1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Скажу так. При малых теплопотерях, Коп может быть и паспортный. А вот при бешенных уже и до 3 не дотянет.
    Проверенно на моем опыте. При ветре и +3 и без ветрии и +3 разница на 9 киловат. При этом Коп то 3, но время работы системы разное, и как тут Коп посчитать? Ведь потребление не выросло, а вот на счетчике прибавилось. Думаю любой продавец не учитывает это, и пишет отношение температур к самому изделию. Вот тут и порылась собака.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Думаю не стоит говорить за всех производителей. Что касается @vad711, у него старт-стопный ТН, СОР был указан на номинальной производительности. По факту оказалось значительно меньше, даже после переделок. Вместе с геоконтуром сумма получилось около 1 млн. Денег этих не вернуть, геоконтур обратно не выкопать.
    Поставьте себя на его место...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не превышает. То, что производители использую максимально растянутую дельту по конденсатору, чтобы иметь минимальное потребление циркуля и максимальное полезное переохлаждение - это одно.
    Но самое интересное, за КОП бодается производитель, который ставит полдюймовый счетчик последовательно конденсатору. Также, последовательно стоит ТЭН.
    Это приводит к тому, что 8 метровый насос качает менее кубометра. И выгодный режим для расчета КОП становится РАБОЧИМ.
    Если в случае моего ТН, того же дроида, конденсатор реально прокачать...То этот ТН - невозможгно.
    Учитывая мертвый КОП воздушника в средней полосе, имеем расчетный приход +0.2+0.3 к КОП.
    То, что средняя температура теплоносителя получается на 2-3К ниже, чем с нормальным протоком - это производителя не волнует.
    Я бы, очень хотел увидеть цифры гидросопротивления на горячей стороне таганрогского ТН при 4К и номинальной мощности.
    Так понятно, откуда несоответствие реальности и намерянного? Реальность дельта 3-4К теплый пол.
    Тесты при 35 подаче и 10-12К.
    Что означает среднюю температуру теплоносителя 33С (подача 35).
    И среднюю температуру 29-30С в тестах.
    В жизни, это означает +3+4К к конденсации при тестовом режиме протока. Половина КОП на ровном месте.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Зачем мне его место? Тут по существу а не имоции. Вот вы лично были у него? Замеры сами делали? Видели СО? И реальные данные?
    Я сейчас не о нем, а вот скажите мне, как вы учитываете сколько нужно тепла дому? Если клиент не знает или умалчивает? Вы выезжаете к нему и сами мериете теплопотери? Увы врядли, а основание одно, врядли кто за это заплатит. Так что любой производитель пишит цифры, под те параметры что намерял, а не к конкретному дому.
    И производитель не учитывает что за СО у клиента, он дал параметры что нужно выдержать, (не сделал) сам виноват, притензии не придъявишь. Но ведь редко кто говорит, что сделать хороший проток Тяжело, если делали СО без просчтетов и планирования низкого тепла.
    А то что данному человеку не повезло, так тут вина всех, и его в том числе. Одного виноватого быть не может.
    Ну а у природы вообще не отнять, что дает то берем, что не дала увы не отнимешь, Мы песок на фоне нее. И продолжать можно бесконечно на эту тему. Единственно Митсубы просчитали данные и таблицы красивые к температурам, но не к теплопотерям конкретного дома. Но именно теплопотери домов, не посчитать удаленно и нет еще никого, кто бы посчитал реальность. Каждый дом это отдельная песня. И кому везет с домом а кому нет.
    У меня дом из Самана. Раньше не думали о потерях, дрова и угль спасали, пока не подорожало все.
    Как то так.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    СОРомер есть, а пользователи, почему то, постоянно просят сделать недельное расписание. :aga:
    Ладно, это уже оффтоп в чужой теме.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Производитель дает коп при температуре кипения, конденсации и дельте на теплообменниках. Его не волнует ваша СО. Или вы где то видели именно коп привязанный с СО ? Дайте ссылку посмотреть ;)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это неверная информация. Счетчик Ду20, по спец. заказу ставим Ду25. Проблем нет с прокачкой. Не знаю что ты там себе нафантазировал...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Цифры давай, ты ж на слово не веришь - получи фашист гранату.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть несколько методов: отопление дома источником тепла заведомо известной мощности либо расчет теплопотерь. Первый более точный.
    Уже ответил на этот вопрос, это происходит потому, что нет предела совершенству.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тебе все равно ничего не докажешь, многие уже пытались. Не вижу смысла тратить время
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Так в этом и проблема что нет таких, а Коп хотят люди что бы был как в паспорте. Отсюда и не понимания и остальной свистопляс.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По теме - мучаюсь, какой вариант компоновки выбрать.
    Есть вариант классический - конденсатор, под ним испаритель.
    Этот вариант, получится в районе 180-200 глубина, 400-450мм ширина, высота 800-900 мм.
    Появится возможность дополнитьсистему РТО типа дудки от Данфосса. Конечно, реализация - просто соединить трубу всаса и жидкаря, припаять слегка.(только для гликоля)
    Это позволит уменьшить рабочий перегрев с 4К до 2К.
    В номинале, выигрыш в кипении 0.2-0.3К, в половинной мощности, больше градуса.
    Второй вариант компоновки - поставить оба ПТО и компрессор в ряд.
    Глубина та же, высота 500-600 мм, ширина около 600.
    Оба этих варианта, предполагают выход всех труб в одну сторону.
    Можно второй вариант в разные стороны.
    Как лучше сделать?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ты что?
    А вопить в очередной раз за КОП, значит можно и нужно?
    Идите в свою тему, и здесь больше не мусорите.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А ещё проблема, когда производитель дает коп ТН, больше чем коп компрессора в ТН заявленный производителем на тех же режимах. А как такое получается? ;) Может вы расскажете? :) Потому и весь "базар" что хитрят все производители, кто больше кто меньше. Как показать коп 4, если у конкурента указан 5 на тех же режимах? И начинаются "хитрые" подсчеты или " только европейские комплектующие". Это маркетинг и "здоровая" конкуренция :|::close:
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В разные стороны или в верх интереснее будет.
