1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Термосифон делал. 8К потерь добавляется.
    ДХ проще сделать, и послать воздух лесом.
  2. Roslavl
    Roslavl
    Roslavl
    Пропан, 32, 410-й? 8К много... а на чем такие потери? Все же масло не гонять по DX и вмешательство в систему не велико. В межсезонье с воздуха приход получше чем с земли.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    пропан в термосифон и компрессор на 410. Оголовки в сумме, 4м2 на 3квт по холоду.
    Шляпа, хоть и работающая.
    Я многоэтажку делал, на 20 метаполе.
    Буквально через неделю, переделаю на гликоль.
    Возможно, вертикальный будет работать лучше, но примерно также, как и гликоль.
    В межсезонье - достаточно обычного сплита.
    Дурная затея, усложнять себе жизнь, ради 30тыр за сплит систему.
  4. Roslavl
    Roslavl
    Roslavl
    @Gaunt, ну для горизонтального термосифона 8К, наверное, даже много. Я за вертикальные писал. У меня металлполимер 20 с изобутаном в скважине не нагруженный +5С выдавал при -5С на улице (скважина около +7С). Я собственно к тому же, что сплит за 30труб покрывает добрую часть потребностей по добыче тепла, а с тюнингом в виде термосифона молоко вдвойне вкусней. @дед марос помнится тоже двигался в этом направлении.
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Какой длинны петли и количество? Как спаивали в гребенку (если несколько петель)? Как долго у вас подобная система работает? Сколько фреона и масла заправляли (примерно)? Как организовали возврат масла? может быть СОР замеряли (хотелось бы получить инфу не только по устройству геоконтура, но и по региону проживания, отоплению и теплопотерям или конструкции дома для понимания мощности ТН)?
  6. Roslavl
    Roslavl
    Roslavl
    @irekl, я имел ввиду, что проверял работу термосифона и видел такие цифры) Т. е. скважина 10+ метров в ней труба с изобутаном-хвост на улице. Без нагрузки из какого-либо теплонасоса.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Roslavl, Андрей, который Фил, нянькается с термосифоном. Оголовки из ПТО припаял, труба 50 мм в водоносе. Пока жду результат, вроде доделал.
    К сожалению, мне нет смысла развивать тему термосифона в испарителе. Единственный смысл использования - получение переохлаждения в конденсаторе с прямой конденсацией.
    Т. е. поддержать скорость движения газа по всему конденсатору.
    Другими словами, фреон должен залечь в ПТО перед вентилем.
    Дед Мороз, задвинул тему СК+ДХ. Тема зачетная, особенно если нужно отопить поселок однотипных домов с плотной застройкой.
    Мое мнение по воздушке + ДХ, не для наших условий.
    Дешевле мухи отдельно, котлеты отдельно.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У Вас 10К, но дело не в этом, вопрос что он покажет под нагрузкой
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    При реализации идеи термосифона выясниться, что материалоемкость проекта на условный киловатт большая, тепловой напор от источника тепла (земля, вода и т. д) до испарителя в ТН сравнительно с другими системами великоват, т. к. термосифон сам по себе в этой схеме является еще одним посредником со своими потерями.
    Газ-нефнь промовцы вроде как применяют термосифон на своих площадках в условиях вечной мерзлоты. Там термосифон, без привлечения энергии на циркуляцию, поддерживает необходимую температуру поверхности земли.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Термосифон работает, работает БЕЗ потребления энергии, достаточно надежно.
    Просто потеря 8К в земле, это практически удвоение снимаемой мощности с метра в случае применения ДХ.
    Но, в ДХ придется поддерживать минимальную скорость протока. Термосифон, позволяет опустится сильно ниже по оборотам.
    Изначально, проект задумывался под солнышко, крутиться 10-120 оборотов.
    Но, не оправдал ожидания.
  11. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Термосифон это как классическая гравитационная система отопления. Со всеми ее минусами=КПД.
    В таких системах, чтобы перенести необходимое кол-во энергии из точки "А" в точку "Б", нужно с одной стороны либо перегреть теплоноситель, либо с другой стороны переохладить его, при больших тепловых напорах.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нынче, все считается. Тут основная проблема, по 2квт на 1 градус с м2 площади ПТО, с обеих сторон, в случае гликоля или воды, 6-10 хотя бы с одной стороны. При этом, гидравлические потери в единицах паскаль. По крайней мере в горизонте.
    У меня есть подозрения, надо было строго удерживать наклон...а не как бык поссал.
    Тогда бы вышел на расчетные 2К при снятии 2квт.
    Хорошо на бумаге. В реальности - опа.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По поводу термосифона меня уже давно посещает мысль о возможности использовать принудительное перемещение фреона с помощью турбинки, на 3-5 ватт, потому как в классическом термосифоне преобразование теплового напора в механическую энергию имеет крайне низкий КПД (фактически получается тепловая машина на низком тепловом напоре). Единственное, ничего готового не поставить.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Шаговый двигатель. Обмотка снаружи трубы. Внутри турбинка-ротор
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @kmvtgn, Я бы присмотрелся к внутренностям газового счетчика. Там довольно интересная штука - на небольших напорах отлично работает насосом.
