1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ballu bsui 12 до -25 греет :) по паспорту
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну да ладно. Нет так нет.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Пишите нормально. Что за пост в одно предложение?
    Уважайте тех, кто будет читать тему после ваших выстрелов мысли.
    Ваш балу, не имеет полкиловатного насоса на борту. Поймите это. Весь приход сожрет насос в скважине.
    На обычном скважинном насосе, а это 1.5-1.8 куба на высоту 10-15 метров, жрущего 370-400Вт в зависимости от напряжения в сети, нужно делать ТН на 8-10квт.
    Иначе стрельба из пушки по воробьям.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    можно ли вместо него W3001 (уже в корпусе) ?
    что значит "в край- нагнетание?"
    что задерживать и на сколько? может взять китаскую плату на NE555 за 50р ?
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Все потому, что вы взяли дешевый нонейм товар. Реально работает до -7 примерно. Вы бы взяли хоть нормальной фирмы, у них хоть данные более реальные. А если у вас вода близко под ногами, так можно или ДХ сделать или перелив на маломощном насосе. На какой глубине вода то?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    w1209? на красных диодах, стоит 50 руб в Китае. Использовать можно любой термостат - это ваш ТН и делайте с ним что хотите.
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    До зеркала 7 метров.
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Пока снега не было в оттайку при -16 уходил раз в 1,5 часа. Максимально, если не ошибаюсь брал 1,2 кВт. Печь не топил с тех пор как поставил кондиционер, правда ниже - 16 ещё не было, а будет и -35, обязательно будет. А так как не каждый день в доме, то вопрос обогрева дома стоит весьма остро. Жил бы там постоянно то просто топил бы углем. 20 л угля горят 5-6 час плюс страховочная 200л-ая бочка ещё 1-3часа остывает, на ночь хватает. То есть грею одним кондиционером уже больше недели- понравилось. Дом 105 кв м. Место Челябинск. 30 см пеноблок 10 см минвата. В истопной скважина, вода содержит очень много железа. Вода погружным насосом поднимается в 2 двухсотлитровые пластиковые бочки, а потом насосной станцией по дому. Вода только техническая. Два этапа, так как до этого года скважина была во дворе. Поэтому со скважины домой шла труба под углом, те после того как набрали воду, дома в верх точке открывали кран и вода стекала в скважину через отверстие чуть выше насоса- не замерзала ни разу.
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    10 кВт это слишком много не надо более 3 кВт. Но ведь можно набрать куб два воды а потом их на перелив?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    То же самое сделает ТН на 10 кВт, наберёт и выключится, а если инвертор то вообще шакалад, будет тарахтеть на минимален нонстопом не громче холодильника.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @elki-palki, Насос какой? Нужен насос поднимающий воду на 15м и потребляющий немного. Я из таких только вибрационный, типа ручейка знаю. Если с воздухом не будет контакта, то железо не страшно. Кожухотруб на испаритель, и внутрянка как конденсатор. Дешево и сердито с коп около 3 на старт-стопе. Но вообще перейдите в другую тему, типа подсказок для самостоятельного изготовления ТН
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Gaunt, nlck16374,альтермрлог, если взять пару радиаторов от а/м поставить их перед забором воздуха у внешнего блока кондиционера, поток воздуха закольцевать, и в эти радиаторы подавать воду из скважины, тк псевдоперелив?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гемора много, выхлопа мало. Воздух-промежуточный теплоноситель с маленькой теплоёмкостью. Либо врезать последовательно с воздушным испарителем ПТО и гонять через него воду, либо вообще вырезать воздушный испаритель и ставить ПТО.
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    +8 вода, воздух закольцован, значит расход э/э на вентилятор с учётом сопротивления добавочных радиаторов не сильно вырастет. А на счёт малой теплоемкости, так нам какая разница вентилятор их гонит, потреблениеи э/э вентилятора и циркуляц водяного примерно схожи, а стоимость переделки будет стреиться к нулю. Если позволите ещё вопрос, почему кондиционеры обвязывают медью, можно ли гофронержавейкой (можно было бы менять положение лето зима как всего кондиционера, так внутр блока- на зиму вниз летом на верх)
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Шум вентилятора не напрягает, у меня в квартире окна на Российскую, челябинцы знают, что это. Поэтому обогрев горячим воздухом нравится, нравится ещё и тем, что батарея 35 гр. смех, нужны тп, а воздух нагретый до 25 это уже весьма и весьма хорошо. Стоимость тп по сравнению с блоком вентилятора, об, ем работ по инсталляции в дом не соизмеримы, да и надежность- промышленное изделие всегда надежней чем любимая, красивая жутко лучшая самоделка:)
    Ещё про гемор, а в чем он- поставить внешний блок на одну поверхность с радиаторами, да все обвязать гкл обклееной пленкой для снижения сопротивлению, если ещё надо. Вопрос в другом сколько радиаторов чтобы не примерзли и чтобы хватило? Хотя если их под давление а не самотеком, то зависит только от давления, то бишь скорости протока.
