1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Повторю ещё раз - купите, испытайте, поделитесь - я вам коньячку куплю.
    Сыт по горло этими АС технологиями. Да, должен жрать, но не обязан.
    Можно попробовать поставить вихревой из Леруа. такие мелкие водные станции. Они где-то 0.9 куба качают на 15 метров, жрут 250 и выше.
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    А про гофранержавейку, ну очень хочется получить возможность опускать внутренний блок?
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А "циркулями" набрать нужную высоту?
    Или вот такого зверька утопить https://www.e-katalog.ru/JEMIX-W15GR-10-AUTO.htm
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Этим грешат не только производители АС моторов, DC моторы так же врут. Можно вибрационный попробывать. 200W куб воды примерно, на 8-9м в час. @elki-palki, какая у вас температура воды из скважины?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всасывающий насос - не зае...так затр...ет.
    Достаточно попасть малой толике воздуха, как начинается цирк. Лезть по среди зимы в колодец = скважину...Ну её в пень.
    У меня от уровня подвала, до воды, метра полтора-два. Тоже думал набурить по-быстрому штук десять мелких скважинок, да качать. Но наелся всасывающими насосами вдоволь. Оставил эту затею.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Можно скваженник плюхнуть (для запуска) и "цирка" (хоть по уменьшению протока его "дыркать"), а наверху циркули, или если диаметр скважины позволяет, циркуль утопить...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мои китайцы жрут по паспорту.
    У скважинного, блок питания трехфазный на 24-30В. Частотник стоит внутри.
    Этот год отработает в таком виде, летом подключу к частотнику - будет регулировать проток.
    По моим подсчетам, в среднем, будет 200вт на 10 квт мощности. Сейчас явно лишнего вдувает, + КПД трехфазного блока питания всего 87%.
    Тотал инвертор будет - регулировать всё. Надо 5 квт, насос будет жрать 70вт
    Надо 15 квт, насос будет жрать 400вт.
    судя по этой зиме - 15квт не понадобится.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть проблема, циркуль очень плохо переносит песок - любой.
    По большому счету, кроме скважинных центробежных, с плавающими колесами, больше и использовать нечего.
    Если позволяет зеркало, вода чистейшая - тогда лучше поставить всасывающий. Городить огород с двумя насосами не стоит.
    Есть простое решение, и имя ему - частотный преобразователь.
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Около 7 гр. Зеркало 7 м., вода куча железа, которое проявляется или долго стоять или греть, плюс скважина газит немного сероводородом (в начале откачки есть запах потом качает уже нет)
    А циркуляционник в скважину надо же герметичный?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @kmvtgn, наткнулся на НКН, возможно Алексею стоит присмотреться, рынок и так забит самосбором по самые помидоры.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Рынок то забит, а вот цены пока не гуманные.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    инверторов нет.
    Самосбор, без тщательного подбора компонентов - стрельба из пушки по воробьям.
    Я бы хотел услышать доводы в пользу лишних 100 баксов за ПТО и использования АС однофазника.
    Грубо говоря, однофазник на гликоле, в конце зимы выдающий 5-6 квт, можно уложить в
    200 испаритель и конденсатор, 250 компрессор, 300 прочее,
    По предоплате, ещё 1 МРОТ собрать.
    Или 2 МРОТ купить готовый.
    работать будет на уровне однофазного " самого лучшего в мире". Только мощность 5-6 квт.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Лично на моем доме 100 баксов за зиму отобъются.
    Если грубо. считать
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В том и дело.
    инвертор + 300 баксов ПТО, это минимум единичка к КОП.
    инвертор +200 баксов ПТО, при требуемой 4.5-5 квт, и лишь максимальной 6 квт, это единичка к КОП.
    старт-стоп + 300 баксов ПТО, это + 0.5КОП при работе на теплый пол.
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Инвертор - это минус 5 лет к сроку службы ТН.
    Самодельный драйвер - это минус к ремонтопригодности и восстановлению через 5 лет. Ранее вы писали, что компрессор - последняя часть в ТНе. Так вот, драйвер - за ним. Пресловутый выигрыш в СОР проигрывает на долгом периоде экспплуатации
    По крайней мере до тех пор, пока согласование пары горшок-драйвер сродни колдовству и тянет целую тему на этом форуме. Такое вот частное мнение про инвертор.
