1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Произведенная тепловая измерена теплосчетчиком Danfoss sonometer 1000, электрическая китайским счетчиком электроэнергии photo5357353085191695649.jpg photo5357207219512388615.jpg (сверено со счетчиком "МЕРКУРИЙ 231") Потребление вместе с циркуляционными насосами.
  2. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Все это вот с этим компрессором.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @fotyaa, Нет ли у вас инструкции или ссылки где её скачать на китайский этот счетчик?
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Какой ТН? Перелив ли рассол-вода? Если перелив, то потребление вместе мо скважинным насосом?
    При каком расходе воды/рассола измерен коп?
  6. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Рассол-вода, расход рассола неизвестен т. к. нечем измерить .
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    во первых там есть только 380, во вторых у меня всё ответственное оборудование, включено через трансформаторы 380\220, что бы уйти от ноля, он часто уплывает, при повреждениях на линии.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не понял где это - там.
    Трансформаторы стоят денег...практически как компрессоры на эту мощность.
    Уж лучше сразу всё на постоянку и СБ переводить.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Эти трансформаторы я купил 2 штуки на 500 грн. они формально 220\220 типа разделительные, но обмотка первичная намотана гораздо больше, и с отводами. так что выходит 380\220 1 ква. ценой 250 грн (600 рублей)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В магазине? На заводе?
    Конечно, халява имеет место быть. Но я бы не стал тратить время на то, что нельзя повторить.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    На барахолке, но новые в коробках. (в том городе трансформаторный завод). не важно про питание от 380, все остальное у меня 3 фазное на 380. А в водогрейке использован маленький оконник. Я эти хотел сказать, что пусковой ток там мизерный, и транс спокойно справляется. даже тянет когда копрессор включился на давление и не может стартонуть. Но там поставил реле задержки. Кстати на линию питания холодильников, тоже поставил реле задержки на 4 минуты, что бы после кратковременного пропадания питания, не насиловать компрессоры.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дросселя этот завод мотает?
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Никогда с этим не сталкивался, поэтому хотел уточнит, а разве реле напряжения (а еще лучше реле выбора фаз) на этот случай не проще установить, чем трансформатор (потери же неизбежны при его использовании, в отличии от реле)?
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Потери отложим в сторону. а вот быстродействие реле какое? даже учитывае гистерезис сердечника реле и само время отключения механической части? сколько периодов? И какая надёжность тех комплектующих, на которых собрано это реле, на сегодня?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @4587derek, @irekl, Ребят, давайте на землю опустимся.
    Альтернативы частотнику и дс просто нет.
    Отвалившийся 0, это проблема электриков. По крайней мере мне, бесплатно чинили холодильник и телефон, когда подали вместо 0 и фазы, две фазы.
    В общем случае, просто отвалившийся 0, к фатальным последствиям не приводит.
    И сгорит, в случае чего, только частотник. Его можно поменять или починить.
    Да и сегодняшний вариант драйвера, использует 600В микросхему. Чтобы спалить, надо на двух подведенных фазах дать нагрузку. Без нагрузки, ничего ему не сделается.
    В природе, есть небольшие АС роторы для осушителей. Есть 5-7 кбту компрессоры.
    И есть возможность запустить компрессор от 410 на 22 или пропане. Для водогрейки - самый самолет.
    Под него, можно поставить твердотелку на 25-35-50А, И она прекрасно выступит в качестве предохранителя.
