-площадь. Давление в контуре при этом растет.
    Если взять и после конденсатора на выходе из него прикрутить, скажем, чуть ниже баллон для сбора жидкого фреона (типа ресивер) и переохлаждать в нем жидкость подводимой мощностью к примеру 10% (по предварительному расчету) от общей мощности конденсатора, то в этом случаи мы увидим переохлаждение самой жидкости без падения давления в основном конденсаторе.
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Да, я согласен. Похоже из-за несжимаемости жидкости и распределения градиента температуры по ее столбу газ ничего не подозревает о более холодном участке. Главное условие - во всех режимах фреона должно быть достаточно, чтобы там был жидкарь. И заужений сечений не нужно, при достатке хладогента, сконденсированная жидкость автоматом заполнит последний теплообменник и изолирует его от газа. В этом отличие от конденсатора и предконденсатора.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть такая тема...
    Сосед согласился поставить теплосчетчик на газовый котел.
    Теплосчетчик Данфосс ду25. Новый.
    Идея такая - ставлю два счетчика к соседу, котел бакси, турбированный, электро и теплосчетчик.
    Затем снимаю, и примерно январь-февраль ставлю к себе.
    Если есть какие-то предложения, по чистоте эксперимента, или кто желает засвидетельствовать - прошу озвучить.
    Заранее спасибо.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы, есть правда.
    Но и мелкий дроид, с крепким контуром - это тема.
    Во многих случаях, самодостаточная. Тут был озвучен ценник, вполне приемлимый.
    Я бы, 130-140 поставил...Но налоги не плачу, могу себе позволить.
    Возьми мой бюдженый ТН - тот же дроид за 70 тыр.
    Возьми бак из 316 стали - получи ещё 30-40 тыр.
    Заработать что-то надо - 30 тыр.
    НДС накинул, и ещё всяких пойми-не пойми зачем и почему.
    Гарантию дай.
    Форум развлекай.
    Хорошо рассуждать, когда что-то умеешь сам.
    Меня на кухню загони: яичница, пельмени, мясо. ВСЕ, ну ещё сало и лук порезать.
    Примерно так. Результат за свои деньги не плохой. Другое дело...доходы нынче никакие, чтобы вообще за что-то платить.
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @Gaunt, Интересно, а что побудило соседа потратить свои средства на установку тепло счетчика на газовый котел ? Может имеет желание выяснить для себя удельную теплоту сгорания газа в своем котле?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тратится особо не придется.
    Конечно, любопытство.
    Так и сказал, я не против :)]:)]:)]:)]:)]
    Именно с таким выражением на лице.
    Бакси турбированный стоит, с ГВС.
    Тут как поступить ?
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Так счетчик твой и работа по монтажу у соседа твоя ? Так? :)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы, соседям отопление сам делал или консультировал.
    Я ставлю кресло походное, складываю перед собой коробки из под радиаторов и подсобираю их сидя в кресле.
    Затем ставлю лазер и по нему отбиваю уровень и расположение радиаторов.
    Развешиваю. Это один день занимает. Дальше хозяин вносит коррективы.
    Следующий день обвязываю трубами - всё.
    Я не понимаю, за что тут брать деньги.
    Поставить счетчик - работы на час. Зато разговоров под рюмку - на всю оставшуюся жизнь:)
    Проще надо на жизнь смотреть, веселее будет.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха это ты так рассуждаешь потому что жена у тебя работает. :) А если ты б один пахал и у тебя трое спиногрызов плюс жена, по-другому говорил. ;):)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты с соседей тоже бабки тянешь?
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    С соседей, родственников, друзей детства или по полной с коэффициентом Х2, или ни копейки!
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Аналогично.
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Так про деньги, кроме тебя, ни кто и речи не вел. :)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так...Пришло время вытащить на свет божий два контроллера, которые могут использоваться в бюджетном ТН.
    Один точно будет.
    Главное - управление обычным переменником. Подойдет практически любой, но оптимально 1-10 кОм.
    Здесь 8 датчиков NTC. Используются тех же номиналов, что и карел.
    4 датчика подключены к АЦП, имеют разрешение 15 бит.
    4 датчика, непосредственно к Ардуино. Разрешение 10 бит.
    есть возможность зацепить дисплей - отказались.
    Есть три выхода с ШИМ. компрессор и два циркуля или ещё чего.
    ШИМ достаточно легко подключить на аналоговый вход частотника - проверено лично.
    Три реле. первое компрессор. ещё два циркули.
    Принципиально, для нашего будущего частотника они не нужны, также, нет смысла и для циркулей с ШИМ управлением. То есть можно задействовать куда угодно.
    Есть вход для аларма. Аларм по драйверу компрессора обрабатывается отдельно.
    Принципиально - собираем последовательно все доступные реле и вешаем на этот вход. Все.
    Стоит микросхема вайфай. Пока, через вэб, умеет менять перегрев и уставку. Работы ведутся.
    На фото несколько другая конфигурация разъемов. В окончательном варианте, все будет собрано на обычных автомобильных клеммах. также, на фото отсутствует блок питания, пока мне не нужен.
    Т. е. приходит 220В.
    Реле позволяют коммутировать как 220В 16А, так и сигнальные цепи. Что подашь, то и заберешь.
    Есть управление одним ЭРВ. Если дойдут руки до воздушного ТН, появится второй ЭРВ для экономайзера. Это не проблема. Его и сейчас можно подцепить отдельной платой. Работы в этом направлении не ведутся.
    Сейчас доступно управление гликолевым ТН. нет проблем совсем.
    Управление воздушкой без функции принудительного включения компрессора для разморозки.
    Обычная, чисто по теплому жидкарю - работает. Вернее, работает близкий родственник Зубадана, чисто экономит геоконтур.
    Управление переливом с ТРВ. Тут надо понимать - кипение на переливе практически не меняется.
    Смысла в ЭРВ нет. Работает отменно - прусь как вошь на гребешке.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вариант номер два - допилить НК.
    На борту два АЦП, под датчики нтс.
    4 выхода ШИМ - можно подцепить наш драйвер и т. д.
    4 тиристора = твердотелки по существу.
    Ну и чего там ещё есть в НК.
    Допилить можно, если есть желающие.
