1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А зачем, когда в доме уже пяток ТН тусуются, еще и на электричестве ГВС греть?
    Обычно одного ТН хватает, и на отопление и на ГВС.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да там все по чуть-чуть и вылезает уже прилично.
    Кессон, коллектор с кранами на 32, линия к дому, антифриз в геоконтур и т. д.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не было бака большого. Поэтому 2*80.
    Первый греет ТН, затем вода идет во второй. Там ТЭН.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    у меня также, только два по 100 литров. Если греть только ТЭНами, то получалось 110 квт часов на 1 кубометр гарячей воды. С нагревом первого бойлера ВТН, получалось 60 квт часов на 1м3
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Что с накипью получается при такой схеме на вашей воде ? Где отложений больше?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Первый бак не открывал.
    Второй - третий ТЭН поставил.
    Накипь есть, но немного.
    Если выше 60 греть, лишь тогда резко растет количество накипи.
    У нас вся вода с кальцием. Где-то больше, где-то меньше.
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Если я правильно помню, первый бак обмотан трубкой по периметру и греем его до 35С?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет, 54С. Там компрессор, в девичестве на 410, греет 22 фреоном. Все руки не дойдут на пропан перевести.
    На самом деле, верх бака греется выше.
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Замеры СОР на переливной системе
    ответ на 11:13 (сорри, но видео вставляется без привязки к времени).
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я может пропустил, чем он тепло померял?
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У чувака кстати вихревой насос на 110 Ватт качает 900л в час... Сколько там в реальности он не замерял, только вместе с компрессором, но судя по общей мощности где-то так и есть. Марку насоса можно посмотреть и заказать
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Разница температур китайскими термометрами и расход ведром.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С насосом засада. Это одна из причин, почему нет мелкого переливного ТН.
    Пока за дешево, эту проблему не решить. Сейчас стоит на прогоне = максимальной мощности недорогой дс китаец. Весной разберу, гляну в каком он состоянии.
    Если всё нормально, состоится свадьба этого насоса и частотного преобразователя.
    По моим расчетам, потребление будет 60вт на подъем куба воды на высоту 10 метров.
    2 куба, соответственно 120вт.
    такая управляемая свистелка. получится примерно 400-500 американских попугаев.
    Учитывая планируемые цены в 1000 и 2000 попугаев...Смысла ставить в систему с мелким ТН нет.
    На просторах таобао, мне попадался вихревой дс насос - водная станция. Вот он, вполне может уложиться в потребление 100вт на куб и 10 метров подъема.
    КПД вихревого привода значительно ниже колес.
    Но, с поверхностным насосом, есть одна существенная проблема - может хапнуть воздух.
    Тут на свой страх и риск.
    У парня вода 11 градусов - кайф. Точно можно получить с квт*ч столько же, сколько с куба газа.
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    у парня газ по 6,13 грн. (0,25 у. е. или 15.79 рублей) за 1м3, при цене электричества по максимуму - 1,68 грн. (0,07 у. е. или 4.42 рублей) за 1 кВт при СОР = 5 и теплоемкости газа 10 кВт (если верить данным в платежке, не учитывая КПД котла и реальную теплоемкость ближе к 8 кВт) на куб, получается разница в 2 раза дешевле газа или 2,6 раза (т.к. парень использует ночной тариф) :).
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @irekl, Я всегда говорил: ТН, отопление для бедных.
    Конечно, КОПом =5, там не пахнет...особливо при работе на ТА...
    Но всё равно, парень молодец.
