1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что касается нашего контроллера ...прекрасно сочетается с Умным домом на малинке или какой другой горькой и сладкой ягоде.
    Т. е. вешать функции, присущие умному дому, не планируется. От слова СОВСЕМ.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Забыл - часы разведены, но пока не до них.
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Gaunt, это готовое решение на продажу или будет документация выложена в открытый доступ (с перечнем комплектующих и прошивки для самосборки?)?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Решения по самосбору и открытому доступу нет.
    И не будет, пока конструкция бюджетного ТН окончательно не нарисуется для небольшой серии.
    Позже - будет доступен всем желающим, только контроллер.
    По драйверу,...надо как-то зарабатывать.
    Пока, на условиях как есть, могу предложить два контроллера, с датчиками и разъемами по себестоимости. Это около 100 баксов за два. Или две недели минимальной зарплаты - кому как больше нравится.
    По одному, на таких условиях, смысла брать нет.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Герой видео из мастерской, встал на дежурство.
    Первенец на 32 газе.
    Пока работает с китайским ремонтным драйвером, свой трехфазный на 3.7квт готов..жду радиатор и дроссель.
    Контроллер чисто на сработку алармов и выдержать тайминги. Пока ничего не регулирует.
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Gaunt, а бочка зачем? И 32-ой фреон в пекс трубах или это обычный водяной пол?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бочка это "циклон". отстойник для песка и т. д.
    Скважина свежая. Чтобы на фильтрах сэкономить, добавил отстойник в схему.
    Вода из скважины идет в бочку (отстойник), затем проходит два фильтра включенных в параллель, затем ТН, затем уходит в землю.
    ТН обычный - в30 в испарителе, в52 в конденсаторе.
    Будет работать на гликоле и переливе.
    В трубах вода. примерно 120 литров и три пузыря водки - в доме было -2, когда запускал.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Зачем? Просто для запаха?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На одну петлю, при -2 в полах, хватило.
    Дальше разогрев одной петли.
    Вторую уже водой заправлял.
    Пузырей было 5, к утру кончились все.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я ж и кажу! Жадный татарченок! :);):):victory::hndshk::close:
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, чем-то греться надо было.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Обратка поднялась до 14 с половиной градусов. Дом, как минимум, оттаял.
    Через недельку, внешние стены прогнозирую +15. Ещё через неделю, можно будет жить.
    Перелив - это сила.
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    :ogo: а какая температура при этом в доме (там же еще теплый пол)?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там залито 2/3 площади первого этажа. Второй не успели.
    Вместо 12*100метров +4*30метров, работает только 6*100 метров.
    Сейчас в доме идет дождь: влага с первого этажа, поднимается на второй, и там конденсируется на плитах перекрытия второго этажа...Скапливается и падает вниз.
    Надо понимать, когда запускали - окна были с узором инея изнутри.
    Сегодня пока рекомендовал окна не открывать - на первом этаже окна просохли.
    Второй ещё нет. То есть тенденция положительная.
    Позже, надо будет сквознячок организовать. Надо хотя бы до +15 в доме подняться.
  15. Roslavl
    Roslavl
    Roslavl
    @Gaunt, как-то проскакивала мысль такой конструкции: к наружному блоку сплита последовательно пристегнуть коллектор с термосифонами. Дабы в морозы тепло брать с земли с сохранением СОР. Идея кажется здравой. Замыть зонды в ряде грунтов видится реальным занятием. Зонды ПНД (правда переход на медь под вопросом). Вобщем какие видите проблемы на данный момент?
