1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @elki-palki, Есть такое понятие - средний тепловой напор. Это значит, что кипение происходит ниже температуры стенки теплообменника и ещё ниже температуры воздуха.
    Для воздушки, тепловой напор 6-10К (градусов).
    Вода зашла в ТО +8, слегка остыла, +4, средний тепловой напор 6К даст 0С.
    Дальше второй ТО, и кипеть будет -8С.
    Добавляем потребление скважинного насоса 500вт к потреблению вентилятора 150вт, к потреблению компрессора 850вт...Тратим 1.5квт, получаем 3 квт с подачей воздуха 27-29 градусов.
    КОП=2.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А у меня вода сразу заходит +1. Всегда кипение в минусах. Но это зонды. Мот балансировать нужно. Буду разбираться.
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    А еще, еще, пожалуйста-почему кондиционеры обвязывают медью, можно ли гофронержавейкой (можно было бы менять положение лето зима как всего кондиционера, так внутр блока- на зиму вниз летом на верх)
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Наверное я ошибаюсь, но на под, м 1т на 10 м вроде что-то в районе 250-270 вт.
    Расход воздуха 2000 м. куб. подаем воздух +5. По моему реальный расход это плюс 300 вт насоса да плюс 50 вт добавочной мощности вентилятора на радиаторы с водой.
    0,00034 (квт/ч=1 куб воздуха на 1 гр)×2 000куб воз×3гр=2,04 квт\ч, если напор 3 гр. СОР тн при 5 гр 3,95 с сайта мицу. Ну и плюс 400 вт.
    2,04÷3,95+0,4=0,92 Значит 2.04/0,92=2,21 сор. А в реальности ещё хуже. Жаль очень жаль.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ошибаетесь. Самый маложрущий без частотника скважинный насос, который мне попадался...
    кушет 370-400вт, в зависимости от напряжения в сети. И пофигу ему расход и напор.
    На шильдике написано 180вт.
    Если найдете менее жрущий непосредственно из розетки, дайте знать.
    У меня сейчас дс насос крутится. На улице -20, кушает 280вт. Сколько качает точно сказать не могу, думаю в районе 1.4-1.7 куба.
    Боюсь, стоимость такого насоса, вам не понравится.
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Дано
    m=1000kg
    g=9.8
    h=10 m
    t=3600c
    N-?
    N=mgh/t=1000*10*9,8/3600=27,22 w
    Ну вот как-то так, если ещё физику помню. Может где ошибся с размеренностью. Вроде нет. Поправьте
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @elki-palki, В Челябинске есть производители тепловых насосов, Вам бы с ним поговорить,
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не с размерностью. С КПД. Не учтя КПД насоса. Ну и потери на трубах, на теплообменниках...
    Но и утверждение, что потребляемая насосом мощность не зависит от высоты подъёма и расхода неверно.
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну не в 20 раз же КПД добавляет. Вероятнее всего СОР далеко не тот, а не в насосе дело. Пусковые токи насоса высокие пусть, но все равно выходит в 20 раз больше. Не должно!
  10. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    А как его найти, дайте ссылку. Наверное вы с Ек-бургом путаете- узтн?
  11. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну пожалуйста-почему кондиционеры обвязывают медью, можно ли гофронержавейкой (можно было бы менять положение лето зима как всего кондиционера, так внутр блока- на зиму вниз летом на верх)
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @elki-palki, Я пока Екатеринбург и Челябинск различаю, Спрошу разрешения дать телефон.
    А пока от себя дам совет забудьте о переливной схеме это самая геморойная конструкция.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Во первых, нет в природе однофазных насосов на 10 метров подъема. Есть на 35 метров.
    Во-вторых, КПД такого маленького асинхронного двигателя, даже при номинальной нагрузке, едва превышает 60%. В крайних режимах, потребление будет различаться максимум 20%. Проверено.
    В третьих, КПД мелкого движителя, едва дотянет до 50%. Четырех дюймовые гораздо интересней качают...но и жрут от 550вт по производителю...реально - точно не меньше.
    В третьих, перегрев без РТО подобной запчасти, придется получать в испарителе.
    И качать много, становится невыгодно.
    Допустим, вода заходит +8, выходит +6. Теряет 2К. Качаем 3 куба на 10 метров - меньше никак.
    Пусть имеем супер-пупер теплообменник...И можем кипеть практически без потерь...+6С...
    Но будем кипеть 8-5=3С в лучшем случае.
    Повторю ещё раз - придется ставить частотный преобразователь. Иначе, меньше 370вт жрать не будет.
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Gaunt насос хоть 10 кВт поставьте, на тонну он возьмёт ровно столько сколько я написал выше плюс КПД всей машины (насос+мотор+передач, если прямо на вал то передачу не учитывают) Имейте в виду большой ротор тяжело раскручивается, но также и останавливается чуть дольше чем легкий- инерция. Да реактивное сопротивление всей сети вырастет, но на вашем счетчике это не отразится. Вот в этом я вам клянусь и обсуждать это не надо.
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну ёлки палки, ну господа холодильнищки, ну почему нельзя воздух-воздкх обвязать гофронержавейкой?
