1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У тебя же тепло-счетчик есть. Контроллер теперь тоже. Или он не может логировать данные?
    Почему нельзя выложить график работы, включая полный COP.
    Только электро-счетчик нужно нормальный поставить, помню у тебе какой-то криво считал.
    Будешь первым производителем, кто это делает.
    Людям нравятся красивые и понятные картинки.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну вот пример для вас. Считал на своем воздух вода. Правильным тестером, насторойки стояли, реальное потребление и протоком типа 1 куб. Но там больше куба, и вы щас скажете а давай потребление ЭЭ а теплопотери? А сколько жидкости? А еще что нибудь давай? Погоду на улице?
    И круг замкнется, и для чего это все тратить ? Время, нервы и деньги на эти тестеры и тесты?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Там медь в септике и медь на баке с водой.
    как померишь?
    Суть не в этом. Если кто помнит, там заложена трубка 3/8. непосредственно в септике всего метров 30.
    компрессор должен быть 10,2 кубика. данных по нему не нашел, но судя по потреблению, указанному на этикетке - это 7 кбту на 410.
    В результате, на 22. есть просадка по кипению - мощность теплосъема большая.
    Кроме этого, есть просадка по гидравлике - 3/8 мало.
    Просчитав заново гидравлику, вышло оптимально поставить 10 кубиков на изобутане или 6-8 кубиков на пропане.
    Пока собрал на изобутане.
    Кроме высокого кипения, чего я абсолютно не ожидал - летом будет кипеть на 5-7 градусов выше...
    Упала и конденсация. Что было целью. и ожидаемо.
    Конечной целью этого "блюда" являются две вещи.
    не секрет, что половина включений водогрейки, тратится на поддержание температуры. Этот момент с ЭРВ, учитывая огромную емкость и длину испарителя по отношению к конденсатору, приводит к достаточно долгому выходу в режим. Пока выйдет - пора выключаться.
    Поэтому посчитал - дешевле нарастить емкость воды, чем увеличивать мощность.
    И обойтись капиляркой.
    Получилось 700-800вт на самом мелком доступном от 22 фреона. это 10 кубиков и изобутан.
    получилось 1300-1500вт на самом мелком от 410, это 6.6-8.9 кубиков, уже на пропане.
    Первый вариант и собрал - незамедлительно (правда компрессор 10.2 от 410).
    Вторая вещь, это последующий перевод всей системы на дс ротор + ионисторы или титанат+ одна единственная солнечная панель. Ну и зарядка на всякий случай.
    Т. е. полностью независимая система, способная запасать тепло.
    Следующим шагом, планирую добавить емкость, возможно две.
    Лишь затем. будет переход на дс и т. д.
    В целом, сейчас система состоит из трубы в септике 3/8, (45 метров бухта)
    Белорусский бак из нержавейки 80 литров, брал примерно за 100 баксов, не знаю, какая цена сейчас.
    Две бухты по 15 метров 1/4. Припаянные к этому баку припоем ПОС60.
    Компрессор
    Фильтр
    Капилярка
    Термостат w1209
    Твердотельное реле.
    Всё.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    30 тыщ услуга;)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сделаю "налево", посмотрим, сколько даст.
    Пока лежат лишь трубы в септике. 2 часа объяснял как делать. в этот раз уже 90 метров, из них 70 в септике.
    Бак 300 литров, думаю запустить на пропане 1.5 квт.
    Веселье ещё ждет.
    30 дорого за эту работу. МРОТ, ещё куда ни шло. Сейчас опять баллов нахватаю - реклама.
  6. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Компрессор
    Фильтр
    Капилярка
    Термостат w1209
    Твердотельное реле.
    Всё.
    Отличный набор-минимум. Только зачем это все для ГВС? У меня ТН так же выглядит, весь дом греет. Разве что, бухта подлиннее...;)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Gaunt, пока грамотно обернёшь и пропаяешь месяц уйдёт. Видел как то фотки дроида в инстаграмме, так трубка вообще не припаяна, может таким же макаром, дальше утеплителя не уйдёт, конденсация правда будет выше, но не суть, главное молчать и говорить о великом, типа прорыв, прямой нагрев...
    Кстати фуфайку пошить на 300 литровый не меньше десятки к бабке не ходи.
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Снаружи чем нибудь обернуть и запенить, лишнее потом обрезать. Нормальная фуфайка получится.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бабка за месяц у швейной машинки, 10 тыр получает. Это местная реальность.
    Как бы. важно раскрой сделать - дальше хошь сама (сам) макраме вяжи, хочешь - за деньги покупай.
    Просто на землю опустись.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, я про немного другое.
    Таблички, скрины тут выкладываются, а нужно, что бы анализировать именно график в динамике, и не одного COP, а остальных данных.
    Так можно и проверить в какой-то мере корректность и посмотреть влияние на COP переходных режимов.
    Например, ТН у нас имеет и геоконтур и воздушный блок, как отреагирует СОР в динамике при включении в работу воздушного блока и т. п.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    вы про такой фал https://www.forumhouse.ru/posts/25840081/ почитайте и отпишите так или как ?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Файл - отлично, лучше, чем его отсутствие. Пользоваться им только не очень удобно, особенно, если данных много и не за компьютером сидишь.
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    всегда хотел спросить, но забывал, зачем вообще покупать нержавейку и паять трубу, если не планируется греть воду до 50-60 С (а там низкий СОР будет), не проще ли использовать как и вы 2 емкости, но одну взять пластиковую (для преднагрева допустим до 30-35С (или на меньшую температуру но обраткой от теплого пола зимой от ТН который на отопление используется). И трубу не обматывать, а непосредственно в емкость пластиковую), а вторую уже металлическую для донагрева до 60С? Задачу решает такую же, но нет мороки с пайкой и пластиковая накопительная емкость того же объема стоит минимум в 2 раза дешевле.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зараза заведется. Нужно 52+.
    Да и нормальный КОП получается. Если переохладить в отдельную емкость или использовать высокий бак - четверочка будет даже с АС ротором.
    Тут весь вопрос, в диаметре трубы в септике и мощности в единицу времени.
    Уменьшаем размер компрессора = уменьшаем количество масла в системе.
    Увеличиваем диаметр труб = уменьшаем потери, увеличиваем количество необходимого фреона.
    даже самый маленький компрессор, от 7 кбту сплита, выходит слишком большим для водогрейки.
    Думал собрать из ПП труб. По факту, фасонина съедает весь приход.
    Белорусские баки не дорогие. Два-три последовательно воткнул - и делов.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    K flex обернуть и склеить в торец.
