1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вот пример от производителя - 93 %. Х. з. как считают, может работу циркуляционного насоса отнимают (как затраты на прокачку теплоносителя).
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    прям про меня)-:
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Мы не знаем всех обстоятельств на объекте, какой там именно котел установлен.
    Но для чистоты эксперимента, было бы не плохо учитывать КПД-котла.
    А это КПД, как мне известно, у всех котлов не одинаковое, пусть меня поправят буду благодарен.
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    какая разница, эксперимент показывает выхлоп с куба газа в типичном случае с типичного котла. Было бы только интересно узнать какой стоит котел и расход тепла в сутки.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Все будет.
    Сниму начало и конец - на видео.
    Сейчас не стал выкладывать, из-за чайника.
    Сосед живёт наездами, думаю, два -три замера сделать.
    Но уже сейчас понятно, геоконтур + солнечные панели, это обязательное условие, чтобы положить газ на обе лопатки.
    Даже элементарный грид инвертор + пяток СБ+ сдача излишков в сеть...
    Делает абсолютно ненужным подключение газа.
    Как бы, второй вопрос, как из 8 кВт в кубометре, вылазит ценник электричества равный стоимости кубометра газа?
    Крайне интересный вопрос.
    Причем для прокуратуры и антимонопольного комитета...
    Но не в этой стране ...
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В случае с газом нужно еще обеспечить 3-х кратный воздухообмен в котельной причем просто труба на улицы в рекуператор ничего не засунеш. при электричестве достаточно 1 кратного. при минимальном объеме котельной 15м3 это нужно нагревать минимум 30 кубов в час например с -10 до +24. итого
    1.015 (50% влажности)(кДж*кг*К) * 1,2 (кг/м^3)*30 (м^3)* 34 (К) = 1242 кД или 0,344 квт/ч. минусом из общего кпд при минимальной площади котельной и вытяжке точно по расчетам, а она обычно идет с запасом.
  7. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    И за обслуживание надо заплатить раз в год, это +10-20% к стоимости годового потребления
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не про нас. Вроде 600 руб котел осмотреть. Советская Власть пока.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ТН тоже желательно обслуживать периодически
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Прикинул, это куб в сутки вынь да положи...
  11. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Это смотря как считать. В основном все сети принадлежат муниципалитетам и т. д. Они сдают их в аренду энергосбытовым компаниям при этом РЭКи определяют тариф по месту. Вот так вот, из первоначальной отпускной стоимости ТЭЦ примерно 1кВт/ч= 1руб. вырастает цена в до 10 руб. кВт. На ГРЭС отпускная стоимость еще ниже, раза в два. Думаю об этом более подробно может рассказать @Vitaly01, у него ТЭЦ на аватарке :)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут не считать надо, а к стенке ставить. Вместе с детьми друзями и родственниками.
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вам ли плакать с вашими тарифами на эл. энергию? Посмотрите что в Краснодаре происходит. Для коммерции тариф до 10руб доходит. Не согласен - отключают.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так я не плачу. Воюю через тепловые насосы. За Власть Советов.
    Если по 10 руб, надо свою генерацию делать.
    Расклад (бесплатно)
    Покупаем движок от Лифа.
    Покупаем б. у. вазовский или ещё какой.
    Все вместе соединить - нет проблем.
    Добавляем принудительную смазку двигателя.
    Шлифуем головку под степень сжатия 12-15.
    Подключаем газ и продаем соседям по 5 рублей вместо 10.
    На работу больше не ходим - радуемся жизни.
    Думаю, три квта с куба газа снять более чем реально.
    Дальше можно заказать контейнер б. у. титаната с китайских автобусов, добавить солнечных панелей,
    И тема с электрификацией маленькой деревни закрыта.
    Можно вообще не париться, протянуть свою сеть на постоянке, и это уже совсем другая история.
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Немного внесу ясность.
    ГРЭС (городская районная электростанция) - по сути ТЭЦ, тепловая электростанция работающая на энергии сжигания углеводородного топлива: газ, мазут, уголь, торф. Она на аватарке.
    ГЭС (гидроэлектростанция) - работа на энергии падающей воды, река перегороженная плотиной.
    Не путайте ГРЭС и ГЭС. На ГЭС самая дешёвая электроэнергия, поэтому все крупные металлургические и энергоёмкие заводы сосредоточены именно вокруг ГЭС. Энергия отпускаемая в сеть там менее 1 рубля за кВт. ч.
    Наша ГРЭС отпускает энергию рубль с копейками за кВт. ч, опять же есть и здесь понятие дневной и ночной тариф, но там разница не сильно существенна как на розничном рынке.
    Вся генерация в России продаёт энергию в сеть на оптовый рынок по аукционной цене, далее работают сетевые распределительные компании и энергосбытовые. Вот эти компании пытаются возложить на потребителя все свои издержки на потери при транспортировке энергии, воровстве и хотят ещё и заработать. Как то так.
