1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Газовый счетчик на высокое давление стоит неприличных денег. По большей части, из-за разрешительной документации.
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @irekl, То, что это принципиально возможно сделать - давно не вопрос, а вопрос в уменьшении перепада температуры.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    там 12 трубок по 6 метров.
    вот и посмотрим как закончиться реализация (мне интересно, какие результаты будут на Бутане и при таком малом количестве трубок).
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пришло время обсудить бюджетный ТН.
    Главным образом, нужно определится с потерями в конденсаторе и испарителе.
    Ну и мощностью тоже.
    ТН в номинале выдаст 4.5 квт при 0С входящего гликоля, -5 отходящего. Соответственно инвертор, до 6 квт дотянет за счет оборотов. Шум при этом даже прогнозировать сложно.
    Предполагается потеря 1 метра в конденсаторе при 6 квт 30-35 или 40-45С.
    В испарителе потеряется 2 метра при 0 -5. пропиленгликоль 30%.
    Этиленгликоль - тосол, даст потерю напора около метра.
    Как бы бюджетный вариант предполагает бюджетные диаметры труб.
    По большому счету, 8-10 ниток 20 трубы или 4-6 ниток 25 трубы хватит на 5квт из испарителя в бусте, т. е. 6квт в системе отопления.
    Дельта великовата, но нет особого смысла качать много.
    Диаметры запорной арматуры вырастут, это опять деньги.
    Тепловой напор испаритель+конденсатор, в сумме, не превысит 6К при 6квт. Здесь экономить не стал.
    В режиме 0 -5 и 40-45, КОП не ниже 3 с дс циркулем на холодной стороне.
    В режиме 0 -5 и 30-35, КОП около 3.8 с дс циркулем на холодной стороне.
    В режиме вода из скважины +8С, теплый пол 30-35, КОП без потребления скважинного насоса около 5.
    В режиме вода из скважины +8, хороший теплый пол 28-32 КОП без скважинного не ниже 5.5.
    Инвертор. Поэтому можно смело добавлять единичку, получится средний годовой КОП. Правда, циркули тоже должны управляться. Или ручками раз пять за сезон.
    Можно заменить конденсатор под проток 1.5-1.8 куба и 3К разницы температур подача-обратка.
    Разные модификации не планируются. Я и так поседел с этим бюджетным ТН.
    Есть шанс уложиться в 30кг.
    Потолок подачи 48С .
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Кипеть будет в районе -10.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не ниже -7
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чтоб была разница 2 градуса нужен ПТО слишком крутой, а у нас бюджетный ТН, не забыл?
    Вот на ПТО 2.2 м2 и выходе 8 кВт:
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А почему такая большая дельта температур по ТП ?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Там не только ТП, а еще фанкойлы и батареи.
    И чтобы отдавать 8 кВт при дельте 2 градуса нужен проток в два выше. А в два раза выше ПТО не даст и так насос 8-ка стоит.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А если уменьшить дельту на конденсаторе до 1 градуса за счет более производительного циркуля - КОП улучшится?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711, Всё там нормально будет. проверено лично.
    На самом деле, кипеть будет -6.5-6.7, ещё не решил.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Давай тогда развернем тему, почему у меня кипит в -5..-6 от выхода в геоконтур?
    Все остальные цифры то более-менее сходятся. Так что приборы меряют в рамках.
    Теория тоже не далеко ушла Hexact показывал около того, насколько помню.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пока это секрет. Придется поверить на слово.
    Мне нужна первая партия, дальше секретов не будет.
