1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так вроде на бумаге не доказано, только на словах.
    Меня пока тормозит в признании скорость фреона, как она сказывается на переносе энергии непонятно.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Мой самодельный инвертор, а именно компрессор в нём, уже отработал 17000 часов.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Во внешних блоках Мицубиси электрик есть счётчик моточасов. Попадались работающие аппараты с наработкой 50 тысяч часов.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    10 лет это мало, Сага на 10 лет гарантию даёт, наработка на отказ должна быть значительно больше.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Слышал от знакомых про 80 тысяч часов, но лично не видел
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну да... Или шах или ишак... За десять лет то...:aga: Старо как мир, даже скучно...:um:
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Частотники считают наработку часов, сколько включено и сколько вращается.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, у него другой принцип - абонентская плата за гарантию. С нее за 10 лет можно 2 компрессора купить, наверно.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот это по нашему, по ев... по бразильски! :aga::)]:victory::cool::close:
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну не знаю, у меня четвёртый год кондей за 10тыр топит, это как минимум 15000 моточасов намотало.
    Заметьте, ротор, ширпотреб от Вирпул, а там скрол европейский.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Рискую опять улететь в бан.
    Поэтому измерять будем в попугаях.
    Для затравки могу сказать - именно в эту минуту, дс скрол на гликолевом контуре, работает с КОП=5.3.
    За озвученную сумму, новый внешний блок, даже компрессор на 5 квт не купить.
    Не купить именно старт-стоп. Ибо это будет компрессор, с мотором на 2 квт.
    Ибо эти 2 квт, нужны чтобы додавить с 7 кипения до 54 конденсации ...и 8 квт.
    В гликолевом ТН, этот же компрессор будет работать при -7-10 кипения в феврале...И от 8 квт останутся искомые 5-6квт.
    Да, конденсацию можно добиться 32-35, не выше, и кушать такой ТН будет меньше.
    К сожалению, технический файлик с данными старт-стопа при разной нагрузке, сочли рекламой.
    Форум такой, нерекламный = технический. Второй раз выкладывать не буду.
    В общем, старт-стоп будет работать примерно на 5-7% менее эффективно, чем дс...но при конденсации в районе 40С. Если ниже, пусть средний за зиму 30С, проигрывает уже 15-18%.
    В целом, смириться с 10% потерь на компрессоре можно.
    Ещё с 10% связанными с работой инвертора с меньшими тепловыми напорами тоже можно.
    Но 2 квтный АС однофазник, это стартовый ток 50-60А. И с этим смириться невозможно.
    И этот ток, не зависит от нагрузки. Зависит только от состояния сети.
    Добавлять плавный пуск, в попугаях, равносильно частотнику=драйверу для дс привода.
    Мое мнение, старт-стоп подходит только для водогрейки. Там мощность двигателя 500-700вт. Пусковые токи 20А. И это уже вполне номинал для домашней проводки и вводного автомата 25А.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Gaunt, чем измерен коп? Чем измерена энергия, переданная воде на стороне конденсатора и отнятая на стороне рассола/воды? Без этого пояснения приводить какие либо цифры по коп некорректно.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня в водогрейке. установлен ротор однофазный на 5кбту, 520 Вт потребление при 50 градусов конденсации. Так вот он запитан через трансформатор 380\220 вольт 1 кВА, намотанный алюминиевым проводом (ТБР-1000). И запуск нормально происходит.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Обычный счетчик и тепловой счетчик Данфосс.
    К сожалению, цифры на этом форуме не в почете.
    Сегодня искупался в святой воде, вышел из бана.
    Будем изъясняться на пальцах и попугаями.
    Джентельменам принято верить на слово.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы, новый трансформатор на 1 кВа, будет стоить однозначно дороже 38.5 попугаев.
    Зачем?
